  4. ZigBee Störung
ZigBee Störung
56 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L legro
    @asgothian
    Einen ausführlichen Log habe ich oben eingestellt.
    Die WLAN-Umgebung ist seit Jahr und Tag unverändert.
    Hast du einen Rat für mich, was ich tun könnte, sollte?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @legro Bitte die Ausgaben von
    "ls -l /dev/tty*"
    und von
    "ls -l /dev/serial/by-id"
    .. als Code-Block einfügen
    Das solltest Du auch anschauen:
    https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
      @legro
      ...und so einen Ultrawide micro
      kann man auch gar nicht entziffern, wenn man kein 4k 32" Handy hat.
      Bitte auch noch die Frage beantworten
      @homoran sagte in ZigBee Störung:
      hast du jetzt auf /dev/serial/by-id/ umgestellt?
      @arteck sagte in ZigBee Störung:
      das interface if00 ist das richtige
      ohne Feedback weiss niemand was gerade bei dir Sache ist.
      @legro
      ...und bitte diese Fragen beantworten
      @legro
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @legro
        @legro
        legro
        Hier das Log von einem Neustart ..
        zigbee.0
        2024-05-07 19:32:38.817	info	Device '0x00124b000621ad0e' announced itself
        zigbee.0
        2024-05-07 16:56:41.462	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
        zigbee.0
        2024-05-07 16:56:19.683	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
        zigbee.0
        2024-05-07 16:52:55.887	info	Device '0x00124b00077b7fe8' announced itself
        zigbee.0
        2024-05-07 16:52:37.138	info	Device '0x00124b0008a50109' announced itself
        zigbee.0
        2024-05-07 16:52:34.018	info	Device '0x00124b00074e8fdf' announced itself
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:44.677	error	Error 225 on send command to 0x001788010db82a55. Error: Error: ZCL command 0x001788010db82a55/11 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:411:23) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20) at Request.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/helpers/request.ts:79:20) at Endpoint.zclCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:756:28) at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:587:24) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:48:17) at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/converters/toZigbee.ts:1131:32) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:754:36
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:38.827	info	Device '0x00124b00090da34c' announced itself
        zigbee.0
        2024-05-07 16:46:14.310	warn	Send command to 0x001788010db82a55 failed with: Code 205 (No network route)
        zigbee.0
        2024-05-07 16:43:29.298	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100QXL","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        • L legro
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          @legro sagte in ZigBee Störung:
          bitte beantworte meine Frage und die von @MartinP
            legro
            schrieb am zuletzt editiert von legro
            pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00 -> ../../ttyACM0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 May  7 16:17 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03 -> ../../ttyACM1
            pi@raspiBullseye:~ $ ls -l /dev/tty*
            crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 May  7 16:17 /dev/tty
            crw--w---- 1 root tty       4,  0 May  7 16:17 /dev/tty0
            crw------- 1 pi   tty       4,  1 May  7 16:39 /dev/tty1
            crw--w---- 1 root tty       4, 10 May  7 16:17 /dev/tty10
            crw--w---- 1 root tty       4, 11 May  7 16:17 /dev/tty11
            crw--w---- 1 root tty       4, 12 May  7 16:17 /dev/tty12
            crw--w---- 1 root tty       4, 13 May  7 16:17 /dev/tty13
            crw--w---- 1 root tty       4, 14 May  7 16:17 /dev/tty14
            crw--w---- 1 root tty       4, 15 May  7 16:17 /dev/tty15
            crw--w---- 1 root tty       4, 16 May  7 16:17 /dev/tty16
            crw--w---- 1 root tty       4, 17 May  7 16:17 /dev/tty17
            crw--w---- 1 root tty       4, 18 May  7 16:17 /dev/tty18
            crw--w---- 1 root tty       4, 19 May  7 16:17 /dev/tty19
            crw--w---- 1 root tty       4,  2 May  7 16:17 /dev/tty2
            crw--w---- 1 root tty       4, 20 May  7 16:17 /dev/tty20
            crw--w---- 1 root tty       4, 21 May  7 16:17 /dev/tty21
            crw--w---- 1 root tty       4, 22 May  7 16:17 /dev/tty22
            crw--w---- 1 root tty       4, 23 May  7 16:17 /dev/tty23
            crw--w---- 1 root tty       4, 24 May  7 16:17 /dev/tty24
            crw--w---- 1 root tty       4, 25 May  7 16:17 /dev/tty25
            crw--w---- 1 root tty       4, 26 May  7 16:17 /dev/tty26
            crw--w---- 1 root tty       4, 27 May  7 16:17 /dev/tty27
            crw--w---- 1 root tty       4, 28 May  7 16:17 /dev/tty28
            crw--w---- 1 root tty       4, 29 May  7 16:17 /dev/tty29
            crw--w---- 1 root tty       4,  3 May  7 16:17 /dev/tty3
            crw--w---- 1 root tty       4, 30 May  7 16:17 /dev/tty30
            crw--w---- 1 root tty       4, 31 May  7 16:17 /dev/tty31
            crw--w---- 1 root tty       4, 32 May  7 16:17 /dev/tty32
            crw--w---- 1 root tty       4, 33 May  7 16:17 /dev/tty33
            crw--w---- 1 root tty       4, 34 May  7 16:17 /dev/tty34
            crw--w---- 1 root tty       4, 35 May  7 16:17 /dev/tty35
            crw--w---- 1 root tty       4, 36 May  7 16:17 /dev/tty36
            crw--w---- 1 root tty       4, 37 May  7 16:17 /dev/tty37
            crw--w---- 1 root tty       4, 38 May  7 16:17 /dev/tty38
            crw--w---- 1 root tty       4, 39 May  7 16:17 /dev/tty39
            crw--w---- 1 root tty       4,  4 May  7 16:17 /dev/tty4
            crw--w---- 1 root tty       4, 40 May  7 16:17 /dev/tty40
            crw--w---- 1 root tty       4, 41 May  7 16:17 /dev/tty41
            crw--w---- 1 root tty       4, 42 May  7 16:17 /dev/tty42
            crw--w---- 1 root tty       4, 43 May  7 16:17 /dev/tty43
            crw--w---- 1 root tty       4, 44 May  7 16:17 /dev/tty44
            crw--w---- 1 root tty       4, 45 May  7 16:17 /dev/tty45
            crw--w---- 1 root tty       4, 46 May  7 16:17 /dev/tty46
            crw--w---- 1 root tty       4, 47 May  7 16:17 /dev/tty47
            crw--w---- 1 root tty       4, 48 May  7 16:17 /dev/tty48
            crw--w---- 1 root tty       4, 49 May  7 16:17 /dev/tty49
            crw--w---- 1 root tty       4,  5 May  7 16:17 /dev/tty5
            crw--w---- 1 root tty       4, 50 May  7 16:17 /dev/tty50
            crw--w---- 1 root tty       4, 51 May  7 16:17 /dev/tty51
            crw--w---- 1 root tty       4, 52 May  7 16:17 /dev/tty52
            crw--w---- 1 root tty       4, 53 May  7 16:17 /dev/tty53
            crw--w---- 1 root tty       4, 54 May  7 16:17 /dev/tty54
            crw--w---- 1 root tty       4, 55 May  7 16:17 /dev/tty55
            crw--w---- 1 root tty       4, 56 May  7 16:17 /dev/tty56
            crw--w---- 1 root tty       4, 57 May  7 16:17 /dev/tty57
            crw--w---- 1 root tty       4, 58 May  7 16:17 /dev/tty58
            crw--w---- 1 root tty       4, 59 May  7 16:17 /dev/tty59
            crw--w---- 1 root tty       4,  6 May  7 16:17 /dev/tty6
            crw--w---- 1 root tty       4, 60 May  7 16:17 /dev/tty60
            crw--w---- 1 root tty       4, 61 May  7 16:17 /dev/tty61
            crw--w---- 1 root tty       4, 62 May  7 16:17 /dev/tty62
            crw--w---- 1 root tty       4, 63 May  7 16:17 /dev/tty63
            crw--w---- 1 root tty       4,  7 May  7 16:17 /dev/tty7
            crw--w---- 1 root tty       4,  8 May  7 16:17 /dev/tty8
            crw--w---- 1 root tty       4,  9 May  7 16:17 /dev/tty9
            crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 May  7 21:43 /dev/ttyACM0
            crw-rw---- 1 root dialout 166,  1 May  7 16:17 /dev/ttyACM1
            crw------- 1 root root      5,  3 May  7 16:17 /dev/ttyprintk
            crw-rw---- 1 root dialout   4, 64 May  7 16:17 /dev/ttyS0
            • L legro
              total 0
              @legro und die Antwort meine Frage????
              ...oder immer noch auf /ttyACM...
              Wenn immer noch, dann welchen?
                legro
                Wo soll ich das wie machen?
                • L legro
                  du sollst seit Stunden die Schnittstelle in der Konfiguration des Zigbee Adapters auf die Schreibweise mit /dev/serial/ by-id/ ändern!
                    legro
                    Danach frage ich doch gerade. Wie?
                    • L legro
                      Da wo man den COM-Port definiert. Trag da
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                      ein, falls da was anderes drin steht.
                        legro
                        Ich fürchte, ich habe noch immer nicht verstanden, was ich genau machen soll. So sieht das bei mir aus ..
                        • L legro
                          und wie endet dort die Zeile mit /dev/serial.....
                            legro
                            Seit Jahr und Tag hat das if00 stets funktioniert.
                            • L legro
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @legro Ist dieses "Network = DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDA" auch schon immer so gewesen?
                              Langsam gehen mir die Ideen aus ...
                              Ob das Betriebssystem gemeint hat, den Braille-TTY Prozess zu starten könntest Du noch prüfen.
                              Siehe: https://github.com/arduino/help-center-content/issues/155
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                können wir uns jetzt mal dem Problem widmen.. anstatt Sinlos irgendwelche Konfigurationen durchzugehen (sry aber anders kann ich es nicht audrücken)
                                @legro poste bitte die nvbackup.json aus dem Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                                sollte diese ok sein. wird mit dem Board was nicht ok sein und ich würde es neu flashen..
                                wie @Asgothian schon geschrieben hat .. es stimmt mit dem Netzwerk was nicht ..NICHT mit den Adapter Einstellungen
                                • arteckA arteck
                                  legro
                                  @arteck
                                  Erst einmal vielen Dank an alle, die mir - dem schon lange die Ideen ausgegangen sind - helfen.
                                  Hier die gewünschten Daten ..
                                    "metadata": {
                                      "format": "zigpy/open-coordinator-backup",
                                      "version": 1,
                                      "source": "zigbee-herdsman@0.41.2",
                                      "internal": {
                                        "date": "2024-05-07T04:10:45.563Z",
                                        "znpVersion": 1
                                    "stack_specific": {
                                      "zstack": {
                                        "tclk_seed": "960898014577f65027ed5828c80758f4"
                                    "coordinator_ieee": "00124b001caa6cf6",
                                    "pan_id": "1a62",
                                    "extended_pan_id": "ddddddddddddddda",
                                    "nwk_update_id": 0,
                                    "security_level": 5,
                                    "channel": 11,
                                    "channel_mask": [
                                    "network_key": {
                                      "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0a",
                                      "sequence_number": 0,
                                      "frame_counter": 10115573
                                    "devices": [
                                        "nwk_address": "cc89",
                                        "ieee_address": "00124b0008a50109",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "51f53300984a5777ff5182e55863da07",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 748
                                        "nwk_address": "8d4d",
                                        "ieee_address": "00124b000621ad0e",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "96ac6471f61b35ed5685e90158bf8408",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 754
                                        "nwk_address": "1991",
                                        "ieee_address": "00124b00074e8fdf",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "d8d7ba9108d31345a8791e20ed133ac8",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 934
                                        "nwk_address": "0de6",
                                        "ieee_address": "00124b00077b7fe8",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "ad088d5727a64a28207823f396438a01",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 717
                                        "nwk_address": "7d27",
                                        "ieee_address": "00124b0008a68663",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "3b723000984a577795d681e55863da07",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 399
                                        "nwk_address": "b472",
                                        "ieee_address": "00124b0008e7395c",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "74f1e050f4dd1a985d7c90fe506cff58",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 747
                                        "nwk_address": "e437",
                                        "ieee_address": "00124b00090da34c",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "baf32ae45863da0714579b01984a5777",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 751
                                        "nwk_address": "642a",
                                        "ieee_address": "00124b0008e73540",
                                        "is_child": true,
                                        "link_key": {
                                          "key": "18c17100984a5777b665c0e55863da07",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 752
                                        "nwk_address": "84b8",
                                        "ieee_address": "8418260000074b81",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "f6bd5727ed7e304c8613f39608be19c1",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 748
                                        "nwk_address": "e20c",
                                        "ieee_address": "841826000007fd2c",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "b4fc4277f6763f6974d5cf0758d28e8c",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 748
                                        "nwk_address": "d001",
                                        "ieee_address": "841826000007feec",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "a989f15027cb40ac24f95ff4962e8085",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 748
                                        "nwk_address": "ab83",
                                        "ieee_address": "8418260000ca4b3f",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "38133e9608be19c148bd9a27ed7e304c",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 748
                                        "nwk_address": "ff8b",
                                        "ieee_address": "001788010278c53e",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "f6c220f697808f017bb28e5226654f28",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 220
                                        "nwk_address": "008f",
                                        "ieee_address": "001788010db82a55",
                                        "is_child": false,
                                        "link_key": {
                                          "key": "72c7e025c98f4ff4c322200c44ffe150",
                                          "rx_counter": 0,
                                          "tx_counter": 165
                                  An der Konfiguration habe ich seit deren Einrichtung nie mehr etwas geändert. Die Anlage lief seit 2020 problemlos. Erst nach den Stromausfällen - es haute uns drei Tage in Folge immer wieder mal den FI raus - traten diese Fehler auf.
                                  Da der Raspberry Pi hinter einer USV liegt, sollte keine Überspannung etwas beschädigt haben können.
                                  • L legro
                                    @arteck
                                      "metadata": {
                                        "version": 1,
                                        "internal": {
                                          "znpVersion": 1
                                      "stack_specific": {
                                        "zstack": {
                                      "pan_id": "1a62",
                                      "nwk_update_id": 0,
                                      "channel": 11,
                                      "channel_mask": [
                                      "network_key": {
                                      "devices": [
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 748
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 754
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 934
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 717
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 399
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 747
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 751
                                          "is_child": true,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 752
                                          "is_child": false,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 748
                                          "is_child": false,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 748
                                          "is_child": false,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 748
                                          "is_child": false,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 748
                                          "is_child": false,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 220
                                          "is_child": false,
                                          "link_key": {
                                            "rx_counter": 0,
                                            "tx_counter": 165
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @legro ok die einstellungen passen.. hätte mich auch gewundert wenn nicht .. da sonst der adapter beim start gemeckert hätte
                                    läuft der adapter jetzt nach den ?? ist der grün ?
                                    kannst du die
                                    9290024406A - Philips Hue P45 light bulb (Router)
                                    neu anlernen
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      kannst du die
                                      neu anlernen
                                      legro
                                      kannst du die
                                      neu anlernen
                                      Eigentlich komme ich mit eurem Adapter richtig gut klar. Du und Asgothian habt mir vor vier Jahren geholfen, meine BITRON-Geräte im eurem ZigBee-Adapter ans Laufen zu bekommen. Da konnte ich viel von euch lernen.👍 Aber das ist eben schon vier Jahre her, vieles habe ich wieder vergessen.
                                      Nun aber zum Anlernen der HUE P45 Lampe ..
                                      Hierzu muss ich doch die Lampe erst einmal zurücksetzen. Dies habe ich bisher stets mittels der HUE-App gemacht, indem ich die Lampen als verwaiste Geräte über ihre Seriennummer ansprach, wobei sie ja zurückgesetzt werden. Anschließend habe ich sie aus der HUE-App wieder gelöscht, wodurch sie ja ebenfalls zurückgesetzt werden.
                                      Gibt es einen einfacheren Weg?
                                      • arteckA arteck
                                        kannst du die
                                        neu anlernen
                                        legro
                                        neu anlernen
                                        Da ich den Umweg über die HUE-App scheute, habe ich folgendes probiert ..
                                        • Ich habe versucht, die P45 über den ZigBee-Adapter zu löschen
                                        • Dies schlug aufgrund der Störungen natürlich fehl, aber an der Kachel der P45 im ZigBee-Adapter erschien das Symbol zum Pairen für diese Lampe.
                                        • Ich klickte auf dieses Pairing-Symbol, dabei erhielt ich die nachfolgende dargestellte Ausgabe ..
                                        Error: Failed to open the network: Error: Data request failed with error: 'MAC channel access failure' (225)
                                            at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:229:13)
                                            at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:251:13)
                                            at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:238:9)
                                            at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:525:17). undefined
                                        Pairing started 0x001788010db82a55
                                        • L legro
                                          neu anlernen
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @legro der Button ist nicht dafür da...
                                          hast du einen Dimmer ?? von Hue..damit gehts auch
                                          ansonsten muss der coordinator an die Lampe dran .. dann gehts auch mit dem Touchlink
                                          da wo der quadrat ist..
