  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.3k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
    @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
    Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
      @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
      Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
      Was kommt da an?
      • wolfi913W wolfi913
        @klaus-0
        Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
        Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
        Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
        @klaus-0
        Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
        Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
        # Save weather.json local for fast processing
        curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
        Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
          @klaus-0
          Klaus 0
          @wolfi913
          das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
          wolfi913W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Klaus 0
            @wolfi913
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
            @wolfi913
            Schade. Wär zu schön gewesen 😞
            • K Klaus 0
              @wolfi913
              @klaus-0
              Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                @klaus-0
                Klaus 0
                @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
                  Was kommt da an?
                  Klaus 0
                  Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
                  • K Klaus 0
                    bitte den geöffneten Editor zeigen
                      Klaus 0
                      hier der Editor
                      • K Klaus 0
                        hier der Editor
                        #66
                        hier der Editor
                        die Instanz läuft doch gar nicht
                          hier der Editor
                          Klaus 0
                          #67
                          @homoran 🤦
                          hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                          Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                          Wäre glaub ich einfacher Oder?
                          • K Klaus 0
                            @homoran 🤦
                            #68
                            im log steht nichts?
                            was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                              Klaus 0
                              #69
                              im log steht
                              Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                              • K Klaus 0
                                im log steht
                                #70
                                kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                                obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                                Also bliebe nur noch curl zum testen.
                                EDIT
                                Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                                  EDIT
                                  Klaus 0
                                  #71
                                  ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
                                  • K Klaus 0
                                    #72
                                    keinen blassen Schimmer!
                                    ich würde es mal so versuchen
                                    oder noch http:// vor due IP setzen
                                      Klaus 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
                                      #73
                                      Hat geklappt. Da sind die Daten. Ich hatte den Debug Modus an. Da hat er sich beschwert. Als ich den Ausgeschaltet habe ging es
                                      • K Klaus 0
                                        #74
                                        Hat geklappt.
                                        Heureka! dann haben wir ja jetzt eine Basis!
                                        ich würde mich kaputtlachen, wenn die anderen Versuche auch ohne http:// geklappt hätten
                                        und hier
                                        kommt was?
                                        K paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hat geklappt.
                                          und hier
                                          kommt was?
                                          Klaus 0
                                          #75
                                          ja die Temperatur kommt👍
