  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
    --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
    22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
    e 4.0 KiB [ ] /replicationq
    Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
    Nie einfach irgendwas löschen.
    Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      Airframe75
      Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
      Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
        Gruss, Jürgen
          Airframe75
          Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
          Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
          • A Airframe75
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            @airframe75 hast du diese Schritte ausgeführt
            https://forum.iobroker.net/post/1132900
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Airframe75
              schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
              @wendy2702 @thomas-braun
              Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
              iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
              iobroker@iobroker:~ $ iob stop
              iobroker@iobroker:~ $ iob fix
              iobroker@iobroker:~ $ iob diag
              Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
              • A Airframe75
                @airframe75
                df -h
                sagt?
                  @airframe75
                  df -h
                  sagt?
                  Airframe75
                  iobroker@iobroker:~ $ df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root        29G  6.4G   22G  23% /
                  devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs           759M  1.1M  758M   1% /run
                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  Ich habe auch nochmal sudo ncdu / gemacht und da stehen ganz andere Werte
                  ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    2.9 GiB [##########] /var        1.5 GiB [#####     ] /usr
                      1.3 GiB [####      ] /opt
                    750.3 MiB [##        ] /home
                     30.6 MiB [          ] /boot
                      3.8 MiB [          ] /etc
                      1.1 MiB [          ] /run
                     48.0 KiB [          ] /tmp
                     20.0 KiB [          ] /root
                  e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                  e   4.0 KiB [          ] /srv
                  e   4.0 KiB [          ] /mnt
                  e   4.0 KiB [          ] /media
                      0.0   B [          ] /sys
                  .   0.0   B [          ] /proc
                      0.0   B [          ] /dev
                  @   0.0   B [          ]  sbin
                  @   0.0   B [          ]  lib
                  @   0.0   B [          ]  bin
                    @airframe75
                    df -h
                    sagt?
                    Airframe75
                    Kann es auch eventuell damit was zu tun, das die WLAN Verbindung nicht funktioniert? Ich kann zwar per Powershell auf den Resberry Pi zugreifen. Ich sehe aber nicht in der FritzBox, dass das Gerät online ist.
                    CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Airframe75
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @airframe75
                      Wenn Dein WLAN nicht in Ordnung wäre, könntest Du gar nicht auf den Pi zugreifen.
                      Dass Du es kannst zeigt, dass das OK ist.
                      Die Fritte zeigt da auch gerne mal Mist an.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • A Airframe75
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        @airframe75 wenn du mit powershell auf den Pi kommst ist der auch irgendwie im Netzwerk.
                        Ich würde aber eh empfehlen den per Kabel anzuschließen.
                          Airframe75
                          @wendy2702
                          Muss man das umstellen oder kann ich das einfach umstecken?
                          • A Airframe75
                            @wendy2702
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
                            Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                              Er wird aber sicher eine andere IP-Adresse bekommen, dann funktioniert es nicht mehr so ohne weiteres.
                              Proxmox und HA ...
                                Airframe75
                                @wendy2702
                                Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
                                wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  @meister-mopper sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                  Stimmt natürlich. Diese wissen hatte ich vorausgesetzt
                                  • A Airframe75
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @wendy2702
                                    Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
                                    Geht das über Raspi-config ?
                                    • A Airframe75
                                      @wendy2702
                                      Meister Mopper
                                      Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
                                      Proxmox und HA ...
                                        Airframe75
                                        @meister-mopper @wendy2702
                                        Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
                                        Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
                                        Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
                                        • A Airframe75
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          @airframe75 mach mal Kabel dran.
                                          Reboot und dann in der Konsole
                                               ip address
                                          Eingeben.
                                          Leuchten die LEDs an der Netzwerkbuchse?
