  4. Zählerstand visualisieren bzw. auslesen
25 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @codierknecht Ok ... bevor ich was falsches bestelle --->
    https://www.amazon.de/bitShake-SmartMeterReader-TASMOTA-vorinstalliert-Lesekopf/dp/B0BN6CP2LV?
    Da ist der ir und esp schon zusammen im Paket.
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
    So ein verwende ich seit ca. 6 Monaten. Zusammen bau war relativ einfach. Nur 4 Kabel einlöten und fertig.
    Und per Sonnoff Adapter in ioBroker einbinden war auch easy.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      ich habe nun auch einen DTZ541-ZEBA und möchte gern den Zählerstand visualisieren.
      Was benötige ich denn dazu alles ??
      1000 Dank
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      @dr-pie
      ich habe es 2 Jahre lang mit einen Raspberry Pi und als Smartmeter-Adapter Slave gemacht.
      Seit einigen Monaten nutze ich einen ESP8266 mit Tasmota und SmartMeterReader - UART | IR Lesekopf.
      Da Tasmota eh auf deinen Zähler angepasst werden muss kannst du den geringsten Sendeintervall von 10 Sekunden auch gleich reduzieren falls notwendig. Ich messe darüber ob der Durchlauferhitzer startet stoppt. Dazu waren mir 10 Sekunden zu lang und habe Telemetrie versuchsweise auf 3 Sekunden reduziert. Das gibt natürlich reichlich Getöse auf der Leitung. Nun läuft es aber 8 Monate und bemerke keine keine negativen Auswirkungen.
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @dr-pie
        T-147
        @agrippinenser
        Guten Morgen,
        wie kann ich denn das Sendeintervall im Tasmota-Lesekopf anpassen?
        Nach einigem Gefummel hab ich meinen Lesekopf mit dem Sonoff-Adapter am Laufen, aber das Aktualisierungsintervall steht wohl momentan bei 5min. Da ich mit dem Lesekopf mittel- bis langfristig eine Nulleinspeisung realisieren wollte, ist das doch etwas lang.
        A WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • T T-147
          @agrippinenser
          Guten Morgen,
          A Online
          A Online
          ag
          schrieb am zuletzt editiert von ag
          @t-147
          Unter Logging Einstellungen im Tasmota.
          Telemetry Period
          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
          • T T-147
            @agrippinenser
            Guten Morgen,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @t-147 ,
            da Tasmota mit SML Support Skript nutzt, kann man den aktuellen Verbrauch auch über Skript senden und dadurch auch einen Intervall mit weniger als 10 Sekunden erreichen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            A T 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @t-147 ,
              A Online
              A Online
              ag
              @wal
              Wäre aber zu prüfen ob der Zähler die Daten auch schneller liefert,
              meine Sendet laut Anleitung nur alle 10 Sekunden.
              Grü?e an Alle
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ag
                @t-147
                Telemetry Period
                T-147
                schrieb am zuletzt editiert von T-147
                @ag
                Besten Dank, genau das Setting hab ich gesucht. 👍
                Hab ich bisher vollkommen übersehen.
                Da probier ich mal mit verschiedenen Settings und schaue, was der ESP32 im Lesekopf für einen Traffic damit erzeugt.
                Das müsste man ja durch entfernen verschiedener "unnötiger" Datenpunkte im Tasmota-Skript auch beeinflussen können.
                Auf dem Tasmota-UI wird teilweise im Sekundentakt aktualisiert, insofern sollte da was machbar sein.
                • A ag
                  @wal
                  Grü?e an Alle
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @ag sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                  @wal
                  Grü?e an Alle
                  Den aktuelle Verbrauch bekomme ich von meinem Zähler(MT175) etwa im Sekundentakt geliefert.
                  Mir reicht aber die Telemetrie, da ich i.M. keine Nulleinspeisung mache.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @wal
                    Grü?e an Alle
                    T-147
                    Interessant wäre eine Möglichkeit, dass nur der aktuelle Leistungswert zB sekündlich übertragen wird.
                    Der Rest dann zB alle 300sek, oder so, das ist für den Gesamtzählerstand und die restlichen Werte ja mehr als ausreichend.
                    Aber ich fürchte, das ist so nicht möglich, oder?
                    • WalW Wal
                      @t-147 ,
                      T-147
                      @wal said in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                      @t-147 ,
                      Kannst du das kurz genauer erläutern? Wie kann/muss ich das realisieren bzw. wo finde ich noch mehr Infos dazu?
                      • T T-147
                        @t-147 ,
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @t-147 ,
                        >D
                        pwr=0
                        >S
                        pwr=sml[5]
                        =>publish stat/%topic%/RESULT {"Leistung":"%0pwr%"}
                        >B
                        ->sensor53 r
                        >M 1
                        +1,3,s,16,9600,MT175
                        1,77070100010800ff@1000,E_in,kWh,E_in,1
                        1,77070100010801ff@1000,E_in_HT,kWh,E_in_HT,1
                        1,77070100010802ff@1000,E_in_NT,kWh,E_in_NT,1
                        1,77070100020800ff@1000,E_out,kWh,E_out,1
                        1,77070100100700ff@1,P,W,P,0
                        1,77070100000009ff@#,Server_ID,,Server_ID,0
                        sml[5] ist die 5 Zeile (1,77070100100700ff@1,P,W,P,0) , bei mir die aktuelle Leistung.
                        Das musst du bei dir anpassen und du hast den Wert im Sonoff Adapter.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @t-147 ,
                          >D
                          pwr=0
                          >S
                          pwr=sml[5]
                          >B
                          ->sensor53 r
                          >M 1
                          T-147
                          @wal
                          Vielen Dank, das probier ich nachher direkt mal aus.
                          Wenn ich das richtig verstehe wird dann ja tatsächlich nur dieser Datenpunkt im Sekundentakt übertragen und der Rest nach Setting der Teleperiod. Das ist ja dann ideal und belastet das Netz nicht unnötig.
                          Wobei ich auch nicht wirklich glaube, dass die Übertragung im Sekundentakt das WLAN/Netz merklich belasten würde, aber warum alles über die Leitung schicken, wenn es auch so geht.
