  4. Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @Yoda
    Repos geprüft bzw. die Einträge dafür kontrolliert?
    Läuft bei Dir evtl. Pihole und blockt hier ggf. Anfragen?
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @samson71 kenne ich nicht - dürfte ich nicht haben (Phiole)...
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      @thomas-braun sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
      iob diag
      mehr kommt da nicht....
      @yoda sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
      Text aus dem Terminal nicht fotografieren sondern als Text hier rein.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        *** ioBroker Diagnosis ***
        Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
        The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
        https://forum.iobroker.net
        Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
        It helps us to help you!
        Press any key to continue
        pi@raspberrypi:~ $
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          pi@raspberrypi:~ $
          @yoda
          Hmmm? Merkwürdig. An der Stelle sollte die Kiste nicht so aussteigen.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          dann nochmal
          iob diag
            @yoda
            iob stop
            iob fix
            iob start
            dann nochmal
            iob diag
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            @thomas-braun hatte es nochmal gemacht nun ;
            Skript v.2024-04-21
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             11:10:06 up 5 days, 16:27,  2 users,  load average: 1.49, 1.14, 1.19
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-05-22 11:10:06 CEST
                       Universal time: Wed 2024-05-22 09:10:06 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:           3.8G        2.1G        804M        100M        907M        1.4G
            Swap:           99M         16M         83M
            Total:         3.9G        2.1G        887M
            Active iob-Instances:   31
                     3838 M total memory
                     2127 M used memory
                      429 M active memory
                     2418 M inactive memory
                      804 M free memory
                      266 M buffer memory
                      641 M swap cache
                       99 M total swap
                       16 M used swap
                       83 M free swap
            top - 11:10:06 up 5 days, 16:27,  2 users,  load average: 1.49, 1.14, 1.19
            Tasks: 170 total,   2 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  7.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 88.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   3838.7 total,    804.0 free,   2126.7 used,    908.1 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,     83.2 free,     16.8 used.   1447.2 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
            1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       59G   22G   35G  40% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.9G  113M  1.8G   6% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
            [Thu May 16 18:42:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B2:75:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=98ea7740-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Thu May 16 18:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
            [Thu May 16 18:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
            [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Thu May 16 18:42:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Thu May 16 18:42:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
            |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs    rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
            | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/pts                          devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue      rw,relatime
            |-/sys                                sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
            | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
            | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
            | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
            | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
            | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
            | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            | | `-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs     rw,relatime
            | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs    rw,relatime
            |-/proc                               proc           proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc    binfmt_misc rw,relatime
            |-/run                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,mode=755
            | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
            | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.5G    /var/
            2.2G    /var/cache
            2.1G    /var/cache/apt/archives
            2.1G    /var/cache/apt
            144M    /var/lib
            Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            365M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            823M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            607M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
            44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2153973-if00
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.20.2
            /usr/bin/node           v18.20.2
            /usr/bin/npm            10.5.0
            /usr/bin/npx            10.5.0
            /usr/bin/corepack       0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            nodejs modules from github:     3
            | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
            `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
            Adapter State
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.cloud.3                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
            + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            List is empty
            Installed ioBroker-Instances
            Error: Object "system.repositories" not found
            Objects and States
            Objects:        42450
            States:         39349
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 17
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18402      446/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19469      573/sshd
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          58848278   29012/cupsd
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37829      3693/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21145      446/deCONZ
            tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21688      361/python
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45449775   7774/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45449776   7774/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:7999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21569      680/motion
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22131      542/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19829      542/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20936      569/vncserver-x11-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:8079            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21568      680/motion
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31101      2401/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37617      4792/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19471      573/sshd
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          58848277   29012/cupsd
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37632      5152/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       45275461   18028/io.onvif.0
            tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20935      569/vncserver-x11-c
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       37849      4131/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       37850      4131/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:34848           0.0.0.0:*                           108        16976      357/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19657      476/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:49759           0.0.0.0:*                           1001       1193620    10941/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          58847555   29014/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1193591    10941/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:53918           0.0.0.0:*                           1001       1195574    10941/io.broadlink2
            udp        0      0 192.168.178.119:5353    0.0.0.0:*                           1001       35325      3191/io.tr-064.0
            udp        0      0 192.168.178.118:5353    0.0.0.0:*                           1001       35324      3191/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16974      357/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:48885           0.0.0.0:*                           1001       57894443   10941/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38776      5844/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38773      5844/io.deconz.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       21352      446/deCONZ
            udp6       0      0 :::52730                :::*                                108        16977      357/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          27481      476/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16975      357/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38778      5844/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38777      5844/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38775      5844/io.deconz.0
            udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38774      5844/io.deconz.0
            2024-05-22 11:10:54.599  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 32.821undefined
            2024-05-22 11:10:55.876  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 39.769undefined
            2024-05-22 11:10:59.062  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 31.324undefined
            2024-05-22 11:11:02.596  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
            2024-05-22 11:11:02.609  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
            2024-05-22 11:11:02.619  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
            2024-05-22 11:11:02.757  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 27.724undefined
            2024-05-22 11:11:03.006  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 24.258undefined
            2024-05-22 11:11:03.062  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 210.72undefined
            2024-05-22 11:11:03.877  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.415undefined
            2024-05-22 11:11:05.843  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 24.157undefined
            2024-05-22 11:11:06.892  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 22.828undefined
            2024-05-22 11:11:08.339  - info: web.0 (4792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 flot
            2024-05-22 11:11:08.381  - info: web.0 (4792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 flot
            2024-05-22 11:11:08.647  - info: web.0 (4792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
            2024-05-22 11:11:08.773  - info: web.0 (4792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
            2024-05-22 11:11:10.840  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.651undefined
            2024-05-22 11:11:11.839  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 53.025undefined
            2024-05-22 11:11:12.840  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.112undefined
            2024-05-22 11:11:14.910  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 29.103undefined
            2024-05-22 11:11:17.855  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 25.84undefined
            2024-05-22 11:11:19.844  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 50.518undefined
            2024-05-22 11:11:20.876  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 32.283undefined
            2024-05-22 11:11:23.857  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 56.524undefined
            2024-05-22 11:11:24.845  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 27.959undefined
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           99M         16M         83M
                       3838 M total memory
                       2127 M used memory
                        429 M active memory
                        804 M free memory
                        266 M buffer memory
                        641 M swap cache
                         99 M total swap
                         16 M used swap
                         83 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.5G    /var/
              2.2G    /var/cache
              2.1G    /var/cache/apt
              144M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapter State
              + instance is alive
              List is empty
              Objects and States
              Objects:        42450
              States:         39349
              Pending Updates: 17
              buster
              Brauch ich gar nicht weiterlesen.
              Bring das ganze Spiel auf ein aktuelles 64Bit-Release von 'Bookworm'.
              Geht nur per NEUINSTALLATION.
                buster
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                buster
                arh neh ......😧
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  buster
                  arh neh ......😧
                  @yoda
                  iobBroker in Gänze auf einen aktuellen Stand bringen, Backup ziehen und damit auf das frische System umziehen.
                  Und geh mit dem System dann besser um:
                  Da gibt es Einschläge im Dateisystem. NIE einfach im laufenden Betrieb den Stecker ziehen.
                  Dann auch gleich OHNE Desktop installieren.
                    @yoda
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    @yoda
                    Danke für deine Hilfe @Thomas-Braun .
                    Da war dann sicher die Sicherung mal raus 😊
                    Werde deinen Rat aber beherzigen 👍
                    Habe hier noch ein gleichen Raspi 4 zur VIS Darstellung. Muss mal schauen wie ich den am besten neu aufsetzten kann...
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      @yoda
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @yoda
                      Ohne repositories geht mal sicher kein Update
                      Verscuch mal die Repos zu resetten (Button mit Pfeil gegen Uhrzeigersinn):
                      Und dem Updatebedarf stimme ich zu - nicht dass da ein falscher Eindruck entsteht!
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M mcm1957
                        @yoda
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                        @mcm1957 Danke - ich habs dort mal auf Beta und dann auch wieder auf stable eingetragen.
                        Leider keine Veränderung- Danke für den Lösungsansatz.
                        Komisch ... wen ich nun wieder reingehe sehe ich keinen Eintrag vom Link - alles leer...
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • YodaY Yoda
                          @yoda
                          Kein Wunder. Denn:
                          List is empty
                          Vielleicht waren die in den
                          drin.
                          • YodaY Yoda
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @yoda
                            Ev schau mal in dem Topic:
                            https://forum.iobroker.net/topic/58458/nur-installierte-adapter-werden-angezeigt-bei-adapter/17?_=1716388632796
                            Kern iob setup first
                            In jedem Fall stell vor irgendwelchen weiteren Versuchen sicher, dass du ein funktionierende BACKUP hast.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @yoda
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              @mcm1957 denke leider ich muss das System wirklich neu machen.
                              Plane meinen 2 Raspi mal dafür ein - wenn ich den dann am laufen habe.
                              Setzte ich den Raspi 1 ( Aktuell Iobroker) auch neu auf. Der ist dann mit Browser, rein für für die Vis Darstellung.
                              Wie mache ich das am Besten?
                              Raspi Nr.2 neu aufsetzten ohne Browser - Backup einspielen.
                              Nun würde ich gern zum Abgleich den jetzigen Raspi Nr.1 Deaktivieren, aber noch die Möglichkeit haben mögliche Adapter Einstellungen abzugleichen. Wenn ich ich nun den Admin stoppe, sehe ich vermutlich auch nichts mehr oder?
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • YodaY Yoda
                                Das sowieso. Ein 32Bit-Buster ist halt eh schon geraume Zeit verstorben.
                                Neu aufsetzen, iobroker 'leer' installieren, vorhandenes Backup wieder einspielen, fertig. Dauert 'ne Stunde, je nach Umfang der Installation.
                                YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  @thomas-braun habe nun einen neuen Raspi mit Iobroker.
                                  Ich suche grade verzweifelt nach der Möglichkeit ein Backup einzuspielen.
                                  Eines erstellen klappt - aber ich finde den Button zur Wiederherstellung nicht :-(
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  • YodaY Yoda
                                    sieh mal in die Sidebar ;-)
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      @homoran oh man ich habes - wird langsam zu spät 😊
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        @thomas-braun @thomas-braun ich habe das System nun neu gemacht, alles schick auch mit den Bildern Lokal speichern.
                                        Meine Daten sehen nun wie unten aus.
                                        Nur der simple-api bekomme ch nicht am laufen, kann aber jetzt auch nicht sagen das ich Negative Auswirkungen deswegen sehe.
                                        Habt ihr da noch einen Tip für mich
                                        simple-api.0
                                        2024-05-24 13:43:27.478	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        simple-api.0
                                        2024-05-24 13:43:27.473	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                        simple-api.0
                                        2024-05-24 13:43:27.438	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                        Skript v.2024-04-21
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                            Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2024-05-24 13:36:50 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-05-24 11:36:50 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Display-Server: true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            4.0G        2.4G        594M         17M        1.0G        1.5G
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        Total:          4.1G        2.4G        699M
                                        Active iob-Instances:   26
                                                 3792 M total memory
                                                 2330 M used memory
                                                 2483 M active memory
                                                  577 M inactive memory
                                                  567 M free memory
                                                   52 M buffer memory
                                                  934 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        top - 13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
                                        Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3792.1 total,    565.4 free,   2331.7 used,    987.2 buff/cache
                                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1460.4 avail Mem
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   11G   45G  20% /
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                                        [Fri May 24 13:26:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:85:01 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9aa16d6b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Fri May 24 13:27:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967        -4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri May 24 13:27:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1        f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf        s      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=        5492
                                        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi        sc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                                        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef        s      rw,relatime
                                        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,g        id=1000
                                        |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfs        d-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.port        al     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=        mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        923M    /var/
                                        536M    /var/cache
                                        529M    /var/cache/apt
                                        416M    /var/cache/apt/archives
                                        197M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                                        728M    /opt/iobroker/backups/
                                        1.5M    /opt/iobroker/backups/Neuer Ordner
                                        776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        638M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.m        ap
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                                        USB-Devices by-id:
                                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                        No Devices found 'by-id'
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                        /usr/bin/node           v18.20.3
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        nodejs modules from github:     2
                                        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-        adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                        `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.z        endure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        - disabled, port: 80
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi        - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                        Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "zendure-solarflow": 1.5.3, installed 1.6.1
                                        Objects and States
                                        Objects:        42481
                                        States:         39476
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9671       787/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6985       787/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7465       786/cupsd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12866      2208/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8224       837/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7769       821/wayvnc
                                        tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       12824      2285/io.onvif.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10222      1664/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10818      2410/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8235       837/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7464       786/cupsd
                                        udp        0      0 192.168.178.133:5353    0.0.0.0:*                           1001       10683      2209/io.tr-064.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7304       552/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:38821           0.0.0.0:*                           1001       10532      2144/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:59590           0.0.0.0:*                           1001       10531      2144/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13584      2222/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13585      2222/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9154       1442/cups-browsed
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12050      2144/io.broadlink2.
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53927           0.0.0.0:*                           104        7306       552/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:60083           0.0.0.0:*                           1001       12648      2144/io.broadlink2.
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7305       552/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::37124                :::*                                104        7307       552/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::d68f:e843:de6:546 :::*                                0          8144       678/NetworkManager
                                        2024-05-24 13:37:24.024  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 20.81undefined
                                        2024-05-24 13:37:27.280  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.273undefined
                                        2024-05-24 13:37:27.393  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.563undefined
                                        2024-05-24 13:37:28.488  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 29.423undefined
                                        2024-05-24 13:37:29.050  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.011undefined
                                        2024-05-24 13:37:30.787  - info: tuya.0 (2222) bf28a342545afcead8nqea: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.74:6668
                                        2024-05-24 13:37:31.806  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.796undefined
                                        2024-05-24 13:37:33.554  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.043undefined
                                        2024-05-24 13:37:34.386  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.701undefined
                                        2024-05-24 13:37:35.520  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 24.056undefined
                                        2024-05-24 13:37:41.157  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.71undefined
                                        2024-05-24 13:37:43.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.039undefined
                                        2024-05-24 13:37:44.952  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 3.768undefined
                                        2024-05-24 13:37:47.119  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 16.638undefined
                                        2024-05-24 13:37:47.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.953undefined
                                        2024-05-24 13:37:51.508  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 19.077undefined
                                        2024-05-24 13:37:51.535  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.423undefined
                                        2024-05-24 13:37:52.966  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.95undefined
                                        2024-05-24 13:37:53.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.937undefined
                                        2024-05-24 13:37:54.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 14.299undefined
                                        2024-05-24 13:37:55.942  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.776undefined
                                        2024-05-24 13:37:58.926  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.899undefined
                                        2024-05-24 13:38:01.071  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 22.256undefined
                                        2024-05-24 13:38:02.023  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.475undefined
                                        2024-05-24 13:38:03.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.363undefined
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        • YodaY Yoda
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          simple-api.0
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   3792 M total memory
                                                   2330 M used memory
                                                    567 M free memory
                                                     52 M buffer memory
                                                    934 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          923M    /var/
                                          536M    /var/cache
                                          529M    /var/cache/apt
                                          197M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     8.3.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        42481
                                          States:         39476
                                          Pending Updates: 0
                                          Dürfte sich mit einer aktuellen Version des Adapters einrenken. Einfach abwarten und dann aktualisieren.
