  4. Zählerstand visualisieren bzw. auslesen
25 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A ag
    @wal
    Wäre aber zu prüfen ob der Zähler die Daten auch schneller liefert,
    meine Sendet laut Anleitung nur alle 10 Sekunden.
    Grü?e an Alle
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @ag sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
    @wal
    Grü?e an Alle
    Den aktuelle Verbrauch bekomme ich von meinem Zähler(MT175) etwa im Sekundentakt geliefert.
    Mir reicht aber die Telemetrie, da ich i.M. keine Nulleinspeisung mache.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @wal
      Grü?e an Alle
      T-147
      Interessant wäre eine Möglichkeit, dass nur der aktuelle Leistungswert zB sekündlich übertragen wird.
      Der Rest dann zB alle 300sek, oder so, das ist für den Gesamtzählerstand und die restlichen Werte ja mehr als ausreichend.
      Aber ich fürchte, das ist so nicht möglich, oder?
      • WalW Wal
        @t-147 ,
        da Tasmota mit SML Support Skript nutzt, kann man den aktuellen Verbrauch auch über Skript senden und dadurch auch einen Intervall mit weniger als 10 Sekunden erreichen.
        T-147
        @wal said in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
        @t-147 ,
        Kannst du das kurz genauer erläutern? Wie kann/muss ich das realisieren bzw. wo finde ich noch mehr Infos dazu?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • T T-147
          @t-147 ,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @t-147 ,
          >D
          pwr=0
          >S
          pwr=sml[5]
          =>publish stat/%topic%/RESULT {"Leistung":"%0pwr%"}
          >B
          ->sensor53 r
          >M 1
          +1,3,s,16,9600,MT175
          1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
          1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
          1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
          1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
          1,77070100100700ff@1,P,W,P,0
          1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
          sml[5] ist die 5 Zeile (1,77070100100700ff@1,P,W,P,0) , bei mir die aktuelle Leistung.
          Das musst du bei dir anpassen und du hast den Wert im Sonoff Adapter.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @t-147 ,
            >D
            pwr=0
            >S
            pwr=sml[5]
            >B
            ->sensor53 r
            >M 1
            T-147
            @wal
            Vielen Dank, das probier ich nachher direkt mal aus.
            Wenn ich das richtig verstehe wird dann ja tatsächlich nur dieser Datenpunkt im Sekundentakt übertragen und der Rest nach Setting der Teleperiod. Das ist ja dann ideal und belastet das Netz nicht unnötig.
            Wobei ich auch nicht wirklich glaube, dass die Übertragung im Sekundentakt das WLAN/Netz merklich belasten würde, aber warum alles über die Leitung schicken, wenn es auch so geht.
