  4. ZigBee Störung
ZigBee Störung
56 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @thomas-braun said in ZigBee Störung:
    @martinp
    Das zigbee-Ding hat 2 Interfaces.
    Was für einen Sinn hat das? Zwei Zigbee-Kanäle? Oder dienen die beiden seriellen Ports unterschiedlichen Zwecken (einer Debug, einer Zigbee z. B.)
    Habe schon ein wenig im Internet gewühlt, aber nicht gefunden ...
    @martinp sagte in ZigBee Störung:
    Soweit ich weiß genau dafür.
    USB connected development kit, based on CC2652R7 chip
    These devices have two serial devices built in. Make sure you put the right serial device in the configuration or use auto detect (completely remove the serial section from configuration.yaml) if you only have one Texas Instruments CC device connected to your system.
    Quelle:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    Development Boards
    • MartinPM MartinP
      @martinp
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @martinp es ist ein Entwickler Chip... und die können ein bissel mehr
      das interface if00 ist das richtige
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @arteck
        Das Interface sollte (unverändert) richtig sein. Schließlich meldet der ZigBee-Adapter eine Verbindung zu dem Coordinator.
        Ist an den Log-Daten irgendetwas zu erkennen?
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @legro ...die erste Fehlermeldung nach Neustart sieht interessant aus:
          error: zigbee.0 (5074) Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225))
          Bei Z2M (darauf basiert der Adapter teilweise) heisst es dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#common-error-codes
          => evtl. sind nach deinem Stromausfall jetzt ein paar WLAN-Router bei dir oder deinen Nachbarn auf anderen Kanälen unterwegs, und stören nun dein Zigbee?
          • L legro
            @arteck
            @legro sagte in ZigBee Störung:
            hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
            der kann sich ja auch mit dem debug port (versuchen zu) verbinden.
            • L Offline
              legro
              Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
              	Zeit
              Nachricht
              web.0
              2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
              zigbee.0
              2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
              zigbee.0
              2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
              Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
              Ich bin nach wie vor ratlos.
              Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • L legro
                	Zeit
                Nachricht
                web.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
                Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
                  @legro
                  ...und so einen Ultrawide micro
                  kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
                  Bitte auch noch die Frage beantworten
                  @homoran sagte in ZigBee Störung:
                  @arteck sagte in ZigBee Störung:
                  ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
                  • L legro
                    	Zeit
                    Nachricht
                    web.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    	Zeit
                    Nachricht
                    web.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      	Zeit
                      Nachricht
                      web.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      A.
                      legro
                      @asgothian
                      Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
                      Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
                      Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
                      • L legro
                        @asgothian
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @legro Bitte die Ausgaben von
                        "ls -l /dev/tty*"
                        und von
                        "ls -l /dev/serial/by-id"
                        .. als Code-Block einfügen
                        Das solltest Du auch anschauen:
                        https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                          @legro
                          @legro
                          ...und bitte diese Fragen beantworten
                          @legro
                            @legro
                            @legro
                            legro
                            Hier das Log von einem Neustart ..
                            zigbee.0
                            2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                            zigbee.0
                            2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                            • L legro
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                                legro
                                pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                                pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                                crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                                crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                                crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                                crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                                crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                                crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                                crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                                crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                                crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                                crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                                crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                                crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                                crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                                crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                                crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                                crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                                crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                                crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                                crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                                crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                                crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                                crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                                crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                                crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                                crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                                crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                                crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                                crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                                crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                                crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                                crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                                crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                                crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                                crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                                crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                                crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                                crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                                crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                                crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                                crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                                crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                                crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                                crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                                crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                                crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                                crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                                crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                                crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                                crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                                crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                                crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                                crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                                crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                                crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                                crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                                crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                                crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                                crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                                crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                                crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                                crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                                crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                                crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                                crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                                crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                                crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                                crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                                crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                                crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                                • L legro
                                  total 0
                                  @legro und die Antwort meine Frage????
                                  ...oder immer noch auf /ttyACM...
                                  Wenn immer noch, dann welchen?
                                    legro
                                    Wo soll ich das wie machen?
                                    • L legro
                                      du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                                        legro
                                        Danach frage ich doch gerade. Wie?
                                        • L legro
                                          Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                          ein, falls da was anderes drin steht.
