  4. Probleme nach Update (Windows)
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    steely2
    nach dem Update auf 5.0.19 haben plötzlich die Adapter Webserver und AVM ebenfalls ein Update anstehen. Bei beiden bricht dieses aber ab mit folgender Rückmeldung:
    $ iobroker upgrade web@6.2.3
    Update web from @5.5.3 to @6.2.3
    NPM version: 10.2.4
    Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
    npm ERR! code EBUSYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discoverynpm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.discovery-MuC9cAscnpm ERR! errno -4082npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.discovery-MuC9cAsc'npm ERR! A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-02-21T14_51_09_578Z-debug-0.log
    host.Broker Cannot install iobroker.web@6.2.3: 4294963214
    ERROR: Process exited with code 25
    Ich habe dann eine saubere Neuinstallation mit zurückspielen des Data-Verzeichnisses durchgeführt. Leider mit dem selben Ergebnis.
    Auszug des Logs dazu:
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-inter-byte-timeout': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-inter-byte-timeout-JuDvi04U',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-packet-length': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-packet-length-6z37xmEn',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-readline': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-readline-WvRGXD4f',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-ready': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-ready-vCAMTJmx',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-regex': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-regex-0oLvgOTL',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-slip-encoder': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-slip-encoder-GtjbzX02',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\parser-spacepacket': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.parser-spacepacket-mWj3wfDy',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\stream': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@serialport\\.stream-mW49VbsI',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@types\\node': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@types\\.node-j0krmL5k',
    3247 silly reify   'C:\\ioBroker\\node_modules\\@types\\triple-beam': 'C:\\ioBroker\\node_modules\\@types\\.triple-beam-8aduyKUF'
    3247 silly reify }
    3248 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 95ms
    3249 timing command:install Completed in 48242ms
    3250 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.discovery-MuC9cAsc'
    3251 verbose cwd C:\ioBroker
    3252 verbose Windows_NT 10.0.19045
    3253 verbose node v18.19.1
    3254 verbose npm  v10.2.4
    3255 error code EBUSY
    3256 error syscall rename
    3257 error path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery
    3258 error dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.discovery-MuC9cAsc
    3259 error errno -4082
    3260 error EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.discovery-MuC9cAsc'
    3261 verbose exit -4082
    3262 timing npm Completed in 48864ms
    3263 verbose unfinished npm timer reify 1708527070200
    3264 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1708527118203
    3265 verbose code -4082
    3266 error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-02-21T14_51_09_578Z-debug-0.log
    • S steely2
      NPM version: 10.2.4
      3247 silly reify }
      @steely2 sagte in Probleme nach Update (Windows):
      3250 verbose stack Error: EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.discovery' -> 'C:\ioBroker\node_modules.iobroker.discovery-MuC9cAsc'
      Unter Linux würde der iobroker fix helfen.
      Unter Windooze bleibt dir vermutlich wenig anderes übrig als die vorgeschlagene Umbenennung vorzunehmen.
        steely2
        Umbenennen klappte erst nach iobroker stop (Verzeichnis war vorher gesperrt).
        Update Webserver hat nun geklappt.
        Nächstes Problem:
        Bei Update AVM werden jetzt die Modulverzeichnisse von Backitup und wieder Discovery als gesperrt angezeigt und sollen wieder umbenannt werden. Anscheinend droht das jetzt bei jeder Installation/jedem Update...
        Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • S steely2
          Nächstes Problem:
          @steely2
          Ja, das ist gut möglich.
          • S steely2
            Nächstes Problem:
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @steely2
            Wie hast du "Ich habe dann eine saubere Neuinstallation mit zurückspielen des Data-Verzeichnisses durchgeführt." ?
            Windows Installer?
            iob backup eingespielt?
            Oder direkt was kopiert ...
            An sich funktionieren Updates unter Windows normal und ohne manuelle Eingriffe. Ich schätz da passt was mit deinen Fileownerships / Protectsions nicht
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @steely2
              Windows Installer?
              steely2
              @mcm57
              habe nodejs und iobroker deinstalliert, den Windows Installer genutzt und bei Installation Import aus altem Verzeichnis gewählt.
              Das hatte keinen Erfolg, also habe ich danach eine komplett frische Installation aufgesetzt und das iobroker-data Verzeichnis manuell überbügelt.
              Ebensowenig von Erfolg gekrönt.
              Jetzt habe ich gerade alles neu installiert und alle Adapter neu eingerichtet sowie die alten Scripts importiert.
              Das zumindest klappte (mit viel Aufwand, weil Tokens und Passwörter wieder überall rein mussten).
              mcm1957M CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S steely2
                @mcm57
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @steely2
                Ich hätte nach der Neuinstallation ein normales Restore via ioBroker backup versucht.
                Wahrscheinlich hat das manuelle Kopieren da Ownerships / Protections nicht so ganz optimal gesetzt. Aber ist im moment Glaskugelraten.
                Danke jedenfalls für die Info und hoffentlich läuft jetzt wieder alles 1a
                • S steely2
                  @mcm57
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Was in der Regel nicht die beste Idee ist.
                  Ein Backup wiederherzustellen hätte vermutlich besser funktioniert.
                  Und ohne dass ich gleich gesteinigt werde oder Dir zu nahe trete:
                  Das ist Dein Produktivsystem? Darf ich fragen, warum Windows?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    steely2
                    @codierknecht
                    habe mich mit anderen OS nie beschäftigt. Hatte bequemerweise einen Mini-PC gekauft und den mit dem vorinstallierten WIN als Fileserver für Medien in den Keller gestellt (Ersatz für ne alte Synology DS). Irgendwann kam mir dann der Gedanke mit der Heimautomation und dem IOBroker....
                    Gibt es adäquaten Ersatz für Win, bei dem ich mich nicht groß einarbeiten müsste?
                    • S steely2
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @steely2
                      Das vorinstallierte Windows auf meinem Lenovo ThinkCentre ist gleich wieder runtergeflogen.
                      Dafür dann Proxmox installiert.
                      Da läuft jetzt ioBroker, Grafana, MariaDB und MotionEye als LXC-Container und Octoprint als VM.
                      Trotzdem langweilt sich die Kiste meist.
                      Die paar Linux-Befehle die man so benötigt hat man schnell gefunden und verinnerlicht.
                      Für alles Weitere gibt's dieses Forum.
                      Windows (Home, Pro und auch Enterprise) ist als Server-OS eine denkbar schlechte Wahl.
                      Da schleppt man den ganzen Desktop-Kram mit, der auf 'nem Server mehr Ärger als Nutzen bringt.
                      Mit einem Linux ist man da viel schlanker, stabiler und auch schneller.
                      Und deutlich mehr Hilfe als für Windows gibt's dann hier noch dazu.
                        @steely2
                        steely2
                        @codierknecht
                        Danke für die Rückmeldung.
                        Werde mir das Proxmox mal anschauen. RDP und Teamviewer funktionieren damit?
                        "...MotionEye als LXC-Container und Octoprint als VM..."
                        Bahnhof ;)
                        • S steely2
                          @codierknecht
                          Bahnhof ;)
                          Codierknecht
                          Was willst Du denn damit?
                          Proxmox wird über den Browser bedient.
                          Für ioBroker erstellt man einen LXC-Container (oder 'ne VM) mit einem aktuellen Linux (z.B. Debian 12 "bookworm").
                          Wenn man keine zusätzliche Hardware wie USB-Sticks benötigt, würde ich einen LXC zu bevorzugen.
                          Die Konsole kann man dann direkt im Browser nutzen. Oder man geht per SSH (PowerShell, PuTTY) drauf.
                          MotionEye => Video-Überwachung
                          OctoPrint => 3D-Drucker
                          LXC => Linux-Container (leichtgewichtiger als 'ne komplette VM (https://de.wikipedia.org/wiki/LXC)
                          VM => Virtuelle Maschine
                            steely2
                            @codierknecht said in Probleme nach Update (Windows):
                            Danke für die schnelle Antwort.
                            Mit RDP und TV kann ich auf das Ding im Keller schnell zugreifen. Von Handy, PC oder Arbeitslaptop (kein Admin, keine Installationsrechte, nur RDP und TV verfügbar).
                            Ich nutze das ja auch für "Newsreader" die zufällig auch Datendownloads bereitstellen. Also brauche ich da regelmäßig Fernzugriff auf das grafische UI.
                            Ansonsten scheint mir die Containerlösung zu umständlich für meine Belange. Warum nicht einfach nen Ubuntu mit Iobroker? Grafana hab ich nicht, DB brauch ich nicht, 3D Drucker hab ich nicht. Da läuft sonst nix drauf.
                            Überwachung PV und Steuerung Klimaanlage. Filedownloads und Medienserver. Fertig.
                            Ab und zu mal nicht nachverfolgbar surfen von Arbeit aus ;)
                            • S steely2
                              Codierknecht
                              Das kommt noch ;-) Dabei bedingt das Eine das Andere.
                              von Arbeit aus
                              Im HomeOffice? Also im eigenen Netz?
                              Oder gehst Du da "von außen" rein?
                                von Arbeit aus
                                steely2
                                schrieb am zuletzt editiert von steely2
                                @codierknecht
                                beides. Intern RDP und von extern TV.
                                /edit: und bevor du fragst: Im Firmennetzwerk lässt mich die Firewall nicht per RDP zuhause zugreifen ;)
                                • S steely2
                                  @codierknecht
                                  Codierknecht
                                  Aber TV geht?
                                  Wie? Über einen freigegebenen Port im Router oder VPN?
                                    Aber TV geht?
                                    steely2
                                    @codierknecht
                                    TV nach extern ist generell freigegeben, weil der für Service, externen Support und Fernwartung in der Firma genutzt wird.
                                    Wie die zugehörige FW-Regel aussieht... weiß nur der BOfH ;)
                                    • S steely2
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @steely2
                                      Die Frage ist eher: Wie kommst Du bei Dir zu Hause ins Netz?
                                      Hast Du Port 5938 in Deinem Router freigegeben?
                                      Oder baust Du dazu eine VPN-Verbindung auf?
                                        @steely2
                                        steely2
                                        @codierknecht
                                        keine VPN.
                                        Ich habe für diesen PC keine explizite Portfreigabe eingerichtet. Nach Installation TV hat das einfach funktioniert. Anscheinend dürfen das die Anwendungen auf der Fritzbox selbst 🙄
                                        • S steely2
                                          @codierknecht
                                          keine VPN.
                                          Codierknecht
                                          @steely2
                                          Nach außen freigegebene Ports waren ohne weitere Sicherungsmaßnahmen wie VPN oder Reverse-Proxy noch nie eine gute Idee.
                                          Dann hast Du vermutlich "Selbständige Portfreigabe" aktiviert.
                                          Das ist dann eine noch schlechtere Idee :-(
                                          Natürlich ist das alles so schön einfach und komfortabel.
                                          Aber vom Standpunkt der Sicherheit aus gesehen eine mittelschwere Katastrophe.
                                          Nur mal zwei einzelne Beispiele:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/72310/your-iobroker-is-on-the-internet-auf-allen-vis-views
                                          https://forum.iobroker.net/topic/47748/steht-offen-im-internet
                                          Wenn Du ein bisschen suchst, findest mit Sicherheit etliche Beiträge mit ähnlichen Erfahrungen.
                                          Auch wenn Du nicht gleich den Port 8081 für ioBroker nach außen freigegeben hast: Auch TV hat immer wieder Sicherheitslücken. Und die werden nicht gleich öffentlich.
                                          Welche Schwachstellen da existieren und möglicherweise als ZeroDayExploit bereits genutzt werden, weißt Du nicht.
