  5. [gelöst] Datenpunkte aus json erstellen
    6.4k
88 Beiträge 7 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Klaus 0
    @wolfi913 Lt. Beschreibung der Wetterstation evtl. mal folgendes ausprobieren:
    http://ip/~temp1~ oder http://ip?~temp1~
    ist leider nicht exakt beschrieben
    Funktionieren beide nicht.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    @klaus-0 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
    Schade, aber den Versuch war's hoffentlich wert.
    • wolfi913W wolfi913
      Klaus 0
      @wolfi913
      Auf jedenfall. Jeder Versuch macht Klug👍
      • K Klaus 0
        @wolfi913
        Klaus 0
        schrieb am zuletzt editiert von Klaus 0
        @klaus-0
        Habe auch z.B. den modbusAdapter am laufen. Da ziehe ich mir die Daten aus meiner Solaranlage.
        Kann man vielleicht damit arbeiten oder ein anderen Adapter?
        Habe jetzt auch mal den Hersteller angeschrieben ob die vielleicht eine Lösung dazu haben.
        HomoranH wolfi913W M 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Klaus 0
          @klaus-0
          ggf. mit dem Parser Adapter
          URL mit /data/json-Abfrage, und dann aber für jeden Wert eine eigene Regel
          • K Klaus 0
            @klaus-0
            wolfi913W Online
            wolfi913W Online
            wolfi913
            @klaus-0
            Hab gerade in einem Forum noch was gefunden.
            Bekommst Du Daten mit http://IP/weather.json ?
            Und wenn ja, gibt's da einen Channel11 ?
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Klaus 0
              @klaus-0
              M Online
              M Online
              MCU
              @klaus-0 Erst jetzt gesehen: Hast du schon versucht.
              Versuch mal ArrayBuffer
              • M MCU
                @mcu sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                ja, hat er, mit Text und arraybuffer.
                https://forum.iobroker.net/post/1163917
                kommt nix, nur im Browser.
                https://forum.iobroker.net/post/1163928
                • K Klaus 0
                  @paul53 jetzt mal so ausprobiert. Sieht doch schon ganz gut aus, oder?
                  @klaus-0
                  Versuch mal:
                  oder
                    @klaus-0
                    Versuch mal:
                    oder
                    Klaus 0
                    Das sieht dann so aus
                    • K Klaus 0
                      @klaus-0 sagte: Das sieht dann so aus
                      Funktioniert also alles nicht. Hast du es mal mit dem request-Block und "data.json" versucht?
                      HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                        @paul53 muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                          Klaus 0
                          Das Ergebnis. Weiss aber nicht ob der Result Block richtig ist. Finde keinen anderen. Habe doch gefunden. Habe die Variable
                          result erstellt. Aber das Ergebniss ist das gleiche
                          • K Klaus 0
                            @klaus-0 sagte: Das Ergebnis.
                            Dann wirst du anscheinend keine Daten aus der Wetterstation erhalten können.
                            Er ist zwar nicht dafür gedacht, aber man kann ihn nehmen.
                              @homoran sagte: muss dafür jetzt request als npm package in der Instanz eingetragen werden?
                              Nein, request() ist noch Bestandteil des Javascript-Adapters. Der request-Block enthält auch require('request').
                                @Klaus-0 vielleicht versuchst du es mal mit dem parser Adapter
                                Namen vergeben, IP mit /data.json an dieser Stelle eingeben und dann den Editor öffnen.
                                Was kommt da an?
                                  @klaus-0
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  @wolfi913 sagte in Datenpunkte aus json erstellen:
                                  @klaus-0
                                  Vielleicht solltest Du doch nachschauen, ob die vorgenannte URL aufrufbar ist.
                                  Im Forum von jbmedia gibt's dazu einen, wenn auch schon älteren Post und dort wurde im Script mit dieser URL gearbeitet.
                                  # Save weather.json local for fast processing
                                  curl --silent http://${LMA_IP}/weather.json > ${LMA_TEMP}
                                  Einen Versuch wär's ja zumindest mal wert.
                                    @klaus-0
                                    Klaus 0
                                    @wolfi913
                                    das ist immer mit der Verbindung von dem Lightmanager. ist auch ein Produkt von JBmedia. Den habe ich aber nicht
                                    wolfi913W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Klaus 0
                                      @wolfi913
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      @wolfi913
                                      Schade. Wär zu schön gewesen 😞
                                      • K Klaus 0
                                        @wolfi913
                                        @klaus-0
                                        Versuche es mal auf der Konsole mit curl. Wenn dort ein Ergebnis geliefert wird, könnte man vielleicht den exec-Block verwenden.
                                          @klaus-0
                                          Klaus 0
                                          @paul53 said in Datenpunkte aus json erstellen:
                                          Sorry. Zu hoch für mich. Welche Konsole und was ist Curl?
