  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.4k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @wolfi913 dann so
    @klaus-0
    Das ist die Simple-API von ioBroker: falsche IP-Adresse!
      @klaus-0
      Klaus 0
      schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
      @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
      • K Klaus 0
        @klaus-0 sagte: Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
        Etwas wenig Informationen: "ok".
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          @paul53 er schickt einen control Befehl und erhält ein ok zurück.
          Das passt meiner Meinung nach
            Klaus 0
            Hast recht. Sollten eigentlich Daten von der Wetterstation sein.
            Aber wenigstens keine Fehlermeldungen 😂
            Ich schau morgen mal weiter. Vielen Dank erstmal. Gutes Nächtle
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Klaus 0
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              @klaus-0
              Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
              http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
              ist leider nicht exakt beschrieben
              • wolfi913W wolfi913
                @klaus-0
                Klaus 0
                @wolfi913
                Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
                HomoranH wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                  @klaus-0
                  Klaus 0
                  @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
                  Funktionieren beide nicht.
                  • K Klaus 0
                    @wolfi913
                    @klaus-0 das ist das letzte attribut targeturl aus dem json.
                    ich habe den Eindruck das wird von der Wetterstation an die angegebene Url geschickt.
                    Laut Bedienungsanleitung jede Minute
                    • K Klaus 0
                      @wolfi913
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                      Wurde in den FAQs die ich gerade gelesen hatte so nicht angegeben.
                        @wolfi913 hab ich auch gerade gelesen.
                        ich verstehe das als Rezept um ein Sendetelegramm zusammenzubauen.
                        der nöchste FAQ Punkt sagt, dass die Daten jede Minute geschickt werden.
                        • K Klaus 0
                          wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
                            Klaus 0
                            @wolfi913
                            Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
                            • K Klaus 0
                              @wolfi913
                              Klaus 0
                              @klaus-0
                              Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
                              Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
                              Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
                              HomoranH wolfi913W M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • K Klaus 0
                                @klaus-0
                                ggf. mit dem Parser Adapter
                                URL mit /data/json-Abfrage, und dann aber für jeden Wert eine eigene Regel
                                • K Klaus 0
                                  @klaus-0
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  @klaus-0
                                  Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
                                  Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
                                  Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                                  • K Klaus 0
                                    @klaus-0
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @klaus-0 Erst jetzt gesehen: Hast du schon versucht.
                                    Versuch mal ArrayBuffer
                                    • M MCU
                                      @mcu sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                                      ja, hat er, mit Text und arraybuffer.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1163917
                                      kommt nix, nur im Browser.
                                      https://forum.iobroker.net/post/1163928
                                      • K Klaus 0
                                        @klaus-0
                                        Versuch mal:
                                        oder
                                          @klaus-0
                                          Versuch mal:
                                          oder
                                          Klaus 0
                                          Das sieht dann so aus
