  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.3k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @wolfi913
    das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
    @wolfi913
    Schade. Wär zu schön gewesen 😞
    • K Klaus 0
      @wolfi913
      @klaus-0
      Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
        @klaus-0
        Klaus 0
        @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
        Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
          @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
          Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
          Was kommt da an?
          Klaus 0
          Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
          • K Klaus 0
            bitte den geöffneten Editor zeigen
              Klaus 0
              hier der Editor
              • K Klaus 0
                hier der Editor
                #66
                hier der Editor
                die Instanz läuft doch gar nicht
                  hier der Editor
                  Klaus 0
                  #67
                  @homoran 🤦
                  hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                  Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                  Wäre glaub ich einfacher Oder?
                  • K Klaus 0
                    @homoran 🤦
                    #68
                    im log steht nichts?
                    was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                      Klaus 0
                      #69
                      im log steht
                      Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                      • K Klaus 0
                        im log steht
                        #70
                        kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                        obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                        Also bliebe nur noch curl zum testen.
                        EDIT
                        Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                          EDIT
                          Klaus 0
                          #71
                          ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
                          • K Klaus 0
                            #72
                            keinen blassen Schimmer!
                            ich würde es mal so versuchen
                            oder noch http:// vor due IP setzen
                              Klaus 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                              #73
                              Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                              • K Klaus 0
                                #74
                                Hat geklappt.
                                Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                                ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                                und hier
                                kommt was?
                                K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hat geklappt.
                                  und hier
                                  kommt was?
                                  Klaus 0
                                  #75
                                  ja die Temperatur kommt👍
                                    Hat geklappt.
                                    und hier
                                    kommt was?
                                    #76
                                    @homoran sagte: kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                                    Sicher nicht. Irgend ein gemeinsames Node-Modul kommt mit dem JSON nicht zurecht.
                                    @Klaus-0
                                    Die Werte sind alle Strings und sollten in Zahlen gewandelt werden.
                                      @Klaus-0
                                      Klaus 0
                                      #77
                                      Ok. Wir bleiben jetzt bei dem curl Befehl? ich dachte das wäre nur was um Fehler zu finden.
                                      Dann müssten WIR😊 jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                                      anderen Skripts nutzen können. Oder soll ich lieber bei jeden Skript wo ich die daten brauche vorher mit
                                      dem Curl Befehl erst abfragen?
                                      • K Klaus 0
                                        #78
                                        Dann müssten WIR jetzt noch Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in
                                        Dazu legst DU (sic!) manuell eibe entsprechende Struktur mit Datenpunkten unter 0_userdata.0 an.
                                        Die befüllst du dann mit den entsprechenden Werten, wie das gezeigte Beispiel von @paul53.
                                        den loglevel kannst du wieder wegschalten
                                        • K Klaus 0
                                          #79
                                          @klaus-0 sagte: Datenpunkte anlegen damit ich die Daten von der Wetterstation in anderen Skripts nutzen können.
                                          Ja, erstelle sie mit Typ "Zahl", Rolle "value", write false und der passenden Unit unter "0_userdata.0".
                                          EDIT: Beispiel
