  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.4k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    Das sieht dann so aus
    @klaus-0 sagte: Das sieht dann so aus
    Funktioniert also alles nicht. Hast du es mal mit dem request-Block und "data.json" versucht?
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
      @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
        Klaus 0
        schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
        Das Ergebnis. Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist. Finde keinen anderen. Habe doch gefunden. Habe die Variable
        result erstellt. Aber das Ergebniss ist das gleiche
        • K Klaus 0
          @klaus-0 sagte: Das Ergebnis.
          Dann wirst du anscheinend keine Daten aus der Wetterstation erhalten können.
          @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
          Er ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann ihn nehmen.
            @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
            Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
              @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
              Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
              Was kommt da an?
              • wolfi913W wolfi913
                @klaus-0
                Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
                Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
                Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                @klaus-0
                Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
                Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
                # Save weather.json local for fast processing
                curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
                Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
                  @klaus-0
                  Klaus 0
                  @wolfi913
                  das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
                  wolfi913W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Klaus 0
                    @wolfi913
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    @wolfi913
                    Schade. Wär zu schön gewesen 😞
                    • K Klaus 0
                      @wolfi913
                      @klaus-0
                      Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                        @klaus-0
                        Klaus 0
                        @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                        Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
                          Was kommt da an?
                          Klaus 0
                          Es kam nix an. Habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert aber immer ohne Ergebnis
                          • K Klaus 0
                            bitte den geöffneten Editor zeigen
                              Klaus 0
                              hier der Editor
                              • K Klaus 0
                                hier der Editor
                                #66
                                hier der Editor
                                die Instanz läuft doch gar nicht
                                  hier der Editor
                                  Klaus 0
                                  #67
                                  @homoran 🤦
                                  hast recht. jetzt läuft sie aber das Ergebnis ist gleich.
                                  Bringt das was wenn ich die Wetterstation mit Portfreigabe freigebe, damit Ihr auch drauf zugreifen könnt?
                                  Wäre glaub ich einfacher Oder?
                                  • K Klaus 0
                                    @homoran 🤦
                                    #68
                                    im log steht nichts?
                                    was passiert wenn du auf den blauen play-Button im Editor klickst
                                      Klaus 0
                                      #69
                                      im log steht
                                      Cannot read link "http://192.168.178.49": Error: Parse Error: Invalid character in chunk size
                                      • K Klaus 0
                                        im log steht
                                        #70
                                        kommt mir irgendwie bekannt vor 😁
                                        obwohl die Bedienungsanleitung genau diesen Befehl erwähnt, und es im Browser klappt
                                        Also bliebe nur noch curl zum testen.
                                        EDIT
                                        Hast du mal die Wetterstation neu gestartet?
                                          EDIT
                                          Klaus 0
                                          #71
                                          ok dann mal Curl. Wie gehe ich da vor?
