  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn
    ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
    Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
    #81
    @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    ehrlich?
    Auch wenn da aus den NUC-Zeiten noch "Master" steht, so habe ich beide slaves jetzt im Pi5 integriert
    und sowohl CPU als auchvRAM ist noch reichlich vorhanden
    • G Greenhorn
      Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
      E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
      E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
      N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
      #82
      @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
      dann hast du die Repos nicht laut Anleitung angepasst.
      Das
      dürfte gar nicht mehr aktiv sein
      • G Offline
        Greenhorn
        #83
        Stimmt...habe es deaktiviert, jetzt lief das update problemlos durch.
        Wie kann ich auf dem PC aber einen Browser aufrufen? Sehe nur die Konsole...
        • G Greenhorn
          #84
          wofür?
          Da ist kein Browser drauf.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            wofür?
            Greenhorn
            #85
            Ok, aber wie kann ich jetzt das ISO-Image herunter laden (nächster Schritt lt. Anleitung)?
            • G Greenhorn
              #86
              das machst du am PC und lädtst es per WebUI der PVE darin hoch.
              Wie arbeitest du denn im Moment?
              • G Offline
                Greenhorn
                #87
                Ich sitze am Mac und habe daneben den Bildschirm mit der Konsole. Die graphische Proxmox-Oberfläche habe ich am Mac aufgerufen.
                • G Greenhorn
                  #88
                  @greenhorn dann lödtst du dir auf dem MAC das iso herunter und lädtst es über die Webui des Proxmox dort hoch
                  G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Greenhorn
                    #89
                    @homoran Sorry für meine dumme Fragen, aber wie mache ich das mit WebUI ?
                    • G Offline
                      Greenhorn
                      #90
                      OK, wirklich dumme Frage...
                      Habe storage local ausgewählt, kann aber den Pfad zum ISO-Image nicht angeben bzw. dieses auswählen, obwohl downgeloaded?
                      • G Greenhorn
                        Greenhorn
                        #91
                        @greenhorn Sorry, ist schon spät, habs geschafft, VM ist erstellt...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #92
                          @homoran oder man läd es direkt, ohne Umwege, steht aber auch in der Ankeitung
                            Greenhorn
                            #93
                            @crunchip Ja, hab ich dann gemacht.
                            • G Offline
                              Greenhorn
                              #94
                              Wie starte ich jetzt den Install ? Steh auf dem Schlauch...
                              • G Greenhorn
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #95
                                @greenhorn steht auch in der Anleitung🤪
                                VM erstellen, ISO auswählen
                                  Greenhorn
                                  #96
                                  @crunchip Ja, gemacht.
                                  • G Greenhorn
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #97
                                    @greenhorn ja und dann kannst du in der VM die Konsole öffnen und dein OS installieren
                                      Greenhorn
                                      #98
                                      @crunchip Ja, da steht aber Guest not running...
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        #99
                                        Der task viewer meldet:
                                        TASK ERROR: KVM virtualisation configured, but not available. Either disable in VM configuration or enable in BIOS.
                                        • G Greenhorn
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #100
                                          @greenhorn wie wäre es mal mit VM starten
                                          Also die Anleitung ist eigentlich idiotensicher, detaillierter geht es fast nicht mehr
