  4. Zählerstand visualisieren bzw. auslesen
25 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Bitte 3.0.0 versuchen. https://forum.iobroker.net/topic/27116/test-adapter-smartmeter-3-0-x
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich habe nun auch einen DTZ541-ZEBA und möchte gern den Zählerstand visualisieren.
    Was benötige ich denn dazu alles ??
    1000 Dank
    HomoranH Meister MopperM H AgrippinenserA 4 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      @dr-pie ich hab das mal aus dem 5 Jahre alten Thread abgetrennt!
      bitte provisorischen Threadtitel anpassen
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        1000 Dank
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren:
        DTZ541-ZEBA
        Ich habe den zwar nicht, es sieht aber so aus, als habe der eine optische Schnittstelle. Also würde ich es mit einem Lesekopf versuchen.
        Proxmox und HA ...
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          DTZ541-ZEBA
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @meister-mopper sagte in Zählerstand visualisieren:
          DTZ541-ZEBA
          Ja der hat einen solche Schnittstelle.
          Aber wie funktioniert das mit einem Lesekopf ?
          Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            DTZ541-ZEBA
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            Ich habe meinen per USB an einen Raspberry Pi angeschlossen und kann die Daten mit dem Smartmeter-Adapter lesen.
            Proxmox und HA ...
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @meister-mopper Hast du eine Anleitung dazu ?
              Alles was ich finde sind Beiträge von 2019.
              Meister MopperM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • Dr.PieD Dr.Pie
                Meister Mopper
                @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                Eine alleinige Anleitung kenne ich nicht.
                Alles was ich brauchte, stand im Smartmeter Thread.
                Proxmox und HA ...
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @dr-pie Ich habe es mit Tasmota und einem Node MCU gemacht -
                  der liest auch gleich mit einem induktiven Näherungssensor den Gaszähler mit ...
                  https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung
                  ioBroker Anbindung über Sonoff Adapter...
                  Für den Stromzähler muss man sich aber aus dem Netz eine Spezial-Firmware besorgen (mit skripting Support). Standard Tasmota kann das anscheinend nicht...
                  https://forum.iobroker.net/topic/67383/stromzähler-wert-per-mqtt-anzeigen/20?_=1706697482978
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    1000 Dank
                    H Online
                    H Online
                    hagst
                    https://tomitzek.net/holley-dtz541-daten-via-wlan-zu-mqtt/
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      DTZ541-ZEBA
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Der Lesekopf (z.B. bei mir ein Hichi TTL) wird magnetisch vor der optischen Schnittstelle montiert.
                      Die Zähler haben da in der Regel eine passende Stelle vorgesehen.
                      Am anderen Ende kommt es darauf an, wie Dein System aussieht. Läuft Dein ioBroker auf einem Pi und steht der in der Nähe des Zählers, kannst Du einen Kopf mit USB verwenden.
                      Da ich bei mir Proxmox einsetze und der Server im DG steht, mache ich das über einen ESP8266. An dem ist der Lesekopf angeschlossen.
                      Als Firmware läuft auf dem ESP eine angepasste Tasmota-Version. Muss man selbst compilieren, da in den fertigen Binaries die Unterstützung für SML (die Scriptsprache für den Zähler) fehlt.
                      Der ESP sendet jetzt seine Daten per MQTT an den Sonoff-Adapter. Das spart das auseinanderfriemeln der Daten.
                      Wenn Du ganz lieb fragst, kann sicher auch einer hier aus dem Forum eine passende Firmware für Dich bauen.
                      Sooo schwierig ist das aber mit VSCode auch nicht. Und wenn man einmal den Hammer "ESP" in der Hand hat, sieht man eine Welt voller Nägel 😁
                      Aber zunächst brauchst Du die passende Hardware.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @codierknecht Ok ... bevor ich was falsches bestelle --->
                        https://www.amazon.de/bitShake-SmartMeterReader-TASMOTA-vorinstalliert-Lesekopf/dp/B0BN6CP2LV?
                        Da ist der ir und esp schon zusammen im Paket.
                        HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie aber
                          Bausatz - Kabel muss selbst angelötet werden!
                          Wer ein Fertiggerät (ohne Löten) sucht, der sollte den bitShake SmartMeterReader-Air nehmen.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            @codierknecht sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                            mit dem Smartmeter Adapter geht's nicht!
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              So ein verwende ich seit ca. 6 Monaten. Zusammen bau war relativ einfach. Nur 4 Kabel einlöten und fertig.
                              Und per Sonnoff Adapter in ioBroker einbinden war auch easy.
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Moin
                                1000 Dank
                                AgrippinenserA Offline
                                Agrippinenser
                                @dr-pie
                                ich habe es 2 Jahre lang mit einen Raspberry Pi und als Smartmeter-Adapter Slave gemacht.
                                Seit einigen Monaten nutze ich einen ESP8266 mit Tasmota und SmartMeterReader - UART | IR Lesekopf.
                                Da Tasmota eh auf deinen Zähler angepasst werden muss kannst du den geringsten Sendeintervall von 10 Sekunden auch gleich reduzieren falls notwendig. Ich messe darüber ob der Durchlauferhitzer startet stoppt. Dazu waren mir 10 Sekunden zu lang und habe Telemetrie versuchsweise auf 3 Sekunden reduziert. Das gibt natürlich reichlich Getöse auf der Leitung. Nun läuft es aber 8 Monate und bemerke keine keine negativen Auswirkungen.
                                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                • AgrippinenserA Agrippinenser
                                  @dr-pie
                                  T-147
                                  @agrippinenser
                                  Guten Morgen,
                                  wie kann ich denn das Sendeintervall im Tasmota-Lesekopf anpassen?
                                  Nach einigem Gefummel hab ich meinen Lesekopf mit dem Sonoff-Adapter am Laufen, aber das Aktualisierungsintervall steht wohl momentan bei 5min. Da ich mit dem Lesekopf mittel- bis langfristig eine Nulleinspeisung realisieren wollte, ist das doch etwas lang.
                                  A WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T T-147
                                    @agrippinenser
                                    Guten Morgen,
                                    A Online
                                    A Online
                                    ag
                                    schrieb am zuletzt editiert von ag
                                    @t-147
                                    Unter Logging Einstellungen im Tasmota.
                                    Telemetry Period
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                    /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                    js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                    • T T-147
                                      @agrippinenser
                                      Guten Morgen,
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @t-147 ,
                                      da Tasmota mit SML Support Skript nutzt, kann man den aktuellen Verbrauch auch über Skript senden und dadurch auch einen Intervall mit weniger als 10 Sekunden erreichen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @t-147 ,
                                        A Online
                                        A Online
                                        ag
                                        @wal
                                        Wäre aber zu prüfen ob der Zähler die Daten auch schneller liefert,
                                        meine Sendet laut Anleitung nur alle 10 Sekunden.
                                        Grü?e an Alle
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A ag
                                          @t-147
                                          Telemetry Period
                                          T-147
                                          schrieb am zuletzt editiert von T-147
                                          @ag
                                          Besten Dank, genau das Setting hab ich gesucht. 👍
                                          Hab ich bisher vollkommen übersehen.
                                          Da probier ich mal mit verschiedenen Settings und schaue, was der ESP32 im Lesekopf für einen Traffic damit erzeugt.
                                          Das müsste man ja durch entfernen verschiedener "unnötiger" Datenpunkte im Tasmota-Skript auch beeinflussen können.
                                          Auf dem Tasmota-UI wird teilweise im Sekundentakt aktualisiert, insofern sollte da was machbar sein.
