  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @airframe75
    Weiter durchhangeln. Das dürfte aber in /var eines der logs sein.
    Airframe75
    So habe mit ">" weitergeklickt und 22,6 GB influx db Daten gefunden
    --- /var/lib/influxdb/engine ------------------------------------------------------------------------------------------- /..
    22.6 GiB [##########] /data 35.9 MiB [ ] /wal
    e 4.0 KiB [ ] /replicationq
    Kann ich das gewissenlos löschen und wenn ja wie?
    • A Airframe75
      @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
      Nein, da sollte die Datenbank ordentlich gezähmt werden.
      Nie einfach irgendwas löschen.
      Ich hab aber keinen Plan von influx. Vielleicht @Marc-Berg
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Airframe75
        Vielen Dank für die Indentifizierung des Problems.
        Sollte ich Marc Berg einzeln anschreiben oder ist das durch das Taggen automatisch passiert?
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          @airframe75 Durch das Taggen bekommt er einen Hinweis, wenn er sich im Forum einloggt. Alternativ auch eine E-Mail, dass er erwähnt wurde, wenn er es so eingestellt hat.
          Gruss, Jürgen
            Airframe75
            Ich habe das Problem mit dem fehlenden Speiecherplatz mit Marc gelöst und InfluxDB2 komplett deistalliert. Aber ich habe noch immer keinen Zugriff auf den ioBroker. Es ist immer noch die gleiche Fehlermeldung?
            Ich habe auch nochmal iob dia ausprobiert, aber keine Reaktion / Feedback vom System
            • A Airframe75
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @airframe75 hast du diese Schritte ausgeführt
              https://forum.iobroker.net/post/1132900
              • wendy2702W wendy2702
                Airframe75
                schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
                @wendy2702 @thomas-braun
                Ja, diese drei habe ich durchgeführt, aber nichts wird mir angezeigt
                iobroker@iobroker:~ $ sudo systemctl stop iobroker
                iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                iobroker@iobroker:~ $ iob diag
                Am Ende habe ich auch noch ein Reboot durchgeführt, aber erreichen kann ich den ioBroker immer noch nicht.
                • A Airframe75
                  @airframe75
                  df -h
                  sagt?
                    @airframe75
                    df -h
                    sagt?
                    Airframe75
                    iobroker@iobroker:~ $ df -h
                    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/root        29G  6.4G   22G  23% /
                    devtmpfs        1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs           759M  1.1M  758M   1% /run
                    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs           380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    Ich habe auch nochmal sudo ncdu / gemacht und da stehen ganz andere Werte
                    ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help                                                          --- / ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    2.9 GiB [##########] /var        1.5 GiB [#####     ] /usr
                        1.3 GiB [####      ] /opt
                      750.3 MiB [##        ] /home
                       30.6 MiB [          ] /boot
                        3.8 MiB [          ] /etc
                        1.1 MiB [          ] /run
                       48.0 KiB [          ] /tmp
                       20.0 KiB [          ] /root
                    e  16.0 KiB [          ] /lost+found
                    e   4.0 KiB [          ] /srv
                    e   4.0 KiB [          ] /mnt
                    e   4.0 KiB [          ] /media
                        0.0   B [          ] /sys
                    .   0.0   B [          ] /proc
                        0.0   B [          ] /dev
                    @   0.0   B [          ]  sbin
                    @   0.0   B [          ]  lib
                    @   0.0   B [          ]  bin
                      @airframe75
                      df -h
                      sagt?
                      Airframe75
                      Kann es auch eventuell damit was zu tun, das die WLAN Verbindung nicht funktioniert? Ich kann zwar per Powershell auf den Resberry Pi zugreifen. Ich sehe aber nicht in der FritzBox, dass das Gerät online ist.
                      CodierknechtC wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Airframe75
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @airframe75
                        Wenn Dein WLAN nicht in Ordnung wäre, könntest Du gar nicht auf den Pi zugreifen.
                        Dass Du es kannst zeigt, dass das OK ist.
                        Die Fritte zeigt da auch gerne mal Mist an.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • A Airframe75
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @airframe75 wenn du mit powershell auf den Pi kommst ist der auch irgendwie im Netzwerk.
                          Ich würde aber eh empfehlen den per Kabel anzuschließen.
                            Airframe75
                            @wendy2702
                            Muss man das umstellen oder kann ich das einfach umstecken?
                            • A Airframe75
                              @wendy2702
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @airframe75 Kabel dran und neu starten. Wenn an den Netzwerk Einstellungen im Pi nichts geändert wurde war es zumindest früher so das Kabel immer zuerst verwendet wurde. Sonst einfach die WLAN Einstellungen löschen.
                              Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @wendy2702 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                Er wird aber sicher eine andere IP-Adresse bekommen, dann funktioniert es nicht mehr so ohne weiteres.
                                Proxmox und HA ...
                                  Airframe75
                                  @wendy2702
                                  Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
                                  wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @meister-mopper sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
                                    Stimmt natürlich. Diese wissen hatte ich vorausgesetzt
                                    • A Airframe75
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @wendy2702
                                      Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
                                      Geht das über Raspi-config ?
                                      • A Airframe75
                                        @wendy2702
                                        Meister Mopper
                                        Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
                                        Proxmox und HA ...
                                          Airframe75
                                          @meister-mopper @wendy2702
                                          Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
                                          Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
                                          Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
