  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x
smartmeter
130 Beiträge 16 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 3.0.0
    Veröffentlichungsdatum 26.11.2019
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
    Hi All,
    heute präsentiere ich den frisch aktualisierten Smartmeter Adapter - bereit zum Testen :-)
    Die neue Version 3.0 beinhaltet folgendes:
    • BREAKING CHANGE (from unpublished 2.0.0): State names changed because * no longer supported. Is replaced by __ now because of possible collisions in state names with only one _
    • BREAKING CHANGE: Supports nodejs 8.x+ only, up to 12.x
    • support compact mode
    • update to latest library versions to fix problems and add special handling for some smart meters with broken firmware
    • Use "/dev/serial/by-id" paths on linux if available; add port selection to Admin
    • Add Sentry for error reporting
    Vielen Dank für Eure Unterstützung beim Testen!!
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Läuft soweit, nur hab ich jetzt einen anderen Datenpunkt erstellt bekommen als vorher:
      smartmeter.0.1-0:1_8_0_255
      smartmeter.0.1-0:1_8_0__255
      • coyoteC coyote
        @coyote Welche Version hattest Du vorher? Diese Änderung kam in der 2.0.0 rein weil wir festgestellt haben das mit dem was die 1.2 gemacht hat (* durch _ ersetzen) es leider vorkommen konnte das Datenpunkte nicht mehr eindeutig waren. Daher werden seit der 2.0.0 * durch __ ersetzt ...
        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          @apollon77 hm, das kann ich dir jetzt leider nicht mehr sagen, dachte ich sehe es vllt noch im Log über welche Version die 3.0.0 installiert wurde, aber da ist nichts.
          War die 2er im latest? Dann sollte es eigentlich die gewesen sein, aber wie gesagt, kann es jetzt nicht mehr nachvollziehen
          • coyoteC coyote
            @coyote oder wurde mit der 2.0 bei dir schon angelegt und ist dir bisher nicht aufgefallen :-))
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @apollon77 nein, ich hatte nach update auf die 3er die Datenpunkte ja doppelt drin, die neuen waren dann mit "__"
                Hm ... sehe gerade das die 2.0.0 nie wirklich "draussen" war. Das ist wohl irgendwie untergegangen ... :-( Dann war es das
                  Aber das gute ist: Der Changelog sollte das aber dann bei dem echten Release zusammenfassen und geht dann von 1 auf 3 :-)
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @apollon77 ok, dann war es wohl das. Werde mal noch weiter beobachten, aber bisher läufts ohne Probleme
                    • L Offline
                      LJSven
                      Ich habe im Moment 1.2.2 installiert - er bietet mir die 3.0.1 an - kann ich das bedenkenlos machen, oder werden dann die DP geändert?
                      • L LJSven
                        @LJSven sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:
                        siehe ein paar Posts über Deinem ... --> https://forum.iobroker.net/post/331193
                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          Muhagl
                          Hallo, erstmal Vielen Vielen Dank für die Mühen. Der Adapter hat an sich sofort mit meinem "Problemzähler" Holley DTZ541 funktioniert. Mir fallen nur die vielen Warnmeldungen im Log auf. Ich häng die Datei mal an - evtl. hilfts was.
                          Viele Grüße
                          iobroker.2019-11-29.log
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @apollon77 Habe die gleichen Probleme wie @coyote. Aus "smartmeter.0.1-0:0_0_9_255" wird "smartmeter.0.1-0:0_0_9__255"
                            Dadurch wird die DB Erfassung ausgehebelt. Also werde ich Umstellen, wenn ich etwas mehr Zeit habe.
                            Ansonsten scheint zu laufen. DANKE!
                            • M Muhagl
                              Viele Grüße
                              @Muhagl Funktioniert in Form von "DU hast Daten und bekommst auch regelmäßig welche"?
                              Für mich sieht das log so aus als ob es da zwischendurch immer wieder inkorrekte Messages gibt die ankommen. Unterschiedeliche Längen und anderer "Blödsinn".
                              Bitte prüfe nochmal das der Lesekopf richtig sitzt, das USB Kabel ok iost, ggf versuche einen aktiven Hub (ggf reicht der Strom vom normalen USB nicht aus). Wie lang ist das USB Kabel? Können störeinstrahlungen passieren?
                              • a200A a200
                                @a200 Definiere einfach im history/sql/influxdb Adapter einen entsprechenden Alias ... dann klappt alles weiterhin :-)
                                  Muhagl
                                  @apollon77 Hallo, ja ich bekomme Daten und die sind an sich ok.
                                  Keine Ahnung worans liegen kann. Ich habe ein anderes Kabel (Original) des IR Lesekopfes:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N0ASY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                                  verwendet und den maximalen Strom am Raspberry PI 3 (Multihost-Slave) mit "max_usb_current=1" erhöht.
                                  Der Raspi hängt allerdings in einem Hutschienengehäuse im Zählerschrank - evtl. gibts da Störungen?
                                  Ich werde jetzt noch mit der Position des Lesekopfes etwas spielen.
                                  VG
                                  • M Muhagl
                                    VG
                                    @Muhagl also ich hatte auch Probleme und erst ein aktiver usb hub hat es dann gelöst.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WRE4444
                                      @apollon77 Hallo und guten Morgen, zunächst besten Dank für den Adapter funktionierte bisher einwandfrei. Seit dem Update auf Version 3, kann ich den Seriellen Port nicht mehr einstellen. Gibt es eine Lösung oder Hinweis dazu. Vielen Dank vorab!
                                      • W WRE4444
                                        @WRE4444 was genau meinst du mit „kann ich nicht mehr einstellen?
                                        Wie sieht es im Admin aus? Was stehe im log?
                                        Und nimm mal bitte die 3.0.2
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WRE4444
                                          @apollon77 Danke für die schnelle Antwort. Das Pulldown-Menü lässt sich nicht mehr öffnen. Es ist kein Wert eintragbar. Ich habe 3.0.2 installiert. Bin heute mittag nicht mehr am Rechner, kann erst morgen wieder. Vielleicht hilft das Bild.
