  4. [Gelöst] Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich
120 Beiträge 8 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A Airframe75
    @wendy2702
    Wie löscht man denn die WLAN Einstellungen?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @airframe75 sagte in Keine Netzwerkverbindung zum iobroker mehr möglich:
    @wendy2702
    Ich muss gestehen das ich das schon Jahre nicht mehr gemacht habe da bei mir alles wo man ein Netzwerk kabel einstecken kann auch eines bekommt.
    Geht das über Raspi-config ?
    • A Airframe75
      @wendy2702
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Egal, mach eine Strippe dran, dann sehen wir weiter!
      Proxmox und HA ...
        Airframe75
        schrieb am zuletzt editiert von Airframe75
        @meister-mopper @wendy2702
        Das habe ich gemacht, nur dann kenne ich die IP Adresse ja nicht.
        Konnte mich weiterhin über Powershell verbinden. Habe dann auch IP Adressen scan von meinem Netzwerk durchgeführt. Da gab es keinen Host der ioBroker hieß.
        Habe danach wieder Stecker abgezogen und bin dann wieder über WLAN drin.
        wendy2702W Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Airframe75
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @airframe75 mach mal Kabel dran.
          Reboot und dann in der Konsole
               ip address
          Eingeben.
          Leuchten die LEDs an der Netzwerkbuchse?
          • A Airframe75
            Meister Mopper
            Die IP sagt dir dein router, denn da gibt es mit Sicherheit einen neuen host, der vorher nicht da war, und der heißt nicht 'ioBroker', weil er in der hosts-Datei natürlich (noch) nicht drin steht.
            Proxmox und HA ...
              Airframe75
              @wendy2702 @Meister-Mopper
              Wenn ich "IP address" eingebe kommt das:
              iobroker@iobroker:~ $ ip address
              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                     valid_lft forever preferred_lft forever
                  inet6 ::1/128 scope host
              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                  link/ether e4:5f:01:fb:c3:ca brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  inet 192.168.178.64/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                     valid_lft 863807sec preferred_lft 755807sec
                  inet6 2003:d0:bf07:f100:150f:ed10:7e7f:90ab/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                     valid_lft 7005sec preferred_lft 1252sec
                  inet6 fe80::12c9:e0e1:e172:a6a2/64 scope link
              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                  link/ether e4:5f:01:fb:c3:cb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  inet 192.168.178.146/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                     valid_lft 863809sec preferred_lft 755809sec
                  inet6 2003:d0:bf07:f100:e6ac:ec22:7dde:8a4f/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                  inet6 fe80::2351:ad2f:b125:ec6/64 scope link
              Wenn ich in die FritzBox schaue wird mir folgende IP Adresse genannt:
              192.168.178.64
              Jetzt habe ich zwei ioBroker im Netzwerk.
              • A Airframe75
                192.168.178.64
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                Nein. Nur einen. Aber der ist auf beiden Wegen (LAN/WLAN) erreichbar.
                LAN: 192.168.178.64
                WLAN: 192.168.178.146
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  LAN: 192.168.178.64
                  Airframe75
                  @codierknecht
                  Aber das ist kein Problem, oder?
                  Da habe ich mich vorhin falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich das ich zwei IP Adressen für den gleichen ioBroker habe.. Ich muss jetz nicht irgendwo das WLAN ausschaltem im Rasberry PI?
                  wendy2702W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Airframe75
                    @codierknecht
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @airframe75 was ist das für ein Pi?
                    WLAN deaktivieren bei Pi 3 z.b. so
                    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2107031.htm
                    • A Airframe75
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @airframe75
                      Um da nicht durcheinander zu kommen, wäre das schon hilfreich.
                      Aber ich habe keinen Pi - da müssen andere weiterhelfen.
                      In der Fritte kannst Du für die 64'er IP ja auch "ioBroker" als Namen festlegen.
                        @airframe75
                        Airframe75
                        @codierknecht
                        Ich habe jetzt dem Gerät eine feste IP Adresse vergeben.
                        Leider ist mein Grundproblem noch immer nicht behoben. Da muss ich wohl auf Antwort von Thomas warten.
                        • A Airframe75
                          @codierknecht
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @airframe75 laut Titel ist dein Grundproblem keine Netzwerkverbindung zum iobroker.
                          Wir arbeiten erstmal an einer stabilen Netzwerkverbindung zum Rechner.
                          Wenn die steht kann man sich um Iob kümmern.
                          • A Airframe75
                            @codierknecht
                            Meister Mopper
                            @codierknecht
                            Hast du schon den Befehl iob host this ausgeführt?
                            Proxmox und HA ...
                              Airframe75
                              @meister-mopper
                              Den Befehl kennt er nicht
                              iobroker@iobroker:~ $ iob host this
                              iobroker@iobroker:~ $ sudo iob host this
                              [sudo] password for iobroker:
                              • A Airframe75
                                @meister-mopper
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                und
                                sowas darf man nie machen!
                                iob Befehle immer ohne sudo!!
                                Bitte die Rechte wieder geraderücken!
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                  Airframe75
                                  erledigt
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob stop
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob fix
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob start
                                  Heute morgen habe ich das auch schon gemacht. Das hatte mir Thomas-Braun empfohlen
                                  • A Airframe75
                                    erledigt
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    erledigt
                                    wirklich??
                                    nach
                                    sehe ich keinerlei output
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Nebenbei bemerkt:
                                      Der User „iobroker“ ist sehr ungünstig gewählt. Den verwendet ioBroker nämlich auch.
                                      • A Airframe75
                                        erledigt
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        und gerade hast du die Rechte mit dem sudo frisch verbogen!
                                        btw, nichts nachträglich in alte Posts einbauen
                                          erledigt
                                          wirklich??
                                          nach
                                          Airframe75
                                          Ich habe eben erneut gemacht und auch wieder kein output.
                                          Vielleicht lag es daran, dass ich den Befehl heute morgen schon verwendet habe.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/72975/keine-netzwerkverbindung-zum-iobroker-mehr-möglich/13
