  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
    Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
    Greenhorn
    #101
    @crunchip Ja, versuch ich die ganze Zeit, geht aber nicht und die obige Meldung kommt in den Tasks.
    • G Greenhorn
      Der task viewer meldet:
      TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #102
      @greenhorn dann ist wohl im BIOS die Virtualisierung nicht aktiv, musst du aktivieren
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Greenhorn
        #103
        @crunchip OK, wie komm ich aber rein?
        • G Greenhorn
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #104
          @greenhorn dann les doch die Anleitung nochmal von vorne,
          Der Punkt Voraussetzung
          • G Greenhorn
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #105
            @greenhorn abhängig vom Board
            Beim starten des Rechners F1 oder F2 oder F10 oder oder, musst du nachlesen oder probieren, welche Taste funktioniert
            • G Offline
              Greenhorn
              #106
              Virtualisisierung ist aktiviert, beim Start der VM kommt aber "no bootable device"
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                @greenhorn hast du auch deine iso ausgewählt?
                • G Offline
                  Greenhorn
                  #108
                  Heute hat alles soweit geklappt, habe nochmal komplett drübergebügelt, bin aber nicht sicher ob das mit der statischen IP einrichten geklappt hat, jedenfalls wird mir ein Zugriff per ssh verweigert:
                  ssh simon@192.168.178.47
                  ssh: connect to host 192.168.178.47 port 22: Connection refused
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Greenhorn
                    #109
                    @greenhorn
                    dann ist das nicht die richtige IP oder der falsche Port oder der ssh dienst laeuft nicht
                    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @greenhorn
                      Greenhorn
                      #110
                      @ilovegym
                      Stimmt eigentlich alles. Leider habe ich versehentlich dir graphische Oberfläche installiert und rufe jetzt darüber die Konsole auf. Und in der kann ich nichts kopieren, es ist zum Mäusemelken...
                      Gibt einen Trick um copy&paste in der Konsole zu aktivieren?
                        @greenhorn
                        #111
                        @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                        @greenhorn
                        Glaskugel meint: SSH im ersten Installationsschritt nicht angehakt
                          @greenhorn
                          Greenhorn
                          #112
                          @homoran OK, kann ich das noch nachholen?
                          • G Offline
                            Greenhorn
                            schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                            #113
                            Habe den iobroker eingerichtet, also die anfänglichen Einstellungen, war alles in Ordnung, aber jetzt meldet mir den Browser, dass er keine Verbindung aufbauen kann :-(
                            ioBroker was installed successfully
                            Open http://192.168.178.47:8081 in a browser and start configuring!
                            Komme nicht mehr drauf...
                            OK, Neustart war die Lösung
                            • G Offline
                              Greenhorn
                              #114
                              In der Übersicht wird mir jetzt nur 2GB Ram angezeigt, scheint mir etwas wenig. Wahrscheinlich habe ich da bei der Installation etwas falsch angegeben? Kann ich das (hoffentlich) nachträglich ändern? Nicht dass ich die gleichen Probleme bekomme wie mit dem Raspi...
                              • G Greenhorn
                                Greenhorn
                                #115
                                @greenhorn Habs gefunden, echt cool, einfach mal den Ram hochgedreht ;-)
                                • G Offline
                                  Greenhorn
                                  #116
                                  Fragen über Fragen: Jetzt möchte ich natürlich das Backup vom ioBroker auf dem Raspi einspielen. Hat dazu jemand Tipps?
                                  • G Greenhorn
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #117
                                    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                    Sind wir jetzt noch auf einem MiniPC und Proxmox ?
                                    Das Ganze sprengt jetzt so langsam den Beitrag !
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      Greenhorn
                                      #118
                                      @djmarc75 Ja, hast natürlich Recht :-(
