  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Problem mit Grafana unter Docker mit macvlan
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M
    M
    Mar-Bus
    ich habe auf meiner Synology unter Docker ein macvlan eingerichtet, iobroker und influxdb laufen, ich habe aber Probleme, grafana im gleichen macvlan aufzurufen. Laut Container-Manager ist grafana "grün", ich kann dann aber nicht auf über den Webbrowser auf grafana zugreifen. Interessant ist, dass ich grafana sofort erreiche, wenn ich den Container aus dem macvlan in den bridge modus wechsele, dann kann ich allerdings nicht wie zu erwarten, grafana und influxdb verbinden. Gerade um das Zusammenspiel von iobroker, grafana und influxdb zu erreichen, hatte ich das macvlan mit einem eigene separaten IP-Bereich definiert, der von meinem Router explizit nicht per DHCP vergeben wird.
    Ich hatte mir vor einiger Zeit mal ein Testsystem eingerichtet, dort schien es so, als wenn sowohl iobroker, influxdb und grafana in einem macvlan gelaufen sind. Allerdings ist das längere Zeit her, und ich habe irgendwann mal die Container aktualisiert, ohne zu prüfen, ob noch alles funktioniert --> Testsystem halt.
    Kann es sein, dass der aktuelle Grafana-Container irgendein Problem mit einem macvlan hat? Ich habe den Container schon mehrmals neu aufgesetzt, hatte aber keinen Erfolg.
    • M Mar-Bus
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @mar-bus sagte in Problem mit Grafana unter Docker mit macvlan:
      Warum sollte er? Für Grafana ist das ein Netzwerk wie jedes andere auch. Es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit an deiner Konfiguration, die du leider nicht zeigst.
      Wie ist das MACVLAN definiert? Welche IP-Adressen haben die drei Container bekommen? Kannst du den Container anpingen? Was sagt ifconfig im Container?
      EDIT: Doppelposts, immer wieder "schön“ …
      https://forum.iobroker.net/post/1127074
      • M
        M
        Mar-Bus
        Hallo Marc, danke für deine Antwort (trotz Doppelpost von mir......😕 )
        Das macvlan habe ich gemäß den Anweisungen von buanet erstellt. der iobroker und influx sind auch ohne Probleme erreichbar. Kannst Du mir sagen, mit welchem Befehl ich dir die Konfiguration zeigen kann. Ich habe das macvlan mittels portainer erstellt, siehe Anlage und es wird mir wie folgt in portainer angezeigt:
        PS: Den Doppelpost habe ich erstellt, da ich vom System gefragt wurde, ob ich nicht einen eigenen Post machen wolle, da der letzte Eintrag schon länger zurückliegen würde.
        • M Mar-Bus
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          Das passt schon so mit der Portainer-Ansicht, aber es fehlt:
          "Kannst du den Container anpingen? Was sagt ifconfig im Container?"
          • M
            M
            Mar-Bus
            der Container ist von extern erreichbar, siehe unten:
            ifconfig im Container (ich habe mich über den Container Manager eingeloggt und dann das Terminal aufgerufen)
            Herzliche Grüße
            Martin
            • M Mar-Bus
              Herzliche Grüße
              Martin
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              @mar-bus
              Du hast den Container sowohl im Bridge- als auch MACVLAN. Gibt es da einen Grund für? Wie rufst du Grafana auf?
              • M
                M
                Mar-Bus
                Das war nur ein Versuch, ob ich über die Bridge-Adresse die WEB-Gui aufrufen kann. Ich habe es noch mal ohne den Bridge-Mode versucht (also ohne doppelte Zuordnung, nur per macvlan). Der Aufruf erfolgt über 192.168.1.9:2999, das klappt nicht.
                Wenn ich über den Container-Manager das Netzwerk von macvlan auf bridge umstelle, klappt der Aufruf von Grafana per 192.168.1.2:2999 ohne Probleme.
                • M Mar-Bus
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  Grafana nutzt aber im Standard Port 3000
                  • M
                    M
                    Mar-Bus
                    Stimmt, habe ich aber bei der Einrichtung des Containers auf 2999 geändert.
                    • M Mar-Bus
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      Hast du den Port gemappt?? Mach mal ein
                      netstat -a
                      im Container.
                      • M
                        M
                        Mar-Bus
                        Stimmt, habe ich aber für den Kontakt von außen auf 2999 mit Docker geändert.
                        • M Mar-Bus
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          Dann hast du das Konzept hinter MACVLAN noch nicht verinnerlicht. Ein Mapping ist hier völlig sinn- und wirkungslos. Alle Ports sind auf der eigenen IP-Adresse des Containers ohne weiteres Zutun verfügbar. Wie bei jedem anderen Host in deinem Netzwerk.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            netstat -a
                            im Container.
                            M
                            M
                            Mar-Bus
                            @marc-berg
                            hier ist das Ergebnis.
                            • M Mar-Bus
                              @marc-berg
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              @mar-bus
                              Also sollte Grafana unter 192.168.1.9:3000 erreichbar sein.
                              • M
                                M
                                Mar-Bus
                                Danke, das klappt jetzt.
                                Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Zuweisung eines anderen Ports auch für ein macvlan gültig ist. Das war leider mein Denkfehler. Das liegt wohl daran, dass ich früher mal iobroker, influx und grafana auf Docker mit einem Bridge-Netzwerk habe laufen lassen, und die Portzuordnung etwas verändert hatte. Daher habe ich diese Überlegungen einfach mit übergenommen (weil ich die Ports einfach gewohnt war). Das die Ports unter macvlan nicht weitergereicht werden, war mir nicht klar.
                                Danke für die Hilfe.
                                Herzliche Grüße
                                Martin
                                83.8k
                                1.4m
