  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.6k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @wolfi913
    das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
    #61
    @klaus-0
    Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @klaus-0
      Klaus 0
      #62
      @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
      Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
        @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
        Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
        Was kommt da an?
        Klaus 0
        #63
        Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
        • K Klaus 0
          #64
          @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
          bitte den geöffneten Editor zeigen
            Klaus 0
            #65
            hier der Editor
            • K Klaus 0
              hier der Editor
              #66
              hier der Editor
              die Instanz läuft doch gar nicht
                hier der Editor
                Klaus 0
                #67
                @homoran 🤦
                hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                Wäre glaub ich einfacher Oder?
                • K Klaus 0
                  @homoran 🤦
                  #68
                  im log steht nichts?
                  was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                    Klaus 0
                    #69
                    im log steht
                    Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                    • K Klaus 0
                      im log steht
                      #70
                      kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                      obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                      Also bliebe nur noch curl zum testen.
                      EDIT
                      Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                        EDIT
                        Klaus 0
                        #71
                        ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
                        • K Klaus 0
                          #72
                          keinen blassen Schimmer!
                          ich würde es mal so versuchen
                          oder noch http:// vor due IP setzen
                            Klaus 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                            #73
                            Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                            • K Klaus 0
                              #74
                              Hat geklappt.
                              Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                              ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                              und hier
                              kommt was?
                              K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                Hat geklappt.
                                und hier
                                kommt was?
                                Klaus 0
                                #75
                                ja die Temperatur kommt👍
                                  Hat geklappt.
                                  und hier
                                  kommt was?
                                  #76
                                  @homoran sagte: kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                                  Sicher nicht. Irgend ein gemeinsames Node-Modul kommt mit dem JSON nicht zurecht.
                                  @Klaus-0
                                  Die Werte sind alle Strings und sollten in Zahlen gewandelt werden.
                                    @Klaus-0
                                    Klaus 0
                                    #77
                                    Ok. Wir bleiben jetzt bei dem curl Befehl? ich dachte das wäre nur was um Fehler zu finden.
                                    Dann müssten WIR😊 jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                                    anderen Skripts nutzen können. Oder soll ich lieber bei jeden Skript wo ich die daten brauche vorher mit
                                    dem Curl Befehl erst abfragen?
                                    • K Klaus 0
                                      #78
                                      Dann müssten WIR jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                                      Dazu legst DU (sic!) manuell eibe entsprechende Struktur mit Datenpunkten unter 0_userdata.0 an.
                                      Die befüllst du dann mit den entsprechenden Werten, wie das gezeigte Beispiel von @paul53.
                                      den loglevel kannst du wieder wegschalten
                                      • K Klaus 0
                                        #79
                                        @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
                                        Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
                                        EDIT: Beispiel
                                          Klaus 0
                                          #80
                                          Jau hat geklappt. Hab jetzt schon den Datenpunkt Temperatur Angelegt und gefüllt. Wie würdet Ihr die Zyklische Abfrage
                                          gestallten? So das er z.B. alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
