  4. Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @yoda du hast aber irgenwo einen Filter gesetzt.
    oben rechts steht "ausgewählte Adapter"
    YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    @homoran nein, wenn ich nochmal drauf klicke würde die Auswahl kommen - habe komplett durch geklickt
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • Samson71S Samson71
      @Yoda
      Repos geprüft bzw. die Einträge dafür kontrolliert?
      Läuft bei Dir evtl. Pihole und blockt hier ggf. Anfragen?
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      @samson71 kenne ich nicht - dürfte ich nicht haben (Phiole)...
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      • YodaY Yoda
        @thomas-braun sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
        iob diag
        mehr kommt da nicht....
        @yoda sagte in Keine Updates / Fehlende Adapter Ansicht:
        Text aus dem Terminal nicht fotografieren sondern als Text hier rein.
        YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          *** ioBroker Diagnosis ***
          Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
          It helps us to help you!
          Press any key to continue
          pi@raspberrypi:~ $
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            pi@raspberrypi:~ $
            @yoda
            Hmmm? Merkwürdig. An der Stelle sollte die Kiste nicht so aussteigen.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            dann nochmal
            iob diag
              @yoda
              iob stop
              iob fix
              iob start
              dann nochmal
              iob diag
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @thomas-braun hatte es nochmal gemacht nun ;
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               11:10:06 up 5 days, 16:27,  2 users,  load average: 1.49, 1.14, 1.19
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-05-22 11:10:06 CEST
                         Universal time: Wed 2024-05-22 09:10:06 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        2.1G        804M        100M        907M        1.4G
              Swap:           99M         16M         83M
              Total:         3.9G        2.1G        887M
              Active iob-Instances:   31
                       3838 M total memory
                       2127 M used memory
                        429 M active memory
                       2418 M inactive memory
                        804 M free memory
                        266 M buffer memory
                        641 M swap cache
                         99 M total swap
                         16 M used swap
                         83 M free swap
              top - 11:10:06 up 5 days, 16:27,  2 users,  load average: 1.49, 1.14, 1.19
              Tasks: 170 total,   2 running, 168 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  7.1 us,  4.3 sy,  0.0 ni, 88.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   3838.7 total,    804.0 free,   2126.7 used,    908.1 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,     83.2 free,     16.8 used.   1447.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G   22G   35G  40% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.9G  113M  1.8G   6% /run
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Thu May 16 18:42:37 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B2:75:50 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=98ea7740-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Thu May 16 18:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Thu May 16 18:42:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 4 orphan inodes deleted
              [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Thu May 16 18:42:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Thu May 16 18:42:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Thu May 16 18:42:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
              |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs    rw,relatime,size=1800568k,nr_inodes=84157,mode=755
              | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | |-/dev/pts                          devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue      rw,relatime
              |-/sys                                sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
              | | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
              | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
              | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
              | | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
              | | `-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
              | |-/sys/fs/bpf                       none           bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs     rw,relatime
              | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs    rw,relatime
              |-/proc                               proc           proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=40,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc    binfmt_misc rw,relatime
              |-/run                                tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,mode=755
              | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
              | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=393084k,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G    /var/
              2.2G    /var/cache
              2.1G    /var/cache/apt/archives
              2.1G    /var/cache/apt
              144M    /var/lib
              Archived and active journals take up 112.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              365M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              823M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              607M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              119M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2153973-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.20.2
              /usr/bin/node           v18.20.2
              /usr/bin/npm            10.5.0
              /usr/bin/npx            10.5.0
              /usr/bin/corepack       0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     3
              | +-- onvif@0.7.0 (git+ssh://git@github.com/agsh/onvif.git#74c21e63f4f8c3db19c5e529842af361050138cf)
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
              `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
              Adapter State
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.3                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : raspberrypi                              - disabled, port: 8899
              + system.adapter.email.1                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zendure-solarflow.0      : zendure-solarflow     : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Error: Object "system.repositories" not found
              Objects and States
              Objects:        42450
              States:         39349
              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 17
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18402      446/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19469      573/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          58848278   29012/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37829      3693/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21145      446/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21688      361/python
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45449775   7774/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45449776   7774/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:7999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21569      680/motion
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22131      542/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19829      542/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20936      569/vncserver-x11-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:8079            0.0.0.0:*               LISTEN      0          21568      680/motion
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       31101      2401/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       37617      4792/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19471      573/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          58848277   29012/cupsd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       37632      5152/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       45275461   18028/io.onvif.0
              tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20935      569/vncserver-x11-c
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       37849      4131/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       37850      4131/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34848           0.0.0.0:*                           108        16976      357/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19657      476/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:49759           0.0.0.0:*                           1001       1193620    10941/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          58847555   29014/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1193591    10941/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:53918           0.0.0.0:*                           1001       1195574    10941/io.broadlink2
              udp        0      0 192.168.178.119:5353    0.0.0.0:*                           1001       35325      3191/io.tr-064.0
              udp        0      0 192.168.178.118:5353    0.0.0.0:*                           1001       35324      3191/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16974      357/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:48885           0.0.0.0:*                           1001       57894443   10941/io.broadlink2
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38776      5844/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       38773      5844/io.deconz.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       21352      446/deCONZ
              udp6       0      0 :::52730                :::*                                108        16977      357/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          27481      476/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16975      357/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38778      5844/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38777      5844/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38775      5844/io.deconz.0
              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       38774      5844/io.deconz.0
              2024-05-22 11:10:54.599  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 32.821undefined
              2024-05-22 11:10:55.876  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 39.769undefined
              2024-05-22 11:10:59.062  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 31.324undefined
              2024-05-22 11:11:02.596  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
              2024-05-22 11:11:02.609  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
              2024-05-22 11:11:02.619  - warn: tuya.0 (4131) bf06b08cba98cae305vmq9.1: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
              2024-05-22 11:11:02.757  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 27.724undefined
              2024-05-22 11:11:03.006  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 24.258undefined
              2024-05-22 11:11:03.062  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 210.72undefined
              2024-05-22 11:11:03.877  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.415undefined
              2024-05-22 11:11:05.843  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 24.157undefined
              2024-05-22 11:11:06.892  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 22.828undefined
              2024-05-22 11:11:08.339  - info: web.0 (4792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 flot
              2024-05-22 11:11:08.381  - info: web.0 (4792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133 flot
              2024-05-22 11:11:08.647  - info: web.0 (4792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
              2024-05-22 11:11:08.773  - info: web.0 (4792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.133
              2024-05-22 11:11:10.840  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.651undefined
              2024-05-22 11:11:11.839  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 53.025undefined
              2024-05-22 11:11:12.840  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 21.112undefined
              2024-05-22 11:11:14.910  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 29.103undefined
              2024-05-22 11:11:17.855  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 25.84undefined
              2024-05-22 11:11:19.844  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 50.518undefined
              2024-05-22 11:11:20.876  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 32.283undefined
              2024-05-22 11:11:23.857  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 56.524undefined
              2024-05-22 11:11:24.845  - info: javascript.0 (2453) script.js.Manni_Schalter.Aussen.Teichfilter-Sommer: 27.959undefined
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M         16M         83M
                         3838 M total memory
                         2127 M used memory
                          429 M active memory
                          804 M free memory
                          266 M buffer memory
                          641 M swap cache
                           99 M total swap
                           16 M used swap
                           83 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.5G    /var/
                2.2G    /var/cache
                2.1G    /var/cache/apt
                144M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.5.0
                /usr/bin/npx            10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                List is empty
                Objects and States
                Objects:        42450
                States:         39349
                Pending Updates: 17
                buster
                Brauch ich gar nicht weiterlesen.
                Bring das ganze Spiel auf ein aktuelles 64Bit-Release von 'Bookworm'.
                Geht nur per NEUINSTALLATION.
                  buster
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  buster
                  arh neh ......😧
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    buster
                    arh neh ......😧
                    @yoda
                    iobBroker in Gänze auf einen aktuellen Stand bringen, Backup ziehen und damit auf das frische System umziehen.
                    Und geh mit dem System dann besser um:
                    Da gibt es Einschläge im Dateisystem. NIE einfach im laufenden Betrieb den Stecker ziehen.
                    Dann auch gleich OHNE Desktop installieren.
                      @yoda
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @yoda
                      Danke für deine Hilfe @Thomas-Braun .
                      Da war dann sicher die Sicherung mal raus 😊
                      Werde deinen Rat aber beherzigen 👍
                      Habe hier noch ein gleichen Raspi 4 zur VIS Darstellung. Muss mal schauen wie ich den am besten neu aufsetzten kann...
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        @yoda
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @yoda
                        Ohne repositories geht mal sicher kein Update
                        Verscuch mal die Repos zu resetten (Button mit Pfeil gegen Uhrzeigersinn):
                        Und dem Updatebedarf stimme ich zu - nicht dass da ein falscher Eindruck entsteht!
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @yoda
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
                          @mcm1957 Danke - ich habs dort mal auf Beta und dann auch wieder auf stable eingetragen.
                          Leider keine Veränderung- Danke für den Lösungsansatz.
                          Komisch ... wen ich nun wieder reingehe sehe ich keinen Eintrag vom Link - alles leer...
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • YodaY Yoda
                            @yoda
                            Kein Wunder. Denn:
                            List is empty
                            Vielleicht waren die in den
                            drin.
                            • YodaY Yoda
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @yoda
                              Ev schau mal in dem Topic:
                              https://forum.iobroker.net/topic/58458/nur-installierte-adapter-werden-angezeigt-bei-adapter/17?_=1716388632796
                              Kern iob setup first
                              In jedem Fall stell vor irgendwelchen weiteren Versuchen sicher, dass du ein funktionierende BACKUP hast.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @yoda
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                @mcm1957 denke leider ich muss das System wirklich neu machen.
                                Plane meinen 2 Raspi mal dafür ein - wenn ich den dann am laufen habe.
                                Setzte ich den Raspi 1 ( Aktuell Iobroker) auch neu auf. Der ist dann mit Browser, rein für für die Vis Darstellung.
                                Wie mache ich das am Besten?
                                Raspi Nr.2 neu aufsetzten ohne Browser - Backup einspielen.
                                Nun würde ich gern zum Abgleich den jetzigen Raspi Nr.1 Deaktivieren, aber noch die Möglichkeit haben mögliche Adapter Einstellungen abzugleichen. Wenn ich ich nun den Admin stoppe, sehe ich vermutlich auch nichts mehr oder?
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  Das sowieso. Ein 32Bit-Buster ist halt eh schon geraume Zeit verstorben.
                                  Neu aufsetzen, iobroker 'leer' installieren, vorhandenes Backup wieder einspielen, fertig. Dauert 'ne Stunde, je nach Umfang der Installation.
                                  YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    @thomas-braun habe nun einen neuen Raspi mit Iobroker.
                                    Ich suche grade verzweifelt nach der Möglichkeit ein Backup einzuspielen.
                                    Eines erstellen klappt - aber ich finde den Button zur Wiederherstellung nicht :-(
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                    • YodaY Yoda
                                      sieh mal in die Sidebar ;-)
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        @homoran oh man ich habes - wird langsam zu spät 😊
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          @thomas-braun @thomas-braun ich habe das System nun neu gemacht, alles schick auch mit den Bildern Lokal speichern.
                                          Meine Daten sehen nun wie unten aus.
                                          Nur der simple-api bekomme ch nicht am laufen, kann aber jetzt auch nicht sagen das ich Negative Auswirkungen deswegen sehe.
                                          Habt ihr da noch einen Tip für mich
                                          simple-api.0
                                          2024-05-24 13:43:27.478	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          simple-api.0
                                          2024-05-24 13:43:27.473	error	Cannot create webserver: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                          simple-api.0
                                          2024-05-24 13:43:27.438	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                          Skript v.2024-04-21
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2024-05-24 13:36:50 CEST
                                                     Universal time: Fri 2024-05-24 11:36:50 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Server: true
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        2.4G        594M         17M        1.0G        1.5G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          4.1G        2.4G        699M
                                          Active iob-Instances:   26
                                                   3792 M total memory
                                                   2330 M used memory
                                                   2483 M active memory
                                                    577 M inactive memory
                                                    567 M free memory
                                                     52 M buffer memory
                                                    934 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 13:36:50 up 9 min,  4 users,  load average: 1.72, 2.13, 1.42
                                          Tasks: 241 total,   1 running, 240 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3792.1 total,    565.4 free,   2331.7 used,    987.2 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1460.4 avail Mem
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   11G   45G  20% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M   40K  380M   1% /run/user/1000
                                          [Fri May 24 13:26:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:85:01 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9aa16d6b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Fri May 24 13:27:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967        -4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri May 24 13:27:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1        f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityf        s      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs        rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=        5492
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_mi        sc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipef        s      rw,relatime
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs        ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs        rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,g        id=1000
                                          |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfs        d-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.port        al     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=        mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          923M    /var/
                                          536M    /var/cache
                                          529M    /var/cache/apt
                                          416M    /var/cache/apt/archives
                                          197M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                                          728M    /opt/iobroker/backups/
                                          1.5M    /opt/iobroker/backups/Neuer Ordner
                                          776M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          638M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.3d563dc9.js.m        ap
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m        ap
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw        ays prefer the links 'by-id':
                                          No Devices found 'by-id'
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                          /usr/bin/node           v18.20.3
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     8.3.1
                                          nodejs modules from github:     2
                                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-        adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#9c4635239c7b9321601dcf0fcdd8677a55a8b13f)
                                          `-- iobroker.zendure-solarflow@1.6.1 (git+ssh://git@github.com/nograx/ioBroker.z        endure-solarflow.git#b56b690481e55f1b06d4a8d6e76895221748ffd6)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi        - disabled, port: 80
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi        - disabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          + instance is alive
                                          Active repo(s): stable
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                          Adapter    "broadlink2"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                          Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
                                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                          Adapter    "iot"          : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "onvif"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "zendure-solarflow": 1.5.3, installed 1.6.1
                                          Objects and States
                                          Objects:        42481
                                          States:         39476
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9671       787/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6985       787/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7465       786/cupsd
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12866      2208/io.shelly.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8224       837/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        7769       821/wayvnc
                                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       12824      2285/io.onvif.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10222      1664/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10818      2410/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8235       837/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7464       786/cupsd
                                          udp        0      0 192.168.178.133:5353    0.0.0.0:*                           1001       10683      2209/io.tr-064.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7304       552/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:38821           0.0.0.0:*                           1001       10532      2144/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:59590           0.0.0.0:*                           1001       10531      2144/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       13584      2222/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       13585      2222/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          9154       1442/cups-browsed
                                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       12050      2144/io.broadlink2.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53927           0.0.0.0:*                           104        7306       552/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60083           0.0.0.0:*                           1001       12648      2144/io.broadlink2.
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7305       552/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::37124                :::*                                104        7307       552/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::d68f:e843:de6:546 :::*                                0          8144       678/NetworkManager
                                          2024-05-24 13:37:24.024  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 20.81undefined
                                          2024-05-24 13:37:27.280  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.273undefined
                                          2024-05-24 13:37:27.393  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.563undefined
                                          2024-05-24 13:37:28.488  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 29.423undefined
                                          2024-05-24 13:37:29.050  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.011undefined
                                          2024-05-24 13:37:30.787  - info: tuya.0 (2222) bf28a342545afcead8nqea: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.74:6668
                                          2024-05-24 13:37:31.806  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.796undefined
                                          2024-05-24 13:37:33.554  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.043undefined
                                          2024-05-24 13:37:34.386  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.701undefined
                                          2024-05-24 13:37:35.520  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 24.056undefined
                                          2024-05-24 13:37:41.157  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.71undefined
                                          2024-05-24 13:37:43.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 15.039undefined
                                          2024-05-24 13:37:44.952  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 3.768undefined
                                          2024-05-24 13:37:47.119  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 16.638undefined
                                          2024-05-24 13:37:47.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 21.953undefined
                                          2024-05-24 13:37:51.508  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 19.077undefined
                                          2024-05-24 13:37:51.535  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.423undefined
                                          2024-05-24 13:37:52.966  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.95undefined
                                          2024-05-24 13:37:53.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 12.937undefined
                                          2024-05-24 13:37:54.927  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 14.299undefined
                                          2024-05-24 13:37:55.942  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 11.776undefined
                                          2024-05-24 13:37:58.926  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 17.899undefined
                                          2024-05-24 13:38:01.071  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 22.256undefined
                                          2024-05-24 13:38:02.023  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 13.475undefined
                                          2024-05-24 13:38:03.939  - info: javascript.0 (2077) script.js.Pool.Pool-Solar-Steuerung-2: 10.363undefined
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
