  4. ZigBee Störung
ZigBee Störung
56 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L legro
    Mittlerweile sieht's bei einem Neustar wie folgt im Log aus ..
    	Zeit
    Nachricht
    web.0
    2024-05-07 16:47:36.422	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.4.87 vis.0
    zigbee.0
    2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
    zigbee.0
    2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
    Kann jemand etwas mit mit dieser Meldung anfangen?
    Ich bin nach wie vor ratlos.
    @legro sagte in ZigBee Störung:
    Der ist aber im Regelfall etwas gesprächiger. Und bitte verwende das LogFile direkt, das ist nämlich chronologisch richtig (oder stell das GUI-Ding mit dem Pfeil auf die richtige Abfolge).
    Und BITTE keine Screenshots von Texten. Damit kann keiner was anfangen, das kannste nicht zitieren, nicht kopieren und die Suchfunktion kann damit auch nix anfangen.
      @legro
      ...und so einen Ultrawide micro
      kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
      Bitte auch noch die Frage beantworten
      @homoran sagte in ZigBee Störung:
      hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
      @arteck sagte in ZigBee Störung:
      das interface if00 ist das richtige
      ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
      • L legro
        	Zeit
        Nachricht
        web.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        	Zeit
        Nachricht
        web.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        Das ist nicht das log vom Start des Adapters, sondern von der Kommunikation im Adaptér. Die Meldung deutet auf ein Problem mit dem Funk hin - sprich belegte funkkanäle oder eine Kollision zwischen dem vom Koordinator und dem von den routérn aufgespannten Netzwerk.
        A.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          	Zeit
          Nachricht
          web.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          A.
          legro
          @asgothian
          Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
          Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
          Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          • L legro
            @asgothian
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @legro Bitte die Ausgaben von
            "ls -l /dev/tty*"
            und von
            "ls -l /dev/serial/by-id"
            .. als Code-Block einfügen
            Das solltest Du auch anschauen:
            https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
              @legro
              @legro
              ...und bitte diese Fragen beantworten
              @legro
                @legro
                @legro
                legro
                Hier das Log von einem Neustart ..
                zigbee.0
                2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
                zigbee.0
                2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
                zigbee.0
                2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
                zigbee.0
                2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
                zigbee.0
                2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                • L legro
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                    total 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
                    pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
                    crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
                    crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
                    crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
                    crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
                    crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
                    crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
                    crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
                    crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
                    crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
                    crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
                    crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
                    crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
                    crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
                    crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
                    crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
                    crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
                    crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
                    crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
                    crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
                    crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
                    crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
                    crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
                    crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
                    crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
                    crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
                    crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
                    crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
                    crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
                    crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
                    crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
                    crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
                    crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
                    crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
                    crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
                    crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
                    crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
                    crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
                    crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
                    crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
                    crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
                    crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
                    crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
                    crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
                    crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
                    crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
                    crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
                    crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
                    crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
                    crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
                    crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
                    crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
                    crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
                    crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
                    crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
                    crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
                    crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
                    crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
                    crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
                    crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
                    crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
                    crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
                    crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
                    crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
                    crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
                    crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
                    crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
                    crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
                    crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
                    crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
                    • L legro
                      total 0
                      @legro und die Antwort meine Frage????
                      ...oder immer noch auf /ttyACM...
                      Wenn immer noch, dann welchen?
                        legro
                        Wo soll ich das wie machen?
                        • L legro
                          du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                            legro
                            Danach frage ich doch gerade. Wie?
                            • L legro
                              Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                              ein, falls da was anderes drin steht.
                                legro
                                Ich fürchte, ich habe noch immer nicht verstanden, was ich genau machen soll. So sieht das bei mir aus ..
                                • L legro
                                  und wie endet dort die Zeile mit /dev/serial.....
                                    legro
                                    Seit Jahr und Tag hat das if00 stets funktioniert.
                                    • L legro
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @legro Ist dieses "Network = DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDA" auch schon immer so gewesen?
                                      Langsam gehen mir die Ideen aus ...
                                      Ob das Betriebssystem gemeint hat, den Braille-TTY Prozess zu starten könntest Du noch prüfen.
                                      Siehe: https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        können wir uns jetzt mal dem Problem widmen.. anstatt Sinlos irgendwelche Konfigurationen durchzugehen (sry aber anders kann ich es nicht audrücken)
                                        @legro poste bitte die nvbackup.json aus dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                        sollte diese ok sein. wird mit dem Board was nicht ok sein und ich würde es neu flashen..
                                        wie @Asgothian schon geschrieben hat .. es stimmt mit dem Netzwerk was nicht ..NICHT mit den Adapter Einstellungen
                                        • arteckA arteck
                                          legro
                                          @arteck
                                          Erst einmal vielen Dank an alle, die mir - dem schon lange die Ideen ausgegangen sind - helfen.
                                          Hier die gewünschten Daten ..
                                            "metadata": {
                                              "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                              "version": 1,
                                              "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                              "internal": {
                                                "date": "2024-05-07T04:10:45.563Z",
                                                "znpVersion": 1
                                            "stack_specific": {
                                              "zstack": {
                                                "tclk_seed": "960898014577f65027ed5828c80758f4"
                                            "coordinator_ieee": "00124b001caa6cf6",
                                            "pan_id": "1a62",
                                            "extended_pan_id": "ddddddddddddddda",
                                            "nwk_update_id": 0,
                                            "security_level": 5,
                                            "channel": 11,
                                            "channel_mask": [
                                            "network_key": {
                                              "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0a",
                                              "sequence_number": 0,
                                              "frame_counter": 10115573
                                            "devices": [
                                                "nwk_address": "cc89",
                                                "ieee_address": "00124b0008a50109",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "51f53300984a5777ff5182e55863da07",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 748
                                                "nwk_address": "8d4d",
                                                "ieee_address": "00124b000621ad0e",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "96ac6471f61b35ed5685e90158bf8408",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 754
                                                "nwk_address": "1991",
                                                "ieee_address": "00124b00074e8fdf",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "d8d7ba9108d31345a8791e20ed133ac8",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 934
                                                "nwk_address": "0de6",
                                                "ieee_address": "00124b00077b7fe8",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "ad088d5727a64a28207823f396438a01",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 717
                                                "nwk_address": "7d27",
                                                "ieee_address": "00124b0008a68663",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "3b723000984a577795d681e55863da07",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 399
                                                "nwk_address": "b472",
                                                "ieee_address": "00124b0008e7395c",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "74f1e050f4dd1a985d7c90fe506cff58",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 747
                                                "nwk_address": "e437",
                                                "ieee_address": "00124b00090da34c",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "baf32ae45863da0714579b01984a5777",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 751
                                                "nwk_address": "642a",
                                                "ieee_address": "00124b0008e73540",
                                                "is_child": true,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "18c17100984a5777b665c0e55863da07",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 752
                                                "nwk_address": "84b8",
                                                "ieee_address": "8418260000074b81",
                                                "is_child": false,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "f6bd5727ed7e304c8613f39608be19c1",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 748
                                                "nwk_address": "e20c",
                                                "ieee_address": "841826000007fd2c",
                                                "is_child": false,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "b4fc4277f6763f6974d5cf0758d28e8c",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 748
                                                "nwk_address": "d001",
                                                "ieee_address": "841826000007feec",
                                                "is_child": false,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "a989f15027cb40ac24f95ff4962e8085",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 748
                                                "nwk_address": "ab83",
                                                "ieee_address": "8418260000ca4b3f",
                                                "is_child": false,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "38133e9608be19c148bd9a27ed7e304c",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 748
                                                "nwk_address": "ff8b",
                                                "ieee_address": "001788010278c53e",
                                                "is_child": false,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "f6c220f697808f017bb28e5226654f28",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 220
                                                "nwk_address": "008f",
                                                "ieee_address": "001788010db82a55",
                                                "is_child": false,
                                                "link_key": {
                                                  "key": "72c7e025c98f4ff4c322200c44ffe150",
                                                  "rx_counter": 0,
                                                  "tx_counter": 165
                                          An der Konfiguration habe ich seit deren Einrichtung nie mehr etwas geändert. Die Anlage lief seit 2020 problemlos. Erst nach den Stromausfällen - es haute uns drei Tage in Folge immer wieder mal den FI raus - traten diese Fehler auf.
                                          Da der Raspberry Pi hinter einer USV liegt, sollte keine Überspannung etwas beschädigt haben können.
