  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    anschließenden Neuinstallation
    Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
    Greenhorn
    @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
      @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
      @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
      @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
      er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
      Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
        ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
        • G Greenhorn
          Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Greenhorn
            schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
            Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
            Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
            • G Greenhorn
              @greenhorn
              Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
              • G Greenhorn
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                shelly ein Port sowie Geräte gleich
                sonoff ein port sowie Geräte gleich
                oder
                mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                  @greenhorn
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                    @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                    Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
                      genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
                      WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
                      Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
                        @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
                        wo?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @homoran das meinte ich
                        589ce1eb-3965-4f08-9e44-fb6d29f32f06-image.png aber hat sich mit dem fix ja erledigt
                          oder mit dem Neustart.
                          Aber was hing da via 127.0.0.1 dran?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            127.0.0.1 dran
                            cupsd
                            • G Offline
                              Greenhorn
                              Nach Änderung des SOnoff-Ports auf 1885 schien alles ok, dann habe ich wieder den Jarvis Adapter gestartet und der Raspi hängt sich wieder auf :-(
                              Wieder musste ich den Raspi vom Strom nehmen um überhaupt auf die Konsole zu kommen. Jarvis-Adapter gestoppt, dann liefs hakelig, irgendwann ging wieder nichts mehr, im Log stand eine Nachricht, dass nur noch 34MB Ram übrig seien… Jetzt geht grade mal wieder gar nichts, will den Raspi aber nicht dauernd vom Strom nehmen. Irgendwie kann es das nicht sein, mit dieser iobroker-Installation kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, die Skripte laufen auch nicht mehr weil der Javascript-Adapter auch alles zum Einfrieren bringt…
                              Langsam überlege ich, das iobroker-Projekt in die Tonne zu kloppen… Kann mir noch jemand helfen?
                              • G Greenhorn
                                @greenhorn
                                Aktuelles
                                iob diag
                                sagt?
                                • G Offline
                                  Greenhorn
                                  Sorry, hatte Probleme mich über den PC einzuloggen. Hier der iob diag:
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:02:17 up 2 days, 22:26,  4 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.27
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Tue 2024-04-16 19:02:17 CEST
                                             Universal time: Tue 2024-04-16 17:02:17 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  simon
                                  /home/simon
                                  simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  Boot Target: 	graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            4.0G        3.0G        727M         14M        329M        962M
                                  Swap:           104M         99M        5.0M
                                  Total:          4.1G        3.1G        732M
                                           3793 M total memory
                                           2875 M used memory
                                           2443 M active memory
                                            508 M inactive memory
                                            693 M free memory
                                             35 M buffer memory
                                            279 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             95 M used swap
                                              4 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.8G  104G   7% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                  [Sat Apr 13 20:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Sat Apr 13 20:35:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Apr 13 20:35:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  852M	/var/
                                  362M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                                  362M	/var/log
                                  195M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 361.3M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  13M	/opt/iobroker/backups/
                                  60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
                                  4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  183M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                                  7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                                  /usr/bin/node 		v18.19.1
                                  /usr/bin/npm 		10.2.4
                                  /usr/bin/npx 		10.2.4
                                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                       18.20.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.20.1-1nodesource1 1001
                                       18.20.0-1nodesource1 1001
                                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                       18.19.0-1nodesource1 1001
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.19
                                  admin: 		6.13.16
                                  javascript: 	7.8.0
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                    system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                  Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  ^[[CObjects: 	4246
                                  States: 	1
                                  ^[[CHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 80
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303626    11435/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303619    11435/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          952339     8870/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16750      802/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          952338     8870/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16752      802/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          950376     8871/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:33770           0.0.0.0:*                           104        16466      555/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16464      555/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::53891                :::*                                104        16467      555/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16465      555/avahi-daemon: r
                                  2024-04-16 19:20:49.401  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-04-16 19:20:49.402  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                                  2024-04-16 19:20:49.403  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                                  2024-04-16 19:21:03.677  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                  2024-04-16 19:21:03.736  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                  2024-04-16 19:21:04.600  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                  2024-04-16 19:21:04.601  - info: host.iobroker 20 instances found
                                  2024-04-16 19:21:04.650  - info: host.iobroker starting 14 instances
                                  2024-04-16 19:21:04.779  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                  2024-04-16 19:21:04.798  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                  2024-04-16 19:21:04.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12229
                                  2024-04-16 19:21:04.900  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                  2024-04-16 19:21:04.964  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                  2024-04-16 19:21:05.025  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                  2024-04-16 19:21:05.095  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                  2024-04-16 19:21:08.175  - error: admin.0 (12229) admin.0 already running
                                  2024-04-16 19:21:08.181  - warn: admin.0 (12229) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-16 19:21:08.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12250
                                  2024-04-16 19:21:08.875  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-16 19:21:08.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2024-04-16 19:21:10.806  - error: backitup.0 (12250) backitup.0 already running
                                  2024-04-16 19:21:10.812  - warn: backitup.0 (12250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-16 19:21:11.388  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-16 19:21:11.389  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                  2024-04-16 19:21:12.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 12261
                                  • G Offline
                                    Greenhorn
                                    Und hier noch das Summary:
                                    v.2023-10-10
                                    Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                    Installation: native
                                    Kernel: aarch64
                                    Userland: arm64
                                    Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                    User-ID: 1000
                                    X-Server: false
                                    Pending OS-Updates: 80
                                    Pending iob updates: 7
                                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                                    /usr/bin/npm 10.2.4
                                    /usr/bin/npx 10.2.4
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                                    MEMORY:
                                    total used free shared buff/cache available
                                    Mem: 4.0G 2.9G 952M 14M 197M 1.0G
                                    Swap: 104M 104M 217K
                                    Total: 4.1G 3.1G 952M
                                    Active iob-Instances: 14
                                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                    admin 6.13.16
                                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: jsonl
                                    • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    Objects: 4246
                                    States: 1
                                    Size of iob-Database:
                                    236M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • G Greenhorn
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      simon
                                      /home/simon
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M         99M        5.0M
                                               3793 M total memory
                                               2875 M used memory
                                                693 M free memory
                                                 35 M buffer memory
                                                279 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 95 M used swap
                                                  4 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      852M	/var/
                                      362M	/var/log
                                      195M	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.13.16
                                      javascript: 	7.8.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      ^[[CObjects: 	4246
                                      States: 	1
                                      Pending Updates: 80
                                      sudo systemctl set-default multi-host.target
                                      Hab ich so auch noch nicht gesehen:
                                      Objects and States
                                      ^[[CObjects: 	4246
                                      States: 	1
                                      1 State, aber 4246 objects? Merkwürdig.
                                      Update die Kiste. Akuter Update-Stau. Gilt auch für die iob-Adapter.
                                      • G Greenhorn
                                        v.2023-10-10
                                        Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                        Kernel: aarch64
                                        Userland: arm64
                                        User-ID: 1000
                                        X-Server: false
                                        /usr/bin/npm 10.2.4
                                        /usr/bin/npx 10.2.4
                                        MEMORY:
                                        admin 6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        Objects: 4246
                                        States: 1
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                                        Was für eine Stromversorgung?
                                        Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                                        top
                                        oder
                                        htop
                                        geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                                        In der ersten Session mal Zeitgleich
                                         tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                        laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                                        Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                                        G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          top
                                          oder
                                          htop
                                          Greenhorn
                                          @wendy2702
                                          PI4, 4GB Ram mit SD-Karte, original Raspi Netzteil...
                                          G wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
