  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn
    iob stop
    iob fix
    iob start
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
      @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
      wo?
      • G Greenhorn
        @crunchip Vor dem Crash lief alles einwandfrei, seitdem wurde nichts geändert.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
        du hast 2 Adapter auf gleichem Port
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          Greenhorn
          Hier ein neues iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           20:04:44 up 33 min,  4 users,  load average: 3.18, 1.98, 1.30
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-03-10 20:04:44 CET
                     Universal time: Sun 2024-03-10 19:04:44 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          simon
          /home/simon
          simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	graphical.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        3.4G        489M         14M        265M        603M
          Swap:           104M        104M        249K
          Total:          4.1G        3.5G        489M
                   3793 M total memory
                   3217 M used memory
                   2880 M active memory
                    210 M inactive memory
                    466 M free memory
                      1 M buffer memory
                    252 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
          tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
          [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
          |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          774M	/var/
          285M	/var/log
          284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
          195M	/var/lib
          Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          12M	/opt/iobroker/backups/
          60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
          4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          333M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          124M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
          7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
          6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          /usr/bin/node 		v18.19.1
          /usr/bin/npm 		10.2.4
          /usr/bin/npx 		10.2.4
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.1-1nodesource1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller: 	5.0.19
          admin: 		6.13.16
          javascript: 	7.8.0
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
            system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
          Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
          Objects and States
          Objects: 	3979
          States: 	3262
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51776      21179/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53265      21197/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48757      21090/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52284      21090/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48847      21108/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48907      21273/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
          2024-03-10 20:04:12.912  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8be2408284c B40 DIM T
          2024-03-10 20:04:12.899  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
          2024-03-10 20:04:13.017  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3ec68f LWA024
          2024-03-10 20:04:13.199  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010db790af LWU002
          2024-03-10 20:04:13.326  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3fd6b1 LWA024
          2024-03-10 20:04:19.152  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
          2024-03-10 20:04:20.066  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c" connected!
          2024-03-10 20:04:20.311  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a218644 / shellyplus1pm#b48a0a218644#1) (false)
          2024-03-10 20:04:22.281  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a21c40c / shellyplus1pm#b48a0a21c40c#1) (false)
          2024-03-10 20:04:22.339  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
          2024-03-10 20:04:24.067  - info: hmip.0 (21131) hmip adapter connected and ready
          2024-03-10 20:04:24.889  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c"
          2024-03-10 20:04:24.937  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
          2024-03-10 20:04:24.939  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a218644"
          2024-03-10 20:04:24.941  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
          2024-03-10 20:05:16.854  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
          2024-03-10 20:05:17.119  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d7590" connected!
          2024-03-10 20:05:19.052  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a218644" connected!
          2024-03-10 20:05:22.762  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c" connected!
          2024-03-10 20:05:26.887  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.28 (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
          2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
          2024-03-10 20:05:27.133  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
          2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	0
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            4.0G        2.9G        596M         14M        621M        1.1G
          Swap:           104M        104M        356K
          Total:          4.1G        3.0G        596M
          Active iob-Instances: 	12
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
          			admin 			6.13.16
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		3979
          States: 		3262
          Size of iob-Database:
          1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Greenhorn
            schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
            @crunchip
            OK🤔 Welche?
            • G Greenhorn
              @crunchip
              OK🤔 Welche?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
                Greenhorn
                @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
                • G Greenhorn
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
                  @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
                  G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Greenhorn
                    @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                    • G Greenhorn
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                      du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                      • G Greenhorn
                        nach dem neulichen Crash meines IOBrokers, installiert auf Raspi 4B und der anschließenden Neuinstallation funktioniert einiges nicht mehr richtig. Das Starten von Jarvis und Javascript bringt den IOBroker bzw. den Raspi jedesmal zum Absturz bzw. Einfrieren. Wiedererwecken kann ich ihn jedesmal nur durch Strom aus. Natürlich blöd aber anders geht es nicht. Da es aber so auch nicht weitergehen kann, erhoffe ich mir mal wieder Hilfe von den Cracks.
                        Wäre super, wenn ich das Ding mit eurer Hilfe wieder richtig zum Laufen bekäme !
                        Anbei ein iob diag:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         19:32:37 up 0 min,  4 users,  load average: 2.08, 0.63, 0.22
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Sun 2024-03-10 19:32:37 CET
                                   Universal time: Sun 2024-03-10 18:32:37 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        simon
                        /home/simon
                        X-Server: 	false
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        1.5G        1.6G         16M        991M        2.5G
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          4.1G        1.5G        1.7G
                                 3793 M total memory
                                 1423 M used memory
                                 1577 M active memory
                                  577 M inactive memory
                                 1513 M free memory
                                   37 M buffer memory
                                  907 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.7G  105G   7% /
                        /var:
                        774M	/var/
                        285M	/var/log
                        195M	/var/lib
                        457M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        241M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm 		10.2.4
                        /usr/bin/npx 		10.2.4
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin: 		6.13.16
                        javascript: 	7.8.0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        Objects and States
                        Objects: 	3979
                        States: 	1
                        Pending Updates: 24
                        tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26766      2584/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26773      2584/iobroker.js-co
                        2024-03-10 19:34:37.673  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-03-10 19:34:37.674  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                        2024-03-10 19:34:37.675  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                        2024-03-10 19:34:53.974  - info: host.iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
                        2024-03-10 19:35:07.701  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
                        2024-03-10 19:35:07.710  - info: host.iobroker iobroker _restart
                        2024-03-10 19:35:13.516  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                        2024-03-10 19:35:13.522  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-03-10 19:35:13.523  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                        2024-03-10 19:35:13.524  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                        2024-03-10 19:35:26.859  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                        2024-03-10 19:35:26.909  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                        2024-03-10 19:35:27.577  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                        2024-03-10 19:35:27.579  - info: host.iobroker 17 instances found
                        2024-03-10 19:35:27.614  - info: host.iobroker starting 11 instances
                        2024-03-10 19:35:27.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3371
                        2024-03-10 19:35:27.848  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                        2024-03-10 19:35:27.858  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                        2024-03-10 19:35:27.867  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                        2024-03-10 19:35:27.877  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                        2024-03-10 19:35:27.887  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                        2024-03-10 19:35:27.895  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                        2024-03-10 19:35:31.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3390
                        2024-03-10 19:35:31.921  - info: admin.0 (3371) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-10 19:35:32.007  - info: admin.0 (3371) requesting all objects
                        Copy text starting here:
                        			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Pending OS-Updates: 	24
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        Recommended versions are nodejs  and npm
                        MEMORY:
                        Mem:            4.0G        3.7G        140M         14M        206M        256M
                        Swap:           104M        104M          0B
                        Total:          4.1G        3.8G        140M
                        			admin 			6.13.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		3979
                        States: 		1
                        322M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                        Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
                          Greenhorn
                          @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
                            @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
                            er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
                            Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                              ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
                              • G Greenhorn
                                Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                                  Greenhorn
                                  Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                                  Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                                  • G Greenhorn
                                    @greenhorn
                                    Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                                    • G Greenhorn
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                                      shelly ein Port sowie Geräte gleich
                                      sonoff ein port sowie Geräte gleich
                                      oder
                                      mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                                        @greenhorn
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                                          Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
