  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    @thomas-braun weil der Adapter einiges an Arbeit abnimmt
    Aber nicht, wenn die beiden dann auf der gleichen Frequenz funken...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun dürfen/sollen sie ja nicht, hab ich ihm oben ja schon geschrieben
    genau genommen, sollte sogar ein Port Abstand sein
    WebSockets – wenn parallel zum TCP-Server, sollte der WebSocket-MQTT-Server laufen.
    Port – Port, auf dem der Server ausgeführt wird (Standard 1883). WebSockets werden immer auf Port+1 ausgeführt (Standard 1884)
      @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
      wo?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @homoran das meinte ich
      589ce1eb-3965-4f08-9e44-fb6d29f32f06-image.png aber hat sich mit dem fix ja erledigt
        oder mit dem Neustart.
        Aber was hing da via 127.0.0.1 dran?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @homoran sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
          127.0.0.1 dran
          cupsd
          • G Offline
            Greenhorn
            Nach Änderung des SOnoff-Ports auf 1885 schien alles ok, dann habe ich wieder den Jarvis Adapter gestartet und der Raspi hängt sich wieder auf :-(
            Wieder musste ich den Raspi vom Strom nehmen um überhaupt auf die Konsole zu kommen. Jarvis-Adapter gestoppt, dann liefs hakelig, irgendwann ging wieder nichts mehr, im Log stand eine Nachricht, dass nur noch 34MB Ram übrig seien… Jetzt geht grade mal wieder gar nichts, will den Raspi aber nicht dauernd vom Strom nehmen. Irgendwie kann es das nicht sein, mit dieser iobroker-Installation kann ich eigentlich nichts mehr anfangen, die Skripte laufen auch nicht mehr weil der Javascript-Adapter auch alles zum Einfrieren bringt…
            Langsam überlege ich, das iobroker-Projekt in die Tonne zu kloppen… Kann mir noch jemand helfen?
            • G Greenhorn
              @greenhorn
              Aktuelles
              iob diag
              sagt?
              • G Offline
                Greenhorn
                Sorry, hatte Probleme mich über den PC einzuloggen. Hier der iob diag:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 19:02:17 up 2 days, 22:26,  4 users,  load average: 0.39, 0.38, 0.27
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2024-04-16 19:02:17 CEST
                           Universal time: Tue 2024-04-16 17:02:17 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                simon
                /home/simon
                simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	graphical.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        3.0G        727M         14M        329M        962M
                Swap:           104M         99M        5.0M
                Total:          4.1G        3.1G        732M
                         3793 M total memory
                         2875 M used memory
                         2443 M active memory
                          508 M inactive memory
                          693 M free memory
                           35 M buffer memory
                          279 M swap cache
                           99 M total swap
                           95 M used swap
                            4 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * NetworkManager-wait-online.service loaded failed failed Network Manager Wait Online
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.8G  104G   7% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                [Sat Apr 13 20:35:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sat Apr 13 20:35:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sat Apr 13 20:35:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                852M	/var/
                362M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                362M	/var/log
                195M	/var/lib
                Archived and active journals take up 361.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                13M	/opt/iobroker/backups/
                60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
                4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                413M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                183M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                /usr/bin/node 		v18.19.1
                /usr/bin/npm 		10.2.4
                /usr/bin/npx 		10.2.4
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                  Version table:
                     18.20.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.20.1-1nodesource1 1001
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.8.0
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iwg-vpn.0                : iwg-vpn               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                  system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                Objects and States
                ^[[CObjects: 	4246
                States: 	1
                ^[[CHit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 80
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303626    11435/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1303619    11435/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          952339     8870/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16750      802/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          952338     8870/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16752      802/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          950376     8871/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:33770           0.0.0.0:*                           104        16466      555/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16464      555/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53891                :::*                                104        16467      555/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16465      555/avahi-daemon: r
                2024-04-16 19:20:49.401  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-04-16 19:20:49.402  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
                2024-04-16 19:20:49.403  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                2024-04-16 19:21:03.677  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2024-04-16 19:21:03.736  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2024-04-16 19:21:04.600  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2024-04-16 19:21:04.601  - info: host.iobroker 20 instances found
                2024-04-16 19:21:04.650  - info: host.iobroker starting 14 instances
                2024-04-16 19:21:04.779  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2024-04-16 19:21:04.798  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2024-04-16 19:21:04.863  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12229
                2024-04-16 19:21:04.900  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                2024-04-16 19:21:04.964  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                2024-04-16 19:21:05.025  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                2024-04-16 19:21:05.095  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2024-04-16 19:21:08.175  - error: admin.0 (12229) admin.0 already running
                2024-04-16 19:21:08.181  - warn: admin.0 (12229) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-16 19:21:08.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12250
                2024-04-16 19:21:08.875  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-16 19:21:08.876  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-04-16 19:21:10.806  - error: backitup.0 (12250) backitup.0 already running
                2024-04-16 19:21:10.812  - warn: backitup.0 (12250) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-16 19:21:11.388  - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-16 19:21:11.389  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2024-04-16 19:21:12.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 12261
                • G Offline
                  Greenhorn
                  Und hier noch das Summary:
                  v.2023-10-10
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Installation: native
                  Kernel: aarch64
                  Userland: arm64
                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  Pending OS-Updates: 80
                  Pending iob updates: 7
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                  /usr/bin/npm 10.2.4
                  /usr/bin/npx 10.2.4
                  Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 4.0G 2.9G 952M 14M 197M 1.0G
                  Swap: 104M 104M 217K
                  Total: 4.1G 3.1G 952M
                  Active iob-Instances: 14
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                  admin 6.13.16
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 4246
                  States: 1
                  Size of iob-Database:
                  236M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • G Greenhorn
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    simon
                    /home/simon
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M         99M        5.0M
                             3793 M total memory
                             2875 M used memory
                              693 M free memory
                               35 M buffer memory
                              279 M swap cache
                               99 M total swap
                               95 M used swap
                                4 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    852M	/var/
                    362M	/var/log
                    195M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.2.4
                    /usr/bin/npx 		10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    ^[[CObjects: 	4246
                    States: 	1
                    Pending Updates: 80
                    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                    sudo systemctl set-default multi-host.target
                    Hab ich so auch noch nicht gesehen:
                    Objects and States
                    ^[[CObjects: 	4246
                    States: 	1
                    1 State, aber 4246 objects? Merkwürdig.
                    Update die Kiste. Akuter Update-Stau. Gilt auch für die iob-Adapter.
                    • G Greenhorn
                      v.2023-10-10
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Kernel: aarch64
                      Userland: arm64
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      /usr/bin/npm 10.2.4
                      /usr/bin/npx 10.2.4
                      MEMORY:
                      admin 6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 4246
                      States: 1
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                      Was für eine Stromversorgung?
                      Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                      top
                      oder
                      htop
                      geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                      In der ersten Session mal Zeitgleich
                       tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                      laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                      Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                      G 3 Antworten Letzte Antwort
                      • wendy2702W wendy2702
                        top
                        oder
                        htop
                        Greenhorn
                        @wendy2702
                        PI4, 4GB Ram mit SD-Karte, original Raspi Netzteil...
                        G wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Greenhorn
                          @wendy2702
                          Greenhorn
                          @greenhorn
                          Ram ist tastsächlich nicht mehr viel übrig: Gesamte RAM-Auslastung: 3162 Mb / Frei: 16% = 601 Mb [Server: iobroker - 15 Prozesse]
                          • G Greenhorn
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            SD Karte mit 128GB ?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              top
                              oder
                              htop
                              Greenhorn
                              @wendy2702
                              Jarvis gestartet, iobroker hängt wieder :-(
                              Hier mal das was htop bis dahin ausgespuckt hat:
                              Last login: Tue Apr 16 19:35:02 on ttys001
                              Linux iobroker 6.1.0-rpi8-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.73-1+rpt1 (2024-01-25) aarch64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Tue Apr 16 19:01:52 2024 from fe80::18ad:f78b:e494:31be%eth0
                              simon@iobroker:~ $ htop
                                  0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                     72.6%] Tasks: 82, 244 thr, 122 kthr; 4 running
                                  1[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                          67.8%] Load average: 1.28 1.71 8.11
                                  2[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                             65.3%] Uptime: 2 days, 23:02:49
                                  3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                           67.5%]
                                Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.55G/3.70G]
                                Swp[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.8M/100.0M]
                                [Main] [I/O]
                                  PID USER       PRI  NI  VIRT   RES   SHR S  CPU%▽MEM%   TIME+  Command
                                12537 iobroker    20   0  663M 52228 15120 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iqontrol.0
                                12538 iobroker    20   0  663M 52228 15120 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iqontrol.0
                                12539 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.03 io.zigbee.0
                                12540 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.03 io.zigbee.0
                                12541 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.02 io.zigbee.0
                                12542 iobroker    20   0  980M  127M 20796 S   0.0  3.4  0:00.02 io.zigbee.0
                                12557 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                12558 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.20 io.midea.0
                                12559 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.31 io.midea.0
                                12560 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.30 io.midea.0
                                12561 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.29 io.midea.0
                                12562 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                12564 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.01 io.midea.0
                                12565 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                12566 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                12567 iobroker    20   0  795M 55824 16632 S   0.0  1.4  0:00.00 io.midea.0
                                12569 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                12570 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.18 io.web.0
                                12571 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.25 io.web.0
                                12572 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.24 io.web.0
                                12573 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.20 io.web.0
                                12574 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                12581 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                12582 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.08 io.reolink.0
                                12583 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.23 io.reolink.0
                                12584 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.15 io.reolink.0
                                12585 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.19 io.reolink.0
                                12586 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                12588 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                12589 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.19 io.iwg-vpn.0
                                12590 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.17 io.iwg-vpn.0
                                12591 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.10 io.iwg-vpn.0
                                12592 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.11 io.iwg-vpn.0
                                12593 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                12594 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                12595 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                12596 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                12597 iobroker    20   0  731M 62180 21880 S   0.0  1.6  0:00.00 io.web.0
                                12598 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                12599 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                12600 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                12601 iobroker    20   0  659M 48600 17456 S   0.0  1.3  0:00.00 io.reolink.0
                                12602 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                12603 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                12604 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                12605 iobroker    20   0  660M 49728 19656 S   0.0  1.3  0:00.00 io.iwg-vpn.0
                                12799 root        20   0 19468  9192  7632 S   0.0  0.2  0:00.05 sshd: simon [priv]
                                12808 simon       20   0 19728  6512  4688 S   0.5  0.2  0:00.29 sshd: simon@pts/1
                                12809 simon       20   0  8104  4616  3012 S   0.0  0.1  0:00.07 -bash
                                12826 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                12831 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                12832 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                12833 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                12834 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                                12835 iobroker    20   0 1238M  621M 38696 S   0.0 16.4  0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js 0 info
                              F1Help  F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree  F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill  F10Quit
                                Greenhorn
                                @wendy2702 ja...
                                • G Offline
                                  Greenhorn
                                  Mist, jetzt bleibt wohl wieder nur Stecker ziehen...
                                  wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Greenhorn
                                    @wendy2702
                                      [Main] [I/O]
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Ich vermute dir geht der Speicher aus.
                                    Stoppe mal zum testen alles ausser die zwingend notwendigen Instanzen und starte dann mal Jarvis
                                    Ideal wäre für einen solchen fall ein Monitor und Tastatur am Pi
                                    • G Greenhorn
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Warte mal... eventuell rechnet der auch gerade nur wie verrückt
                                      • G Greenhorn
                                        NEIN! Zieh NIE, NIE, NIE einfach den Stecker.
                                        Lass die Kiste rechnen oder schieß die wenn alle Stricke reißen sollten per Magic SysReq sauber ab.
                                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Greenhorn
                                          @wendy2702
                                          Monitor und Tastatur sind vorhanden...
                                          Was wären die zwingend notwendigen Instanzen ? Skripte laufen momentan eh nicht, der Rest ist alles "unwichtig"
