  4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
67 Beiträge 7 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
    muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
    ja!
    wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
    Natürlich als user pi
    Frank-KNX
    So, SSH funktioniert.
    Vielen Dank..
    Nun wieder zum Update, damit ich wieder auf dem aktuellen Stand bin.
    Was soll ich nun eingeben ?
    • F Frank-KNX
      Vielen Dank..
      iob diag
      Damit man mal sieht wie du da genau unterwegs bist.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        Frank-KNX
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         22:44:41 up  4:00,  3 users,  load average: 0.34, 0.22, 0.27
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2024-02-02 22:44:41 CET
                   Universal time: Fri 2024-02-02 21:44:41 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           7.9G        975M        5.9G         50M        1.1G        6.7G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         8.0G        975M        6.0G
                 7898 M total memory
                  975 M used memory
                  534 M active memory
                 1296 M inactive memory
                 5866 M free memory
                  134 M buffer memory
                  922 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      117G  9.5G  103G   9% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     3.9G  8.7M  3.9G   1% /run
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     790M  4.0K  790M   1% /run/user/1000
        [Fri Feb  2 18:43:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D3:7A:A7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=def5eda3-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Fri Feb  2 18:43:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Fri Feb  2 18:43:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Feb  2 18:44:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        914M    /var/
        552M    /var/cache
        539M    /var/cache/apt
        480M    /var/cache/apt/archives
        248M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        101M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        148M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        69M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        59M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.7e0b7583.chunk.js.map
        3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Grundriss_final.png
        3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Parkplatz.jpg
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.0.0
        /usr/bin/node           v18.0.0
        /usr/bin/npm            8.6.0
        /usr/bin/npx            8.6.0
        /usr/bin/corepack       0.10.0
        nodejs:
          Installed: 18.0.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
         *** 18.0.0-1nodesource1 1001
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  3.1.6
        admin:          4.1.11
        javascript:     4.8.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png         -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0              : influxdb              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
        + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
        + system.adapter.knx.0                   : knx                   -  enabled, bind: 192.168.2.98
        + system.adapter.linux-control.0         : linux-control         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.0         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.1         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.10        : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.11        : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.12        : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.13        : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.2         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.3         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.4         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.5         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.6         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.7         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.8         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.meldungsliste.9         : meldungsliste         -  enabled
        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
        + system.adapter.statistics.0            : statistics            -  enabled
          system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0         : trashschedule         -  enabled
          system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars              -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker       -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch       -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: Stable (default)
        Installed ioBroker-Instances
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
        update done
        Adapter    "admin"         : 6.13.15  , installed 4.1.11 [Updateable]
        Adapter    "backitup"      : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "discovery"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.7.4 [Updateable]
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "influxdb"      : 3.2.0    , installed 1.9.4 [Updateable]
        Adapter    "info"          : 2.0.0    , installed 1.7.10 [Updateable]
        Adapter    "javascript"    : 7.1.6    , installed 4.8.4 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 5.0.17   , installed 3.1.6 [Updateable]
        Adapter    "knx"           : 2.0.24   , installed 1.0.39 [Updateable]
        Adapter    "linux-control" : 1.1.5    , installed 1.1.2 [Updateable]
        Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.0.1 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "statistics"    : 2.4.0    , installed 1.0.2 [Updateable]
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "trashschedule" : 2.3.0    , installed 1.0.3 [Updateable]
        Adapter    "upnp"          : 1.0.21   , installed 1.0.17 [Updateable]
        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.3.4 [Updateable]
        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
        Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.1.0 [Updateable]
        Objects and States
        Objects:        3504
        States:         2428
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank-KNX
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   7898 M total memory
                    975 M used memory
                    534 M active memory
                   5866 M free memory
                    134 M buffer memory
                    922 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          914M    /var/
          552M    /var/cache
          539M    /var/cache/apt
          248M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            8.6.0
          /usr/bin/npx            8.6.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          4.1.11
          javascript:     4.8.4
          Adapter State
          + instance is alive
          update done
          Objects and States
          Objects:        3504
          States:         2428
          Frank-KNX
          Hier der Auszug aus dem "iob diag".
          ich hoffe, dass ich mit Copy und paste alles korekt gemacht habe..
          Hoffe, dass hilft für Diagnose.
          • F Frank-KNX
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     7898 M total memory
                      975 M used memory
                      534 M active memory
                     5866 M free memory
                      134 M buffer memory
                      922 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            914M    /var/
            552M    /var/cache
            539M    /var/cache/apt
            248M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            8.6.0
            /usr/bin/npx            8.6.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            admin:          4.1.11
            javascript:     4.8.4
            Adapter State
            + instance is alive
            update done
            Objects and States
            Objects:        3504
            States:         2428
            @frank-knx
            Ist tot, muss durch Version 12 'Bookworm' erstetzt werden. Neuinstallation als 64Bit-Version, wenn der ioBroker später up-to-date ist und du ein Backup davon gezogen hast.
            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
            rm influxdata-archive_compat.key
            iob stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Wenn die Kiste wieder erreichbar ist nochmal ein
            iob diag
            Diesmal aber bitte vollständig. Bis zur zweiten Kopiermarke.
            • F Frank-KNX
              Frank-KNX
              Hier gehts weiter mit Teil, der später ergänzt wurde:
              E: Broken packages
              Pending Updates:
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56298      4883/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56297      4883/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          19548      545/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16869      429/cupsd
              tcp        0      0 192.168.2.98:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59193      5432/node-red
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16895      437/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       58127      4901/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       61575      5493/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        19360      437/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          19558      545/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16868      429/cupsd
              udp        0      0 192.168.2.98:54637      0.0.0.0:*                           1001       59054      4954/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16932      468/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17768      509/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:36572           0.0.0.0:*                           108        16048      411/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16046      411/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33610                :::*                                108        16049      411/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17164      468/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16047      411/avahi-daemon: r
              • F Frank-KNX
                E: Broken packages
                Pending Updates:
                Frank-KNX
                So, hier nun nochmal alles von den beiden Marken:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         7898 M total memory
                          975 M used memory
                          534 M active memory
                         5866 M free memory
                          134 M buffer memory
                          922 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                914M    /var/
                552M    /var/cache
                539M    /var/cache/apt
                248M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            8.6.0
                /usr/bin/npx            8.6.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: file
                States  type: file
                admin:          4.1.11
                javascript:     4.8.4
                Adapter State
                + instance is alive
                update done
                Objects and States
                Objects:        3504
                States:         2428
                Fetched 7047 B in 9s (744 B/s)
                Reading package lists...
                E: Broken packages
                Pending Updates:
                2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2024-02-02 22:46:00.781  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e5 00   ChID : 78 SeqCntIN : 229 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                2024-02-02 22:46:00.783  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2024-02-02 22:46:00.784  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                2024-02-02 22:46:04.851  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4e e6 00 29 00 bc c0 12 49 23 03 03 00 80 02 26   ChID: 78
                2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Temperatur Wasser Teich    dest : 4/3/3  val: 5.5   (DPT9.001) Temperatur_Wasser_Teich
                2024-02-02 22:46:04.852  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2024-02-02 22:46:04.853  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e6 00   ChID : 78 SeqCntIN : 230 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2024-02-02 22:46:04.854  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                2024-02-02 22:46:06.513  - info: meldungsliste.8 (5708) state 0_userdata.0.DSL_Status_Fritzbox updated: true (ack = false)
                2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) trigger:false
                2024-02-02 22:46:06.514  - info: meldungsliste.8 (5708) value:true
                2024-02-02 22:46:06.554  - info: knx.0 (4954) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 4e e7 00 29 00 bc c0 12 3c 28 04 05 00 80 42 fa 00 00   ChID: 78
                2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) WRITE : mappedName : Leistung    dest : 5/0/4  val: 125   (DPT14.056) Leistung
                2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2024-02-02 22:46:06.555  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2024-02-02 22:46:06.556  - info: knx.0 (4954) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4e e7 00   ChID : 78 SeqCntIN : 231 SeqCntOUT : 25 queue length : 0
                2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2024-02-02 22:46:06.557  - info: knx.0 (4954) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                • F Frank-KNX
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           7898 M total memory
                            975 M used memory
                            534 M active memory
                           5866 M free memory
                            134 M buffer memory
                            922 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  914M    /var/
                  552M    /var/cache
                  539M    /var/cache/apt
                  248M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            8.6.0
                  /usr/bin/npx            8.6.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  admin:          4.1.11
                  javascript:     4.8.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  update done
                  Objects and States
                  Objects:        3504
                  States:         2428
                  E: Broken packages
                  Pending Updates:
                  Frank-KNX
                  Und hier noch das nachfolgende Summary:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:
                  Pending iob updates:    14
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.0.0
                                          /usr/bin/npm            8.6.0
                                          /usr/bin/npx            8.6.0
                  Recommended versions are nodejs  and npm
                  MEMORY:
                  Mem:           7.9G        1.2G        5.6G         50M        1.1G        6.5G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         8.0G        1.2G        5.7G
                  Active iob-Instances:   26
                  ioBroker Core:          js-controller           3.1.6
                                          admin                   4.1.11
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects:                3504
                  States:                 2428
                  Size of iob-Database:
                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    @frank-knx
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    iob diag
                    Frank-KNX
                    Jetzt was ich raus.
                    Also verstanden, dass ich nach dem Update des iobrokers und den Adaptern.. und deren Sicherung danach auf ein moderneres Betriebssystem wechseln soll.
                    Was wolltest du mir mit den Auszug sudo rm /etc.... mitteilen ?
                    • F Frank-KNX
                      Jetzt was ich raus.
                      Das ist kein Auszug, das ist das was du in dein Terminal eingeben sollst.
                      Am besten zeilenweise kopieren und einfügen.
                        Frank-KNX
                        Hallo Thomas, leider nach der ersten Zeile bereits Fehlermeldung als Antwort.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/infl*
                        rm: das Entfernen von '/etc/apt/sources.list.d/infl*' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • F Frank-KNX
                          pi@raspberrypi:~ $
                          @frank-knx
                          grep -r influx /etc/apt/
                            @frank-knx
                            Frank-KNX
                            Hier das Ergebnis dieser Eingabe:
                            pi@raspberrypi:~ $ grep -r influx /etc/apt/
                            Übereinstimmungen in Binärdatei /etc/apt/trusted.gpg
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • F Frank-KNX
                              pi@raspberrypi:~ $
                              @frank-knx
                              Dann mach mal mit der zweiten Zeile weiter.
                                @frank-knx
                                Frank-KNX
                                Hallo Thomas, sorry für meine erneute Rückfrage
                                Meinst du deine Zeile mit "wget -q.....>"
                                Nur den Inhalt der Zeile 2? Was ist mit dem echo.... diese Zeilen separat eingeben oder die Zeile 2-4 gemeinsam kopieren und eingeben ?
                                • F Frank-KNX
                                  @frank-knx
                                  Zeilenweise 2 - 9 eingeben.
                                    @frank-knx
                                    Frank-KNX
                                    Hallo Thomas, heute ist der Wurm drin.
                                    mit dem Befehl sudo apt full-upgrade sind zunächst Unmengen Daten erfolgreich geholt werden, aber dann starteten nachfolgende Fehlermeldungen:
                                    Holen:322 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-flask all 1.0.2-3+deb10u1 [93,0 kB]
                                    Holen:323 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python-pil armhf 5.4.1-2+deb10u4 [364 kB]
                                    Holen:333 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-renderpm armhf 3.5.13-1+deb10u2 [64,2 kB]
                                    Holen:283 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-avmedia-backend-gstreamer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 [19,5 kB]
                                    Holen:284 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-writer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11 [6.736 kB]
                                    Fehl:263 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf openjdk-11-jdk-headless armhf 11.0.22+7-1~deb10u1
                                      Verbindung fehlgeschlagen [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    Fehl:284 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-writer armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                      Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 nicht möglich (134.76.12.6) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:638:60f:110::1:2), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    Fehl:285 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-core armhf 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                      Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    Fehl:287 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-nlpsolver all 0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                    Fehl:288 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-wiki-publisher all 1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                    Fehl:299 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libva-wayland2 armhf 2.4.0-1
                                    Fehl:278 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libreoffice-report-builder all 1:6.1.5-3+rpi1+deb10u11
                                      Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 nicht möglich (141.84.43.22) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:4ca0:4300::1:22), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    Fehl:289 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libruby2.5 armhf 2.5.5-3+deb10u6
                                      Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    Fehl:306 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-l10n all 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:334 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-reportlab-accel armhf 3.5.13-1+deb10u2
                                    Fehl:341 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf sudo armhf 1.8.27-1+deb10u5
                                    Fehl:345 http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-samba armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:300 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libvlccore9 armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:301 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-skins2 armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:302 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:303 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-qt armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:311 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf libvlc-bin armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:315 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf node-tough-cookie all 2.3.4+dfsg-1+deb10u1
                                    Fehl:321 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python-jinja2 all 2.10-2+deb10u1
                                    Fehl:325 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python-requests all 2.21.0-1+deb10u1
                                    Fehl:327 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-jinja2 all 2.10-2+deb10u1
                                    Fehl:329 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-flask all 1.0.2-3+deb10u1
                                    Fehl:331 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-pil.imagetk armhf 5.4.1-2+deb10u4
                                    Fehl:332 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-pil armhf 5.4.1-2+deb10u4
                                    Fehl:335 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-reportlab all 3.5.13-1+deb10u2
                                    Fehl:336 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-urllib3 all 1.24.1-1+deb10u2
                                    Fehl:337 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf python3-requests all 2.21.0-1+deb10u1
                                    Fehl:344 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-notify armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:346 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-video-splitter armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Fehl:347 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster/main armhf vlc-plugin-visualization armhf 3.0.20-0+deb10u1
                                    Es wurden 572 MB in 3 min 36 s geholt (2.656 kB/s).
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/o/openjdk-11/openjdk-11-jdk-headless_11.0.22+7-1~deb10u1_armhf.deb Verbindung fehlgeschlagen [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-report-builder_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 nicht möglich (141.84.43.22) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit debian.bio.lmu.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:4ca0:4300::1:22), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-writer_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 nicht möglich (134.76.12.6) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) Verbindung mit ftp.gwdg.de:80 konnte nicht aufgebaut werden (2001:638:60f:110::1:2), Zeitüberschreitung aufgetreten [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-core_6.1.5-3+rpi1+deb10u11_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-nlpsolver_0.9+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libr/libreoffice/libreoffice-wiki-publisher_1.2.0+LibO6.1.5-3+rpi1+deb10u11_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/r/ruby2.5/libruby2.5_2.5.5-3+deb10u6_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/libv/libva/libva-wayland2_2.4.0-1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/libvlccore9_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-skins2_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-qt_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-l10n_3.0.20-0+deb10u1_all.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/libvlc-bin_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/n/node-tough-cookie/node-tough-cookie_2.3.4+dfsg-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/j/jinja2/python-jinja2_2.10-2+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/r/requests/python-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/j/jinja2/python3-jinja2_2.10-2+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/f/flask/python3-flask_1.0.2-3+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/pillow/python3-pil.imagetk_5.4.1-2+deb10u4_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/pillow/python3-pil_5.4.1-2+deb10u4_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-reportlab/python3-reportlab-accel_3.5.13-1+deb10u2_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-reportlab/python3-reportlab_3.5.13-1+deb10u2_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/p/python-urllib3/python3-urllib3_1.24.1-1+deb10u2_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/r/requests/python3-requests_2.21.0-1+deb10u1_all.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/s/sudo/sudo_1.8.27-1+deb10u5_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-notify_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://debian.bio.lmu.de/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-samba_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit debian.bio.lmu.de:http nicht möglich: [IP: 2001:4ca0:4300::1:22 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-video-splitter_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Fehlschlag beim Holen von http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian/pool/main/v/vlc/vlc-plugin-visualization_3.0.20-0+deb10u1_armhf.deb Verbindung mit ftp.gwdg.de:http nicht möglich: [IP: 2001:638:60f:110::1:2 80]
                                    E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    • F Frank-KNX
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Da ist bei dir im Netzwerk wohl IPv6 nicht/nicht richtig eingerichtet.
                                        Frank-KNX
                                        Sorry, hatte ich bisher nicht gemerkt oder gebraucht. Daher an der Fritzbox nichts besonderes eingerichtet.
                                        Habe ich nun ein Problem, dass ich ein paar Daten von IPV6 Adressen nicht laden kann ?
                                        W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Frank-KNX
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @frank-knx Siehe HIER
                                          Schau, dass Du in Deiner Fritzbox IPv6 vernünftig einstellst, Du wirst sonst immer mehr Probleme bekommen. Wie kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe keine Fritzbox und weiss auch nicht, bei welchem Provider Du bist.
                                          Gruss, Jürgen
