  4. ZigBee Störung
ZigBee Störung
56 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
    error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
    Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
    => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
    • L legro
      @arteck
      Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
      Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
      @legro sagte in ZigBee Störung:
      hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
      der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
      • L Offline
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
        	Zeit
        Nachricht
        web.0
        2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
        Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
        Ich bin nach wie vor ratlos.
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • L legro
          	Zeit
          Nachricht
          web.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
          Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
            @legro
            ...und so einen Ultrawide micro
            kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
            Bitte auch noch die Frage beantworten
            @homoran sagte in ZigBee Störung:
            @arteck sagte in ZigBee Störung:
            das interface if00 ist das richtige
            ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
            • L legro
              	Zeit
              Nachricht
              web.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              	Zeit
              Nachricht
              web.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
              A.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                	Zeit
                Nachricht
                web.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                A.
                legro
                @asgothian
                Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                • L legro
                  @asgothian
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @legro Bitte die Ausgaben von
                  "ls -l /dev/tty*"
                  und von
                  "ls -l /dev/serial/by-id"
                  .. als Code-Block einfügen
                  Das solltest Du auch anschauen:
                  https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                    @legro
                    @legro
                    ...und bitte diese Fragen beantworten
                    @legro
                      @legro
                      @legro
                      legro
                      Hier das Log von einem Neustart ..
                      zigbee.0
                      2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                      zigbee.0
                      2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                      • L legro
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                          legro
                          pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                          pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                          crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                          crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                          crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                          crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                          crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                          crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                          crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                          crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                          crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                          crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                          crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                          crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                          crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                          crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                          crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                          crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                          crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                          crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                          crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                          crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                          crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                          crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                          crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                          crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                          crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                          crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                          crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                          crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                          crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                          crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                          crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                          crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                          crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                          crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                          crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                          crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                          crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                          crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                          crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                          crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                          crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                          crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                          crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                          crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                          crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                          crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                          crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                          crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                          crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                          crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                          crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                          crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                          crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                          crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                          crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                          crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                          crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                          crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                          crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                          crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                          crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                          crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                          crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                          crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                          crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                          crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                          crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                          crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                          crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                          • L legro
                            total 0
                            @legro und die Antwort meine Frage????
                            ...oder immer noch auf /ttyACM...
                            Wenn immer noch, dann welchen?
                              legro
                              Wo soll ich das wie machen?
                              • L legro
                                du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                                  legro
                                  Danach frage ich doch gerade. Wie?
                                  • L legro
                                    Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                                    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                    ein, falls da was anderes drin steht.
                                      legro
                                      Ich fürchte, ich habe noch immer nicht verstanden, was ich genau machen soll. So sieht das bei mir aus ..
                                      • L legro
                                        und wie endet dort die Zeile mit /dev/serial.....
                                          legro
                                          Seit Jahr und Tag hat das if00 stets funktioniert.
