  4. ZigBee Störung
ZigBee Störung
56 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L legro
    @samson71 sagte in ZigBee Störung:
    @legro sagte in ZigBee Störung:
    > Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    > Use raspi-config to set the country before use.
    Da liegt scheinbar ein Problem.
    Gewiss ist dies nicht die Ursache. Ich schalte grundsätzlich WLAN auf dem Raspberry Pi aus, da seit Jahr und Tag dieser per LAN in unser Netzwerk eingebunden ist.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @legro Vorne steht in untenstehender Log-Meldung "ttyACM0, hinten" ttys0" vielleicht bringt das etwas durcheinander
    2024-05-07 09:27:30.871  - info: zigbee.0 (18539) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    Trage probeweise mal den hoffentlich vorhandenen Eintrag unter "/dev/serial/by-id" als Pfad zum Device in der Konfiguration ein. Der wird extra dafür angelegt, um solches Durcheinander nach Reboots zu vermeiden.
    • MartinPM MartinP
      @martinp sagte in ZigBee Störung:
      Dazu gibt es 'frischen Code' in
      iob diag
      Da wird das Setup mit den by-id-Links verglichen und es gibt einen Hinweis dazu. (Jedenfalls in der Theorie...)
      MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        iob diag
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @thomas-braun said in ZigBee Störung:
        gut zu wissen ... continuous improvement at its best ...
          iob diag
          @thomas-braun sagte in ZigBee Störung:
          Ja! scheint auch in der Praxis zu funktionieren, ist mir bereits positiv in einigen Diags aufgefallen
          incl. weiterer Verbesserungen
          • L legro
            @thomas-braun @arteck
            In dem nachfolgenden Datenwust sind zwei Neustarts enthalten. Wie gesagt, für mich sind dies alles Böhmische Dörfer.
            Last login: Tue May  7 09:15:52 on ttys000
            The default interactive shell is now zsh.
            To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
            For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
            Leanders-MacBook-Pro-Neu:~ leandergroben$ ssh pi@192.168.4.58
            pi@192.168.4.58's password:
            Linux raspiBullseye 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64
            permitted by applicable law.
            Last login: Tue May  7 09:18:12 2024 from 192.168.4.24
            pi@raspiBullseye:~ $ iob logs --watch
            2024-05-07 06:55:28.708  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 01033200080144013f0062000078f0001300110011000003130000000000000902000279223bf400003143000000ff00004000042c379d
            2024-05-07 06:55:28.966  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
            2024-05-07 06:55:30.827  - warn: zigbee.0 (3201) Send command to 0x8418260000ca4b3f failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 06:55:38.408  - info: zigbee.0 (3201) Zigbee: stop joining
            2024-05-07 06:57:17.490  - warn: zigbee.0 (3201) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 06:58:28.828  - info: zigbee.0 (3201) Device '0x8418260000074b81' announced itself
            2024-05-07 06:59:07.186  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-05-07 06:59:07.218  - info: zigbee.0 (3201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-05-07 06:59:07.221  - info: zigbee.0 (3201) cleaned everything up...
            2024-05-07 06:59:07.225  - info: zigbee.0 (3201) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-05-07 06:59:07.531  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-05-07 06:59:07.727  - info: zigbee.0 (3201) terminating
            2024-05-07 06:59:07.731  - info: zigbee.0 (3201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-07 06:59:08.669  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-07 06:59:10.777  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5074
            2024-05-07 06:59:17.765  - info: zigbee.0 (5074) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-07 06:59:17.930  - info: zigbee.0 (5074) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-05-07 06:59:17.933  - info: zigbee.0 (5074) Starting Zigbee  npm ...
            2024-05-07 06:59:18.495  - info: zigbee.0 (5074) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-05-07 06:59:19.625  - info: zigbee.0 (5074) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
            2024-05-07 06:59:19.633  - info: zigbee.0 (5074) Unable to disable LED, unsupported function.
            2024-05-07 06:59:19.652  - info: zigbee.0 (5074)   --> transmitPower : high
            2024-05-07 06:59:19.664  - info: zigbee.0 (5074) Currently 14 devices are joined:
            2024-05-07 06:59:19.787  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008a50109 (addr 52361): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.793  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b000621ad0e (addr 36173): AV2010/29 - SMaBiT (Bitron Video) Outdoor siren (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.795  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00074e8fdf (addr 6545): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.797  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00077b7fe8 (addr 3558): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.798  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008a68663 (addr 32039): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.800  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008e7395c (addr 46194): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.802  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b00090da34c (addr 58423): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.804  - info: zigbee.0 (5074) 0x00124b0008e73540 (addr 25642): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 06:59:19.806  - info: zigbee.0 (5074) 0x8418260000074b81 (addr 33976): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2024-05-07 06:59:19.808  - info: zigbee.0 (5074) 0x841826000007fd2c (addr 57868): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
            2024-05-07 06:59:19.809  - info: zigbee.0 (5074) 0x841826000007feec (addr 53249): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
            2024-05-07 06:59:19.811  - info: zigbee.0 (5074) 0x8418260000ca4b3f (addr 43907): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
            2024-05-07 06:59:19.813  - info: zigbee.0 (5074) 0x001788010278c53e (addr 65419): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
            2024-05-07 06:59:19.815  - info: zigbee.0 (5074) 0x001788010db82a55 (addr 143): 9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
            2024-05-07 06:59:19.816  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee started
            2024-05-07 06:59:19.911  - info: zigbee.0 (5074) debug devices set to []
            2024-05-07 06:59:24.421  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            2024-05-07 06:59:52.425  - error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
                at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23)
                at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20)
                at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28)
                at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24)
                at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17)
                at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
            2024-05-07 06:59:54.242  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: allowing new devices to join.
            2024-05-07 07:00:00.228  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5168
            2024-05-07 07:00:00.843  - error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
            2024-05-07 07:00:03.779  - info: dwd.0 (5168) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-07 07:00:05.090  - info: trashschedule.0 (3331) Setting "actionNeeded" flag for type.biomüll.actionNeeded to true (???)
            2024-05-07 07:00:05.113  - info: trashschedule.0 (3331) Setting "actionNeeded" flag for type.altpapier.actionNeeded to true (???)
            2024-05-07 07:00:07.050  - info: dwd.0 (5168) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-07 07:00:07.608  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-07 07:00:55.510  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: stop joining
            2024-05-07 07:01:01.276  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 07:02:01.752  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 07:02:59.065  - info: shelly.0 (3059) [CoAP] Device 192.168.4.46 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF99772 / SHSW-25#10521CF99772#1) connected! Polltime set to 5 sec.
            2024-05-07 07:03:44.949  - info: zigbee.0 (5074) Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
            2024-05-07 07:03:52.469  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:04:12.810  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:04:55.883  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:05:00.038  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5620
            2024-05-07 07:05:03.206  - info: daswetter.0 (5620) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-07 07:05:33.256  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            2024-05-07 07:05:38.121  - info: daswetter.0 (5620) still wrong data structure from server received! repaired...
            2024-05-07 07:05:46.134  - info: daswetter.0 (5620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
            2024-05-07 07:05:46.701  - info: daswetter.0 (5620) cleaned everything up...
            2024-05-07 07:05:46.749  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-07 07:05:58.954  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:06:14.684  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 07:06:29.157  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Connect locally to device
            2024-05-07 07:06:29.158  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl Init with IP=192.168.4.33, Key=54bab00521b02b77, Version=3.3
            2024-05-07 07:06:32.234  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:06:36.920  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 07:06:55.306  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:06:59.013  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x8418260000074b81 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 07:07:38.378  - info: tuya.0 (3179) bf365e8431096d4a1cxcnl: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.4.33:6668
            2024-05-07 07:15:00.072  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6512
            2024-05-07 07:15:03.479  - info: dwd.0 (6512) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-07 07:15:05.216  - info: dwd.0 (6512) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-07 07:15:05.754  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-07 07:21:19.860  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
            2024-05-07 07:22:14.342  - info: web.0 (3218) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87
            2024-05-07 07:22:15.193  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
            2024-05-07 07:22:15.274  - info: web.0 (3218) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87
            2024-05-07 07:22:27.953  - info: web.0 (3218) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
            2024-05-07 07:24:03.222  - info: javascript.0 (2232) Stop script script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4
            2024-05-07 07:24:03.278  - info: javascript.0 (2232) Start javascript script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4
            2024-05-07 07:24:03.305  - info: javascript.0 (2232) script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2024-05-07 07:24:03.310  - info: javascript.0 (2232) script.js.Rollladen.RollladenBlockly_NEU_4: [
                objAddr: 'shelly.0.SHSW-25#10521CF99772#1.Position'
                objAddr: 'shelly.0.SHSW-25#483FDA7601B9#1.Position'
              { Name: 'ROL_EG_TER_L', objAddr: 'hm-rpc.0.MEQ1732299.1.LEVEL' },
              { Name: 'ROL_EG_TER_R', objAddr: 'hm-rpc.0.MEQ1730298.1.LEVEL' },
              { Name: 'ROL_EG_WZ_O', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0082126.1.LEVEL' },
              { Name: 'ROL_EG_BUE_W', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0078657.1.LEVEL' },
              { Name: 'ROL_EG_BUE_N', objAddr: 'hm-rpc.0.NEQ0082108.1.LEVEL' }
            .. jede Menge gelöscht ..
            2024-05-07 09:25:29.001  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
            2024-05-07 09:25:52.823  - info: zigbee.0 (5074) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            2024-05-07 09:26:26.819  - warn: zigbee.0 (5074) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
            2024-05-07 09:26:28.489  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543032305a32323036303731343239787878787803120313031a01000013020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031a000c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff000000001805070727052cd1
            2024-05-07 09:26:28.758  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 0103320009014601410062000079b8001300110011000003130000000000000902000279ea3bf500003143000000ff00004000042cef6a
            2024-05-07 09:26:29.016  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
            2024-05-07 09:26:47.118  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-05-07 09:26:47.144  - info: zigbee.0 (5074) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-05-07 09:26:47.198  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-05-07 09:26:47.147  - info: zigbee.0 (5074) cleaned everything up...
            2024-05-07 09:26:47.149  - info: zigbee.0 (5074) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-05-07 09:26:47.651  - info: zigbee.0 (5074) terminating
            2024-05-07 09:26:47.653  - info: zigbee.0 (5074) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-05-07 09:26:48.245  - info: host.raspiBullseye stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5074
            2024-05-07 09:26:48.510  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-05-07 09:26:50.437  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 18539
            2024-05-07 09:26:56.663  - info: zigbee.0 (18539) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.20.0, js-controller: 5.0.19
            2024-05-07 09:26:56.814  - info: zigbee.0 (18539) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-05-07 09:26:56.817  - info: zigbee.0 (18539) Starting Zigbee  npm ...
            2024-05-07 09:26:57.361  - info: zigbee.0 (18539) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-05-07 09:26:58.578  - info: zigbee.0 (18539) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
            2024-05-07 09:26:58.587  - info: zigbee.0 (18539) Unable to disable LED, unsupported function.
            2024-05-07 09:26:58.621  - info: zigbee.0 (18539)   --> transmitPower : high
            2024-05-07 09:26:58.639  - info: zigbee.0 (18539) Currently 14 devices are joined:
            2024-05-07 09:26:58.795  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008a50109 (addr 52361): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.800  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b000621ad0e (addr 36173): AV2010/29 - SMaBiT (Bitron Video) Outdoor siren (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.802  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00074e8fdf (addr 6545): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.805  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00077b7fe8 (addr 3558): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.807  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008a68663 (addr 32039): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.810  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008e7395c (addr 46194): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.813  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b00090da34c (addr 58423): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.815  - info: zigbee.0 (18539) 0x00124b0008e73540 (addr 25642): AV2010/24 - SMaBiT (Bitron Video) Optical smoke detector (hardware version v1) (EndDevice)
            2024-05-07 09:26:58.819  - info: zigbee.0 (18539) 0x8418260000074b81 (addr 33976): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
            2024-05-07 09:26:58.821  - info: zigbee.0 (18539) 0x841826000007fd2c (addr 57868): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
            2024-05-07 09:26:58.824  - info: zigbee.0 (18539) 0x841826000007feec (addr 53249): AB32840 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic B40 tunable white (Router)
            2024-05-07 09:26:58.827  - info: zigbee.0 (18539) 0x8418260000ca4b3f (addr 43907): AA70155 - OSRAM LIGHTIFY LED A19 tunable white / Classic A60 TW (Router)
            2024-05-07 09:26:58.830  - info: zigbee.0 (18539) 0x001788010278c53e (addr 65419): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
            2024-05-07 09:26:58.832  - info: zigbee.0 (18539) 0x001788010db82a55 (addr 143): 9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
            2024-05-07 09:26:58.833  - info: zigbee.0 (18539) Zigbee started
            2024-05-07 09:26:58.949  - info: zigbee.0 (18539) debug devices set to []
            2024-05-07 09:27:28.484  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 1 Data: 0103cc50303330543032305a32323036303731343239787878787803120313031a01000013020000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000012345a02031a000c0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff0000ffff000000001805070728052921
            2024-05-07 09:27:28.752  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 2 Data: 0103320009014601410062000079b8001300110011000003130000000000000902000279ea3bf500003143000000ff00004000042cef6a
            2024-05-07 09:27:29.032  - info: bydhvs.0 (3411) Received, Packet: 3 Data: 010306001302000000a50e
            2024-05-07 09:27:57.391  - warn: zigbee.0 (18539) Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Korrektur - es gibt anscheinend drei serielle Ports, für ttyACM0 und ttyACM1 sehr ähnliche Einträge, bis auf pnpId!
            Ich drösel das Logging mal manuell auf:
              "vendorId":"0451",
              "productId":"bef3"
              "vendorId":"0451",
              "productId":  "bef3"
            • MartinPM MartinP
                "vendorId":"0451",
                "productId":"bef3"
                "vendorId":"0451",
                "productId":  "bef3"
              @martinp
              Das zigbee-Ding hat 2 Interfaces.
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @martinp
                Was für einen Sinn hat das? Zwei Zigbee-Kanäle? Oder dienen die beiden seriellen Ports unterschiedlichen Zwecken (einer Debug, einer Zigbee z. B.)
                Habe schon ein wenig im Internet gewühlt, aber nicht gefunden ...
                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @martinp
                  Soweit ich weiß genau dafür.
                  USB connected development kit, based on CC2652R7 chip
                  These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
                  Quelle:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                  Development Boards
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @martinp es ist ein Entwickler Chip... und die können ein bissel mehr
                    das interface if00 ist das richtige
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      @arteck
                      Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
                      Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                      • JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
                        Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
                        => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
                        • L legro
                          @arteck
                          hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
                          der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
                          • L Offline
                            legro
                            Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
                            	Zeit
                            Nachricht
                            web.0
                            2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
                            Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
                            Ich bin nach wie vor ratlos.
                            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L legro
                              	Zeit
                              Nachricht
                              web.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
                              Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
                                @legro
                                ...und so einen Ultrawide micro
                                kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
                                Bitte auch noch die Frage beantworten
                                @homoran sagte in ZigBee Störung:
                                @arteck sagte in ZigBee Störung:
                                ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
                                • L legro
                                  	Zeit
                                  Nachricht
                                  web.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  	Zeit
                                  Nachricht
                                  web.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
                                  A.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    	Zeit
                                    Nachricht
                                    web.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    A.
                                    legro
                                    @asgothian
                                    Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                                    Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                                    Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                                    • L legro
                                      @asgothian
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @legro Bitte die Ausgaben von
                                      "ls -l /dev/tty*"
                                      und von
                                      "ls -l /dev/serial/by-id"
                                      .. als Code-Block einfügen
                                      Das solltest Du auch anschauen:
                                      https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                                        @legro
                                        @legro
                                        ...und bitte diese Fragen beantworten
                                        @legro
                                          @legro
                                          @legro
                                          legro
                                          Hier das Log von einem Neustart ..
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                                          zigbee.0
                                          2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
