  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.6k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @wolfi913
    Auf der Seite der Wetterstation ist folgendes Beispiel angegeben um Daten zu senden:
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #41
    @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
    Wurde in den FAQs die ich gerade gelesen hatte so nicht angegeben.
    • wolfi913W wolfi913
      #42
      @wolfi913 hab ich auch gerade gelesen.
      ich verstehe das als Rezept um ein Sendetelegramm zusammenzubauen.
      der nöchste FAQ Punkt sagt, dass die Daten jede Minute geschickt werden.
      • K Klaus 0
        @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
        http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
        ist leider nicht exakt beschrieben
        Funktionieren beide nicht.
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #43
        Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          Klaus 0
          #44
          @wolfi913
          Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
          • K Klaus 0
            @wolfi913
            Klaus 0
            schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
            #45
            @klaus-0
            Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
            Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
            Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
            HomoranH wolfi913W M 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Klaus 0
              @klaus-0
              #46
              ggf. mit dem Parser Adapter
              URL mit /data/json-Abfrage, und dann aber für jeden Wert eine eigene Regel
              • K Klaus 0
                @klaus-0
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #47
                @klaus-0
                Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
                Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
                Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Klaus 0
                  @klaus-0
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #48
                  @klaus-0 Erst jetzt gesehen: Hast du schon versucht.
                  Versuch mal ArrayBuffer
                  • M MCU
                    #49
                    @mcu sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                    ja, hat er, mit Text und arraybuffer.
                    https://forum.iobroker.net/post/1163917
                    kommt nix, nur im Browser.
                    https://forum.iobroker.net/post/1163928
                    • K Klaus 0
                      @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                      #50
                      @klaus-0
                      Versuch mal:
                      oder
                        @klaus-0
                        Versuch mal:
                        oder
                        Klaus 0
                        #51
                        Das sieht dann so aus
                        • K Klaus 0
                          #52
                          @klaus-0 sagte: Das sieht dann so aus
                          Funktioniert also alles nicht. Hast du es mal mit dem request-Block und "data.json" versucht?
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            #53
                            @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                              Klaus 0
                              #54
                              Das Ergebnis. Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist. Finde keinen anderen. Habe doch gefunden. Habe die Variable
                              result erstellt. Aber das Ergebniss ist das gleiche
                              • K Klaus 0
                                #55
                                @klaus-0 sagte: Das Ergebnis.
                                Dann wirst du anscheinend keine Daten aus der Wetterstation erhalten können.
                                Er ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann ihn nehmen.
                                  #56
                                  @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                                  Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
                                    #57
                                    @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
                                    Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
                                    Was kommt da an?
                                      @klaus-0
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #58
                                      @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                                      @klaus-0
                                      Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
                                      Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
                                      # Save weather.json local for fast processing
                                      curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
                                      Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
                                        @klaus-0
                                        Klaus 0
                                        #59
                                        @wolfi913
                                        das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
                                        wolfi913W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Klaus 0
                                          @wolfi913
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #60
                                          @wolfi913
                                          Schade. Wär zu schön gewesen 😞
