  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.4k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @paul53 habe das jetzt mal so ausprobiert. dann kommt wenigstens keine Fehlermeldung. Bin ich da auf dem richtigen Weg?
    @klaus-0 sagte: Bin ich da auf dem richtigen Weg?
    Status code 500 = interner Serverfehler. Dann kommen keine Daten.
    • K Klaus 0
      @paul53 Im Web-Browser sieht das so aus
      Beim Status code ohne Attribut kommt das
      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
      das ist ein json, dessen letztes Attribut targeturl ein Array enthält.
      Möglicherweise sind die darin enthaltenen Tilden ein Problem.
        Klaus 0
        Jetzt sieht das so aus. Und nun hat es auch den Status 200
        • K Klaus 0
          Klaus 0
          @klaus-0 Und die "data" sehen so aus
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Klaus 0
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            Und mit Antwort-Typ Text ?
            • wolfi913W wolfi913
              Klaus 0
              @wolfi913 dann so
              • K Klaus 0
                @wolfi913 dann so
                @klaus-0
                Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
                  @klaus-0
                  Klaus 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                  @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                  • K Klaus 0
                    @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                    Etwas wenig Informationen: "ok".
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                      @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
                      Das passt meiner Meinung nach
                        Klaus 0
                        Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
                        Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
                        Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
                        • K Klaus 0
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                          @klaus-0
                          Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                          http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
                          ist leider nicht exakt beschrieben
                            @klaus-0
                            Klaus 0
                            @wolfi913
                            Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
                            HomoranH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                              @klaus-0
                              Klaus 0
                              @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                              Funktionieren beide nicht.
                              • K Klaus 0
                                @wolfi913
                                @klaus-0 das ist das letzte attribut targeturl aus dem json.
                                ich habe den Eindruck das wird von der Wetterstation an die angegebene Url geschickt.
                                Laut Bedienungsanleitung jede Minute
                                • K Klaus 0
                                  @wolfi913
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  Wurde in den FAQs die ich gerade gelesen hatte so nicht angegeben.
                                    @wolfi913 hab ich auch gerade gelesen.
                                    ich verstehe das als Rezept um ein Sendetelegramm zusammenzubauen.
                                    der nöchste FAQ Punkt sagt, dass die Daten jede Minute geschickt werden.
                                    • K Klaus 0
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
                                        Klaus 0
                                        @wolfi913
                                        Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
                                        • K Klaus 0
                                          @wolfi913
                                          Klaus 0
                                          @klaus-0
                                          Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
                                          Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
                                          Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
                                          HomoranH wolfi913W M 3 Antworten Letzte Antwort
