  4. Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    Hallo
    ich wundere mich, das mir schon einige Zeit keine möglichen Adapter Updates mehr angezeigt werden...?
    Auch sehe ich keine möglichen Adapter die ich Installieren könnte - Ansicht steht auf alle Adapter zeigen.
    Und grade noch aufgefallen ist, das ich 2 Adapter ohne Instanz habe... ich meine ich hätte die gehabt .....
    Könnte mir einer was dazu sagen?
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • YodaY Yoda
      Hallo
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @yoda
      Klick mal da rauf:
      Immer Daten sichern!
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @yoda
        Klick mal da rauf:
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @sigi234 habe ich gemacht, da ändert sich nichts....
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          @yoda
          Schau dir
          iob diag
          an.
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @Yoda
            Repos geprüft bzw. die Einträge dafür kontrolliert?
            Läuft bei Dir evtl. Pihole und blockt hier ggf. Anfragen?
            Markus
            Bitte beachten:
            • YodaY Yoda
              Hallo
              @yoda du hast aber irgenwo einen Filter gesetzt.
              oben rechts steht "ausgewählte Adapter"
                @yoda
                Schau dir
                iob diag
                an.
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                @thomas-braun sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
                iob diag
                mehr kommt da nicht....
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @homoran nein, wenn ich nochmal drauf klicke würde die Auswahl kommen - habe komplett durch geklickt
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • Samson71S Samson71
                    @Yoda
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @samson71 kenne ich nicht - dürfte ich nicht haben (Phiole)...
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      iob diag
                      @yoda sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
                      Text aus dem Terminal nicht fotografieren sondern als Text hier rein.
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        *** ioBroker Diagnosis ***
                        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                        https://forum.iobroker.net
                        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                        It helps us to help you!
                        Press any key to continue
                        pi@raspberrypi:~ $
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • YodaY Yoda
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @yoda
                          Hmmm? Merkwürdig. An der Stelle sollte die Kiste nicht so aussteigen.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          dann nochmal
                          iob diag
                            @yoda
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            dann nochmal
                            iob diag
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            @thomas-braun hatte es nochmal gemacht nun ;
                            ======== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2024-04-21
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : 32 bit
                            Systemuptime and Load:
                             11:10:06 up 5 days, 16:27,  2 users,  load average: 1.49, 1.14, 1.19
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Wed 2024-05-22 11:10:06 CEST
                                       Universal time: Wed 2024-05-22 09:10:06 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        2.1G        804M        100M        907M        1.4G
                            Swap:           99M         16M         83M
                            Total:         3.9G        2.1G        887M
                            Active iob-Instances:   31
                                     3838 M total memory
                                     2127 M used memory
                                      429 M active memory
                                     2418 M inactive memory
                                      804 M free memory
                                      266 M buffer memory
                                      641 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       16 M used swap
                                       83 M free swap
                            top - 11:10:06 up 5 days, 16:27,  2 users,  load average: 1.49, 1.14, 1.19
                            Tasks: 170 total,   2 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  7.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 88.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3838.7 total,    804.0 free,   2126.7 used,    908.1 buff/cache
                            MiB Swap:    100.0 total,     83.2 free,     16.8 used.   1447.2 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
                            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   22G   35G  40% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  113M  1.8G   6% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Thu May 16 18:42:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B2:75:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=98ea7740-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Thu May 16 18:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Thu May 16 18:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
                            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Thu May 16 18:42:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Thu May 16 18:42:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs    rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
                            | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | |-/dev/pts                          devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue      rw,relatime
                            |-/sys                                sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
                            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
                            | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                            | | `-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                            | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs     rw,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs    rw,relatime
                            |-/proc                               proc           proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc    binfmt_misc rw,relatime
                            |-/run                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,mode=755
                            | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                            | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.5G    /var/
                            2.2G    /var/cache
                            2.1G    /var/cache/apt/archives
                            2.1G    /var/cache/apt
                            144M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            365M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            823M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            607M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                            44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2153973-if00
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/node           v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            /usr/bin/corepack       0.25.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.12
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            nodejs modules from github:     3
                            | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                            `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.cloud.3                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : raspberrypi                              -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            List is empty
                            Installed ioBroker-Instances
                            Error: Object "system.repositories" not found
                            Objects and States
                            Objects:        42450
                            States:         39349
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 17
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18402      446/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19469      573/sshd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          58848278   29012/cupsd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37829      3693/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21145      446/deCONZ
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21688      361/python
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45449775   7774/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45449776   7774/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:7999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21569      680/motion
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22131      542/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19829      542/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20936      569/vncserver-x11-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:8079            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21568      680/motion
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31101      2401/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37617      4792/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19471      573/sshd
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          58848277   29012/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37632      5152/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       45275461   18028/io.onvif.0
                            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20935      569/vncserver-x11-c
                            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       37849      4131/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       37850      4131/io.tuya.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:34848           0.0.0.0:*                           108        16976      357/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19657      476/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:49759           0.0.0.0:*                           1001       1193620    10941/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          58847555   29014/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1193591    10941/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:53918           0.0.0.0:*                           1001       1195574    10941/io.broadlink2
                            udp        0      0 192.168.178.119:5353    0.0.0.0:*                           1001       35325      3191/io.tr-064.0
                            udp        0      0 192.168.178.118:5353    0.0.0.0:*                           1001       35324      3191/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16974      357/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:48885           0.0.0.0:*                           1001       57894443   10941/io.broadlink2
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38776      5844/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38773      5844/io.deconz.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       21352      446/deCONZ
                            udp6       0      0 :::52730                :::*                                108        16977      357/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          27481      476/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16975      357/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38778      5844/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38777      5844/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38775      5844/io.deconz.0
                            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38774      5844/io.deconz.0
                            2024-05-22 11:10:54.599  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 32.821undefined
                            2024-05-22 11:10:55.876  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 39.769undefined
                            2024-05-22 11:10:59.062  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 31.324undefined
                            2024-05-22 11:11:02.596  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2024-05-22 11:11:02.609  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2024-05-22 11:11:02.619  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                            2024-05-22 11:11:02.757  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 27.724undefined
                            2024-05-22 11:11:03.006  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 24.258undefined
                            2024-05-22 11:11:03.062  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 210.72undefined
                            2024-05-22 11:11:03.877  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.415undefined
                            2024-05-22 11:11:05.843  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 24.157undefined
                            2024-05-22 11:11:06.892  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 22.828undefined
                            2024-05-22 11:11:08.339  - info: web.0 (4792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 flot
                            2024-05-22 11:11:08.381  - info: web.0 (4792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 flot
                            2024-05-22 11:11:08.647  - info: web.0 (4792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
                            2024-05-22 11:11:08.773  - info: web.0 (4792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
                            2024-05-22 11:11:10.840  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.651undefined
                            2024-05-22 11:11:11.839  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 53.025undefined
                            2024-05-22 11:11:12.840  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.112undefined
                            2024-05-22 11:11:14.910  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 29.103undefined
                            2024-05-22 11:11:17.855  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 25.84undefined
                            2024-05-22 11:11:19.844  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 50.518undefined
                            2024-05-22 11:11:20.876  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 32.283undefined
                            2024-05-22 11:11:23.857  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 56.524undefined
                            2024-05-22 11:11:24.845  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 27.959undefined
                            iob diag has finished.
                            Press any key for a summary
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • YodaY Yoda
                              Skript v.2024-04-21
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M         16M         83M
                                       3838 M total memory
                                       2127 M used memory
                                        429 M active memory
                                        804 M free memory
                                        266 M buffer memory
                                        641 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         16 M used swap
                                         83 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              2.2G    /var/cache
                              2.1G    /var/cache/apt
                              144M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              List is empty
                              Objects and States
                              Objects:        42450
                              States:         39349
                              Pending Updates: 17
                              buster
                              Brauch ich gar nicht weiterlesen.
                              Bring das ganze Spiel auf ein aktuelles 64Bit-Release von 'Bookworm'.
                              Geht nur per NEUINSTALLATION.
                                buster
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                buster
                                arh neh ......😧
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  buster
                                  arh neh ......😧
                                  @yoda
                                  iobBroker in Gänze auf einen aktuellen Stand bringen, Backup ziehen und damit auf das frische System umziehen.
                                  Und geh mit dem System dann besser um:
                                  Da gibt es Einschläge im Dateisystem. NIE einfach im laufenden Betrieb den Stecker ziehen.
                                  Dann auch gleich OHNE Desktop installieren.
                                    @yoda
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    @yoda
                                    Danke für deine Hilfe @Thomas-Braun .
                                    Da war dann sicher die Sicherung mal raus 😊
                                    Werde deinen Rat aber beherzigen 👍
                                    Habe hier noch ein gleichen Raspi 4 zur VIS Darstellung. Muss mal schauen wie ich den am besten neu aufsetzten kann...
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Yoda
                                      @yoda
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @yoda
                                      Ohne repositories geht mal sicher kein Update
                                      Verscuch mal die Repos zu resetten (Button mit Pfeil gegen Uhrzeigersinn):
                                      Und dem Updatebedarf stimme ich zu - nicht dass da ein falscher Eindruck entsteht!
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @yoda
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                                        @mcm1957 Danke - ich habs dort mal auf Beta und dann auch wieder auf stable eingetragen.
                                        Leider keine Veränderung- Danke für den Lösungsansatz.
                                        Komisch ... wen ich nun wieder reingehe sehe ich keinen Eintrag vom Link - alles leer...
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • YodaY Yoda
                                          @yoda
                                          Kein Wunder. Denn:
                                          List is empty
                                          Vielleicht waren die in den
                                          drin.
