  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @airframe75
    df -h
    sagt?
    Airframe75
    Kann es auch eventuell damit was zu tun, das die WLAN Verbindung nicht funktioniert? Ich kann zwar per Powershell auf den Resberry Pi zugreifen. Ich sehe aber nicht in der FritzBox, dass das Gerät online ist.
    CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Airframe75
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @airframe75
      Wenn Dein WLAN nicht in Ordnung wäre, könntest Du gar nicht auf den Pi zugreifen.
      Dass Du es kannst zeigt, dass das OK ist.
      Die Fritte zeigt da auch gerne mal Mist an.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • A Airframe75
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @airframe75 wenn du mit powershell auf den Pi kommst ist der auch irgendwie im Netzwerk.
        Ich würde aber eh empfehlen den per Kabel anzuschließen.
        • wendy2702W wendy2702
          Airframe75
          @wendy2702
          Muss man das umstellen oder kann ich das einfach umstecken?
          • A Airframe75
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
            Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
              Er wird aber sicher eine andere IP-Adresse bekommen, dann funktioniert es nicht mehr so ohne weiteres.
              Proxmox und HA ...
                Airframe75
                @wendy2702
                Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
                wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @meister-mopper sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                  Stimmt natürlich. Diese wissen hatte ich vorausgesetzt
                  • A Airframe75
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                    @wendy2702
                    Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
                    Geht das über Raspi-config ?
                    • A Airframe75
                      @wendy2702
                      Meister Mopper
                      Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
                      Proxmox und HA ...
                        Airframe75
                        schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
                        @meister-mopper @wendy2702
                        Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
                        Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
                        Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
                        • A Airframe75
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @airframe75 mach mal Kabel dran.
                          Reboot und dann in der Konsole
                               ip address
                          Eingeben.
                          Leuchten die LEDs an der Netzwerkbuchse?
                          • A Airframe75
                            Meister Mopper
                            Die IP sagt dir dein router, denn da gibt es mit Sicherheit einen neuen host, der vorher nicht da war, und der heißt nicht 'ioBroker', weil er in der hosts-Datei natürlich (noch) nicht drin steht.
                            Proxmox und HA ...
                              Airframe75
                              @wendy2702 @Meister-Mopper
                              Wenn ich "IP address" eingebe kommt das:
                              iobroker@iobroker:~ $ ip address
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host
                              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                  link/ether e4:5f:01:fb:c3:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.178.64/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                     valid_lft 863807sec preferred_lft 755807sec
                                  inet6 2003:d0:bf07:f100:150f:ed10:7e7f:90ab/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                     valid_lft 7005sec preferred_lft 1252sec
                                  inet6 fe80::12c9:e0e1:e172:a6a2/64 scope link
                              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                  link/ether e4:5f:01:fb:c3:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.178.146/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                     valid_lft 863809sec preferred_lft 755809sec
                                  inet6 2003:d0:bf07:f100:e6ac:ec22:7dde:8a4f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                  inet6 fe80::2351:ad2f:b125:ec6/64 scope link
                              Wenn ich in die FritzBox schaue wird mir folgende IP Adresse genannt:
                              192.168.178.64
                              Jetzt habe ich zwei ioBroker im Netzwerk.
                              • A Airframe75
                                192.168.178.64
                                Codierknecht
                                Nein. Nur einen. Aber der ist auf beiden Wegen (LAN/WLAN) erreichbar.
                                LAN: 192.168.178.64
                                WLAN: 192.168.178.146
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  LAN: 192.168.178.64
                                  Airframe75
                                  @codierknecht
                                  Aber das ist kein Problem, oder?
                                  Da habe ich mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich das ich zwei IP Adressen für den gleichen ioBroker habe.. Ich muss jetz nicht irgendwo das WLAN ausschaltem im Rasberry PI?
                                  wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Airframe75
                                    @codierknecht
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @airframe75 was ist das für ein Pi?
                                    WLAN deaktivieren bei Pi 3 z.b. so
                                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
                                    • A Airframe75
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @airframe75
                                      Um da nicht durcheinander zu kommen, wäre das schon hilfreich.
                                      Aber ich habe keinen Pi - da müssen andere weiterhelfen.
                                      In der Fritte kannst Du für die 64'er IP ja auch "ioBroker" als Namen festlegen.
                                        @airframe75
                                        Airframe75
                                        @codierknecht
                                        Ich habe jetzt dem Gerät eine feste IP Adresse vergeben.
                                        Leider ist mein Grundproblem noch immer nicht behoben. Da muss ich wohl auf Antwort von Thomas warten.
                                        • A Airframe75
                                          @codierknecht
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @airframe75 laut Titel ist dein Grundproblem keine Netzwerkverbindung zum iobroker.
                                          Wir arbeiten erstmal an einer stabilen Netzwerkverbindung zum Rechner.
                                          Wenn die steht kann man sich um Iob kümmern.
