  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
    du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
    • G Greenhorn
      nach dem neulichen Crash meines IOBrokers, installiert auf Raspi 4B und der anschließenden Neuinstallation funktioniert einiges nicht mehr richtig. Das Starten von Jarvis und Javascript bringt den IOBroker bzw. den Raspi jedesmal zum Absturz bzw. Einfrieren. Wiedererwecken kann ich ihn jedesmal nur durch Strom aus. Natürlich blöd aber anders geht es nicht. Da es aber so auch nicht weitergehen kann, erhoffe ich mir mal wieder Hilfe von den Cracks.
      Wäre super, wenn ich das Ding mit eurer Hilfe wieder richtig zum Laufen bekäme !
      Anbei ein iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:32:37 up 0 min,  4 users,  load average: 2.08, 0.63, 0.22
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-03-10 19:32:37 CET
                 Universal time: Sun 2024-03-10 18:32:37 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      simon
      /home/simon
      simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.5G        1.6G         16M        991M        2.5G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        1.5G        1.7G
               3793 M total memory
               1423 M used memory
               1577 M active memory
                577 M inactive memory
               1513 M free memory
                 37 M buffer memory
                907 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.7G  105G   7% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      774M	/var/
      285M	/var/log
      284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
      195M	/var/lib
      Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M	/opt/iobroker/backups/
      60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
      4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      457M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      241M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      /usr/bin/node 		v18.19.1
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Objects and States
      Objects: 	3979
      States: 	1
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 24
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
      tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26766      2584/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26773      2584/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
      2024-03-10 19:34:37.673  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-10 19:34:37.674  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
      2024-03-10 19:34:37.675  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
      2024-03-10 19:34:53.974  - info: host.iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      2024-03-10 19:35:07.701  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
      2024-03-10 19:35:07.710  - info: host.iobroker iobroker _restart
      2024-03-10 19:35:13.516  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-10 19:35:13.522  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-10 19:35:13.523  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
      2024-03-10 19:35:13.524  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
      2024-03-10 19:35:26.859  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2024-03-10 19:35:26.909  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2024-03-10 19:35:27.577  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2024-03-10 19:35:27.579  - info: host.iobroker 17 instances found
      2024-03-10 19:35:27.614  - info: host.iobroker starting 11 instances
      2024-03-10 19:35:27.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3371
      2024-03-10 19:35:27.848  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2024-03-10 19:35:27.858  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2024-03-10 19:35:27.867  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2024-03-10 19:35:27.877  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2024-03-10 19:35:27.887  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-03-10 19:35:27.895  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-03-10 19:35:31.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3390
      2024-03-10 19:35:31.921  - info: admin.0 (3371) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-10 19:35:32.007  - info: admin.0 (3371) requesting all objects
      Copy text starting here:
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	24
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      			/usr/bin/npm 		10.2.4
      			/usr/bin/npx 		10.2.4
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        3.7G        140M         14M        206M        256M
      Swap:           104M        104M          0B
      Total:          4.1G        3.8G        140M
      Active iob-Instances: 	12
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		3979
      States: 		1
      Size of iob-Database:
      322M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
      Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Greenhorn
        @thomas-braun Wie ändere ich das jetzt?
          @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
          @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
          @crunchip muss sich @jey-Cee nochmal ansehen.
          er hatte was mit dem "alles markieren" optiiert, seitdem gibt es auf Android dieses Problem.
          Ich fürchte fast, dass genau deswegen vor Jahren das "alles markieren" verändert worden war
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
            ich sitz allerdings am PC, aber ja, alles markieren geht, aber einzelne Zeilen beginnt es zu flackern
            • G Greenhorn
              Man kann die Ports der mqtt-Broker ändern. Konkret beim sonoff? Keine Ahnung, hab den nicht im Einsatz.
                Greenhorn
                schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
                Also einfach im Adapter den Port ändern. Dann muss er aber in allen Geräten geändert werden. Das bedeutet vermutlich mehr Arbeit als beim Sonoff.
                Die IP-Adresse ist ja die des Raspis, die kann doch nicht einfach im Adapter geändert werden ?
                • G Greenhorn
                  @greenhorn
                  Wobei ich auch nicht verstehe, warum man den sonoff ebenfalls als Broker konfiguriert, wenn da schon anderweitig ein mqtt-Broker läuft.
                  • G Greenhorn
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @greenhorn hab ich doch oben schon geschrieben
                    shelly ein Port sowie Geräte gleich
                    sonoff ein port sowie Geräte gleich
                    oder
                    mqtt ein Port und an allen Geräten diesen Port und damit alles empfangen, steuerungs Datenpunkte müssen dann allerdings manuell angelegt werden
                      @greenhorn
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
                        @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                        Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
                          genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
                          WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
                          Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
                            @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
                            wo?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @homoran das meinte ich
                            589ce1eb-3965-4f08-9e44-fb6d29f32f06-image.png aber hat sich mit dem fix ja erledigt
                              oder mit dem Neustart.
                              Aber was hing da via 127.0.0.1 dran?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                127.0.0.1 dran
                                cupsd
                                • G Offline
                                  Greenhorn
                                  Nach Änderung des SOnoff-Ports auf 1885 schien alles ok, dann habe ich wieder den Jarvis Adapter gestartet und der Raspi hängt sich wieder auf :-(
                                  Wieder musste ich den Raspi vom Strom nehmen um überhaupt auf die Konsole zu kommen. Jarvis-Adapter gestoppt, dann liefs hakelig, irgendwann ging wieder nichts mehr, im Log stand eine Nachricht, dass nur noch 34MB Ram übrig seien… Jetzt geht grade mal wieder gar nichts, will den Raspi aber nicht dauernd vom Strom nehmen. Irgendwie kann es das nicht sein, mit dieser iobroker-Installation kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, die Skripte laufen auch nicht mehr weil der Javascript-Adapter auch alles zum Einfrieren bringt…
                                  Langsam überlege ich, das iobroker-Projekt in die Tonne zu kloppen… Kann mir noch jemand helfen?
                                  • G Greenhorn
                                    @greenhorn
                                    Aktuelles
                                    iob diag
                                    sagt?
                                    • G Offline
                                      Greenhorn
                                      Sorry, hatte Probleme mich über den PC einzuloggen. Hier der iob diag:
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       19:02:17 up 2 days, 22:26,  4 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.27
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Tue 2024-04-16 19:02:17 CEST
                                                 Universal time: Tue 2024-04-16 17:02:17 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      simon
                                      /home/simon
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        3.0G        727M         14M        329M        962M
                                      Swap:           104M         99M        5.0M
                                      Total:          4.1G        3.1G        732M
                                               3793 M total memory
                                               2875 M used memory
                                               2443 M active memory
                                                508 M inactive memory
                                                693 M free memory
                                                 35 M buffer memory
                                                279 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 95 M used swap
                                                  4 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                        UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                                      1 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.8G  104G   7% /
                                      [Sat Apr 13 20:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Sat Apr 13 20:35:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Apr 13 20:35:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      852M	/var/
                                      362M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                                      362M	/var/log
                                      195M	/var/lib
                                      Archived and active journals take up 361.3M in the file system.
                                      13M	/opt/iobroker/backups/
                                      413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                      175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      183M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                                      nodejs:
                                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.20.2-1nodesource1 1001
                                           18.20.1-1nodesource1 1001
                                           18.20.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.13.16
                                      javascript: 	7.8.0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                      + instance is alive
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                                      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                                      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                                      Objects and States
                                      ^[[CObjects: 	4246
                                      States: 	1
                                      ^[[CHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Pending Updates: 80
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303626    11435/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303619    11435/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          952339     8870/cupsd
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16750      802/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          952338     8870/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16752      802/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          950376     8871/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:33770           0.0.0.0:*                           104        16466      555/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16464      555/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53891                :::*                                104        16467      555/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16465      555/avahi-daemon: r
                                      2024-04-16 19:20:49.401  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                      2024-04-16 19:20:49.402  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                                      2024-04-16 19:20:49.403  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                                      2024-04-16 19:21:03.677  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                      2024-04-16 19:21:03.736  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                      2024-04-16 19:21:04.600  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                      2024-04-16 19:21:04.601  - info: host.iobroker 20 instances found
                                      2024-04-16 19:21:04.650  - info: host.iobroker starting 14 instances
                                      2024-04-16 19:21:04.779  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                      2024-04-16 19:21:04.798  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                      2024-04-16 19:21:04.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12229
                                      2024-04-16 19:21:04.900  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                      2024-04-16 19:21:04.964  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                      2024-04-16 19:21:05.025  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                      2024-04-16 19:21:05.095  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                      2024-04-16 19:21:08.175  - error: admin.0 (12229) admin.0 already running
                                      2024-04-16 19:21:08.181  - warn: admin.0 (12229) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2024-04-16 19:21:08.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12250
                                      2024-04-16 19:21:08.875  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2024-04-16 19:21:08.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2024-04-16 19:21:10.806  - error: backitup.0 (12250) backitup.0 already running
                                      2024-04-16 19:21:10.812  - warn: backitup.0 (12250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                      2024-04-16 19:21:11.388  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                      2024-04-16 19:21:11.389  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                      2024-04-16 19:21:12.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 12261
                                      • G Offline
                                        Greenhorn
                                        Und hier noch das Summary:
                                        v.2023-10-10
                                        Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                        Kernel: aarch64
                                        Userland: arm64
                                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID: 1000
                                        X-Server: false
                                        Pending OS-Updates: 80
                                        Pending iob updates: 7
                                        /usr/bin/npm 10.2.4
                                        /usr/bin/npx 10.2.4
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                                        MEMORY:
                                        total used free shared buff/cache available
                                        Mem: 4.0G 2.9G 952M 14M 197M 1.0G
                                        Swap: 104M 104M 217K
                                        Total: 4.1G 3.1G 952M
                                        Active iob-Instances: 14
                                        admin 6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States type: jsonl
                                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects: 4246
                                        States: 1
                                        236M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        • G Greenhorn
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          simon
                                          /home/simon
                                          X-Server: 	false
                                          Desktop:
                                          Terminal: 	tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M         99M        5.0M
                                                   3793 M total memory
                                                   2875 M used memory
                                                    693 M free memory
                                                     35 M buffer memory
                                                    279 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     95 M used swap
                                                      4 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          852M	/var/
                                          362M	/var/log
                                          195M	/var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin: 		6.13.16
                                          javascript: 	7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          ^[[CObjects: 	4246
                                          States: 	1
                                          Pending Updates: 80
                                          sudo systemctl set-default multi-host.target
                                          Hab ich so auch noch nicht gesehen:
                                          Objects and States
                                          ^[[CObjects: 	4246
                                          States: 	1
                                          1 State, aber 4246 objects? Merkwürdig.
                                          Update die Kiste. Akuter Update-Stau. Gilt auch für die iob-Adapter.
