  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    @wendy2702 @thomas-braun
    Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
    iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
    iobroker@iobroker:~ $ iob stop
    iobroker@iobroker:~ $ iob fix
    iobroker@iobroker:~ $ iob diag
    Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
    @airframe75
    df -h
    sagt?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
      @airframe75
      df -h
      sagt?
      Airframe75
      schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
      iobroker@iobroker:~ $ df -h
      Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/root        29G  6.4G   22G  23% /
      devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs           759M  1.1M  758M   1% /run
      tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
      Ich habe auch nochmal sudo ncdu / gemacht und da stehen ganz andere Werte
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    2.9 GiB [##########] /var        1.5 GiB [#####     ] /usr
          1.3 GiB [####      ] /opt
        750.3 MiB [##        ] /home
         30.6 MiB [          ] /boot
          3.8 MiB [          ] /etc
          1.1 MiB [          ] /run
         48.0 KiB [          ] /tmp
         20.0 KiB [          ] /root
      e  16.0 KiB [          ] /lost+found
      e   4.0 KiB [          ] /srv
      e   4.0 KiB [          ] /mnt
      e   4.0 KiB [          ] /media
          0.0   B [          ] /sys
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /dev
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
        @airframe75
        df -h
        sagt?
        Airframe75
        Kann es auch eventuell damit was zu tun, das die WLAN Verbindung nicht funktioniert? Ich kann zwar per Powershell auf den Resberry Pi zugreifen. Ich sehe aber nicht in der FritzBox, dass das Gerät online ist.
        CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Airframe75
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @airframe75
          Wenn Dein WLAN nicht in Ordnung wäre, könntest Du gar nicht auf den Pi zugreifen.
          Dass Du es kannst zeigt, dass das OK ist.
          Die Fritte zeigt da auch gerne mal Mist an.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • A Airframe75
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @airframe75 wenn du mit powershell auf den Pi kommst ist der auch irgendwie im Netzwerk.
            Ich würde aber eh empfehlen den per Kabel anzuschließen.
            • wendy2702W wendy2702
              Airframe75
              @wendy2702
              Muss man das umstellen oder kann ich das einfach umstecken?
              • A Airframe75
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
                Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                  Er wird aber sicher eine andere IP-Adresse bekommen, dann funktioniert es nicht mehr so ohne weiteres.
                  Proxmox und HA ...
                    Airframe75
                    @wendy2702
                    Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
                    wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @meister-mopper sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                      Stimmt natürlich. Diese wissen hatte ich vorausgesetzt
                      • A Airframe75
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                        @wendy2702
                        Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
                        Geht das über Raspi-config ?
                        • A Airframe75
                          @wendy2702
                          Meister Mopper
                          Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
                          Proxmox und HA ...
                            Airframe75
                            @meister-mopper @wendy2702
                            Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
                            Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
                            Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
                            • A Airframe75
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @airframe75 mach mal Kabel dran.
                              Reboot und dann in der Konsole
                                   ip address
                              Eingeben.
                              Leuchten die LEDs an der Netzwerkbuchse?
                              • A Airframe75
                                Meister Mopper
                                Die IP sagt dir dein router, denn da gibt es mit Sicherheit einen neuen host, der vorher nicht da war, und der heißt nicht 'ioBroker', weil er in der hosts-Datei natürlich (noch) nicht drin steht.
                                Proxmox und HA ...
                                  Airframe75
                                  @wendy2702 @Meister-Mopper
                                  Wenn ich "IP address" eingebe kommt das:
                                  iobroker@iobroker:~ $ ip address
                                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                         valid_lft forever preferred_lft forever
                                      inet6 ::1/128 scope host
                                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                      link/ether e4:5f:01:fb:c3:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.64/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                         valid_lft 863807sec preferred_lft 755807sec
                                      inet6 2003:d0:bf07:f100:150f:ed10:7e7f:90ab/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                         valid_lft 7005sec preferred_lft 1252sec
                                      inet6 fe80::12c9:e0e1:e172:a6a2/64 scope link
                                  3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                      link/ether e4:5f:01:fb:c3:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                      inet 192.168.178.146/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                         valid_lft 863809sec preferred_lft 755809sec
                                      inet6 2003:d0:bf07:f100:e6ac:ec22:7dde:8a4f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                      inet6 fe80::2351:ad2f:b125:ec6/64 scope link
                                  Wenn ich in die FritzBox schaue wird mir folgende IP Adresse genannt:
                                  192.168.178.64
                                  Jetzt habe ich zwei ioBroker im Netzwerk.
                                  • A Airframe75
                                    192.168.178.64
                                    Codierknecht
                                    Nein. Nur einen. Aber der ist auf beiden Wegen (LAN/WLAN) erreichbar.
                                    LAN: 192.168.178.64
                                    WLAN: 192.168.178.146
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      LAN: 192.168.178.64
                                      Airframe75
                                      @codierknecht
                                      Aber das ist kein Problem, oder?
                                      Da habe ich mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich das ich zwei IP Adressen für den gleichen ioBroker habe.. Ich muss jetz nicht irgendwo das WLAN ausschaltem im Rasberry PI?
                                      wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Airframe75
                                        @codierknecht
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @airframe75 was ist das für ein Pi?
                                        WLAN deaktivieren bei Pi 3 z.b. so
                                        https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
                                        • A Airframe75
                                          @codierknecht
                                          Codierknecht
                                          @airframe75
                                          Um da nicht durcheinander zu kommen, wäre das schon hilfreich.
                                          Aber ich habe keinen Pi - da müssen andere weiterhelfen.
                                          In der Fritte kannst Du für die 64'er IP ja auch "ioBroker" als Namen festlegen.
