  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @crunchip updates habe ich gerade gemacht.
    iob fix bringt folgendes. Wie kann ich alle stoppen?
    simon@iobroker:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
    ioBroker or some processes are still running:
    io.admin.0
    io.backitup.0
    io.hmip.0
    io.mqtt.0
    io.shelly.0
    io.sonoff.0
    io.zigbee.0
    io.discovery.0
    io.iqontrol.0
    io.midea.0
    io.web.0
    Please stop them first and try again!
    @greenhorn
    iob stop
    iob fix
    iob start
    G crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      @greenhorn
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Greenhorn
      Gemacht...
      library: loaded
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2024-01-04
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/5)
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists... Done
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
      Done.
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      simon@iobroker:~ $
        @greenhorn
        iob stop
        iob fix
        iob start
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
          @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
          wo?
          • G Greenhorn
            @crunchip Vor dem Crash lief alles einwandfrei, seitdem wurde nichts geändert.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
            du hast 2 Adapter auf gleichem Port
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Offline
              Greenhorn
              Hier ein neues iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               20:04:44 up 33 min,  4 users,  load average: 3.18, 1.98, 1.30
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-03-10 20:04:44 CET
                         Universal time: Sun 2024-03-10 19:04:44 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              simon
              /home/simon
              simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.4G        489M         14M        265M        603M
              Swap:           104M        104M        249K
              Total:          4.1G        3.5G        489M
                       3793 M total memory
                       3217 M used memory
                       2880 M active memory
                        210 M inactive memory
                        466 M free memory
                          1 M buffer memory
                        252 M swap cache
                         99 M total swap
                         99 M used swap
                          0 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              774M	/var/
              285M	/var/log
              284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
              195M	/var/lib
              Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              12M	/opt/iobroker/backups/
              60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
              4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              333M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              124M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              /usr/bin/node 		v18.19.1
              /usr/bin/npm 		10.2.4
              /usr/bin/npx 		10.2.4
              /usr/bin/corepack 	0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Objects and States
              Objects: 	3979
              States: 	3262
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51776      21179/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53265      21197/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48757      21090/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52284      21090/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48847      21108/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48907      21273/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
              2024-03-10 20:04:12.912  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8be2408284c B40 DIM T
              2024-03-10 20:04:12.899  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
              2024-03-10 20:04:13.017  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3ec68f LWA024
              2024-03-10 20:04:13.199  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010db790af LWU002
              2024-03-10 20:04:13.326  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3fd6b1 LWA024
              2024-03-10 20:04:19.152  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
              2024-03-10 20:04:20.066  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c" connected!
              2024-03-10 20:04:20.311  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a218644 / shellyplus1pm#b48a0a218644#1) (false)
              2024-03-10 20:04:22.281  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a21c40c / shellyplus1pm#b48a0a21c40c#1) (false)
              2024-03-10 20:04:22.339  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
              2024-03-10 20:04:24.067  - info: hmip.0 (21131) hmip adapter connected and ready
              2024-03-10 20:04:24.889  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c"
              2024-03-10 20:04:24.937  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
              2024-03-10 20:04:24.939  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a218644"
              2024-03-10 20:04:24.941  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
              2024-03-10 20:05:16.854  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
              2024-03-10 20:05:17.119  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d7590" connected!
              2024-03-10 20:05:19.052  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a218644" connected!
              2024-03-10 20:05:22.762  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c" connected!
              2024-03-10 20:05:26.887  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.28 (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
              2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
              2024-03-10 20:05:27.133  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
              2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
              2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	0
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
              			/usr/bin/npm 		10.2.4
              			/usr/bin/npx 		10.2.4
              Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
              MEMORY:
              Mem:            4.0G        2.9G        596M         14M        621M        1.1G
              Swap:           104M        104M        356K
              Total:          4.1G        3.0G        596M
              Active iob-Instances: 	12
              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
              			admin 			6.13.16
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		3979
              States: 		3262
              Size of iob-Database:
              1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Greenhorn
                schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                @crunchip
                OK🤔 Welche?
                • G Greenhorn
                  @crunchip
                  OK🤔 Welche?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
                    Greenhorn
                    @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
                    • G Greenhorn
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
                      @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
                      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Greenhorn
                        @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                        • G Greenhorn
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                          du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                          • G Greenhorn
                            nach dem neulichen Crash meines IOBrokers, installiert auf Raspi 4B und der anschließenden Neuinstallation funktioniert einiges nicht mehr richtig. Das Starten von Jarvis und Javascript bringt den IOBroker bzw. den Raspi jedesmal zum Absturz bzw. Einfrieren. Wiedererwecken kann ich ihn jedesmal nur durch Strom aus. Natürlich blöd aber anders geht es nicht. Da es aber so auch nicht weitergehen kann, erhoffe ich mir mal wieder Hilfe von den Cracks.
                            Wäre super, wenn ich das Ding mit eurer Hilfe wieder richtig zum Laufen bekäme !
                            Anbei ein iob diag:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             19:32:37 up 0 min,  4 users,  load average: 2.08, 0.63, 0.22
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-03-10 19:32:37 CET
                                       Universal time: Sun 2024-03-10 18:32:37 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            simon
                            /home/simon
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.5G        1.6G         16M        991M        2.5G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        1.5G        1.7G
                                     3793 M total memory
                                     1423 M used memory
                                     1577 M active memory
                                      577 M inactive memory
                                     1513 M free memory
                                       37 M buffer memory
                                      907 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.7G  105G   7% /
                            /var:
                            774M	/var/
                            285M	/var/log
                            195M	/var/lib
                            457M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            241M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.2.4
                            /usr/bin/npx 		10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.13.16
                            javascript: 	7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            Objects and States
                            Objects: 	3979
                            States: 	1
                            Pending Updates: 24
                            tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26766      2584/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26773      2584/iobroker.js-co
                            2024-03-10 19:34:37.673  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-10 19:34:37.674  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                            2024-03-10 19:34:37.675  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                            2024-03-10 19:34:53.974  - info: host.iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                            2024-03-10 19:35:07.701  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                            2024-03-10 19:35:07.710  - info: host.iobroker iobroker _restart
                            2024-03-10 19:35:13.516  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-03-10 19:35:13.522  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-03-10 19:35:13.523  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                            2024-03-10 19:35:13.524  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                            2024-03-10 19:35:26.859  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2024-03-10 19:35:26.909  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2024-03-10 19:35:27.577  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                            2024-03-10 19:35:27.579  - info: host.iobroker 17 instances found
                            2024-03-10 19:35:27.614  - info: host.iobroker starting 11 instances
                            2024-03-10 19:35:27.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3371
                            2024-03-10 19:35:27.848  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                            2024-03-10 19:35:27.858  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                            2024-03-10 19:35:27.867  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                            2024-03-10 19:35:27.877  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                            2024-03-10 19:35:27.887  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                            2024-03-10 19:35:27.895  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                            2024-03-10 19:35:31.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3390
                            2024-03-10 19:35:31.921  - info: admin.0 (3371) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                            2024-03-10 19:35:32.007  - info: admin.0 (3371) requesting all objects
                            Copy text starting here:
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	24
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            4.0G        3.7G        140M         14M        206M        256M
                            Swap:           104M        104M          0B
                            Total:          4.1G        3.8G        140M
                            			admin 			6.13.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		3979
                            States: 		1
                            322M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            === Mark text until here for copying ===
                            Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
                              Greenhorn
                              @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
                                @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
                                er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
                                Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                  ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
                                  • G Greenhorn
                                    Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                                      Greenhorn
                                      Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                                      Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                                      • G Greenhorn
                                        @greenhorn
                                        Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                                        • G Greenhorn
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                                          shelly ein Port sowie Geräte gleich
                                          sonoff ein port sowie Geräte gleich
                                          oder
                                          mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
