  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.3k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
    Invalid character in chunk size
    kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
    obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
    Also bliebe nur noch curl zum testen.
    EDIT
    Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
    Klaus 0
    #71
    ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
    • K Klaus 0
      #72
      keinen blassen Schimmer!
      ich würde es mal so versuchen
      oder noch http:// vor due IP setzen
        Klaus 0
        schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
        #73
        Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
        • K Klaus 0
          #74
          Hat geklappt.
          Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
          ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
          und hier
          kommt was?
          K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            Hat geklappt.
            und hier
            kommt was?
            Klaus 0
            #75
            ja die Temperatur kommt👍
              Hat geklappt.
              und hier
              kommt was?
              #76
              @homoran sagte: kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
              Sicher nicht. Irgend ein gemeinsames Node-Modul kommt mit dem JSON nicht zurecht.
              @Klaus-0
              Die Werte sind alle Strings und sollten in Zahlen gewandelt werden.
                @Klaus-0
                Klaus 0
                #77
                Ok. Wir bleiben jetzt bei dem curl Befehl? ich dachte das wäre nur was um Fehler zu finden.
                Dann müssten WIR😊 jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                anderen Skripts nutzen können. Oder soll ich lieber bei jeden Skript wo ich die daten brauche vorher mit
                dem Curl Befehl erst abfragen?
                • K Klaus 0
                  #78
                  Dann müssten WIR jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                  Dazu legst DU (sic!) manuell eibe entsprechende Struktur mit Datenpunkten unter 0_userdata.0 an.
                  Die befüllst du dann mit den entsprechenden Werten, wie das gezeigte Beispiel von @paul53.
                  den loglevel kannst du wieder wegschalten
                  • K Klaus 0
                    #79
                    @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
                    Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
                    EDIT: Beispiel
                      Klaus 0
                      #80
                      Jau hat geklappt. Hab jetzt schon den Datenpunkt Temperatur Angelegt und gefüllt. Wie würdet Ihr die Zyklische Abfrage
                      gestallten? So das er z.B. alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
                      • K Klaus 0
                        #81
                        @klaus-0 sagte: alle 2 minuten die Datenpunkte aktualisiert.
                        Passt.
                          Passt.
                          Klaus 0
                          #82
                          Also das Script dann über ein TimeTrigger wiederholen lassen? Warum soll ich bei Write "false" machen?
                          • K Klaus 0
                            #83
                            @klaus-0 sagte: Warum soll ich bei Write "false" machen?
                            Weil sich Wetterwerte nur lesen lassen. Oder kannst du das Wetter steuern?
                            Ja.
                              Ja.
                              Klaus 0
                              #84
                              OK. Das klappt schon mal.
                              Das mit dem Schreiben habe ich auch verstanden😊 Sonst hätte ich ja in Dubai arbeiten können wenn ich das Wetter
                              selber machen könnte.
                              Ganz herzlichen Dank für eure Bemühungen.
                              Wer fragt dem wird auch geholfen👍
                              • K Klaus 0
                                Klaus 0
                                #85
                                @klaus-0
                                Schaut mal was mir gerade der Support von der Wetterstation geschrieben hat. Also fix sind die ja.
                                Echt guter Support, ist selten geworden.
                                • K Klaus 0
                                  @klaus-0
                                  #86
                                  @klaus-0 Super!
                                  dann kannst du ja bald alles wieder umbauen 😂
                                    @klaus-0 Super!
                                    Klaus 0
                                    #87
                                    Du meinst WIR können wieder alles umbauen😊
                                    • K Klaus 0
                                      #88
                                      ich gehe davon aus, dass du das nach dieser Aktion selber schaffst!
                                      Aber natürlich sind wir nicht aus der Welt
