  4. Zählerstand visualisieren bzw. auslesen
25 Beiträge 11 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    ich habe nun auch einen DTZ541-ZEBA und möchte gern den Zählerstand visualisieren.
    Was benötige ich denn dazu alles ??
    1000 Dank
    @dr-pie ich hab das mal aus dem 5 Jahre alten Thread abgetrennt!
    bitte provisorischen Threadtitel anpassen
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      1000 Dank
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren:
      DTZ541-ZEBA
      Ich habe den zwar nicht, es sieht aber so aus, als habe der eine optische Schnittstelle. Also würde ich es mit einem Lesekopf versuchen.
      Proxmox und HA ...
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        DTZ541-ZEBA
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @meister-mopper sagte in Zählerstand visualisieren:
        DTZ541-ZEBA
        Ja der hat einen solche Schnittstelle.
        Aber wie funktioniert das mit einem Lesekopf ?
        Meister MopperM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          DTZ541-ZEBA
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          Ich habe meinen per USB an einen Raspberry Pi angeschlossen und kann die Daten mit dem Smartmeter-Adapter lesen.
          Proxmox und HA ...
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @meister-mopper Hast du eine Anleitung dazu ?
            Alles was ich finde sind Beiträge von 2019.
            Meister MopperM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Dr.PieD Dr.Pie
              Meister Mopper
              @dr-pie sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
              Eine alleinige Anleitung kenne ich nicht.
              Alles was ich brauchte, stand im Smartmeter Thread.
              Proxmox und HA ...
              • Dr.PieD Dr.Pie
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @dr-pie Ich habe es mit Tasmota und einem Node MCU gemacht -
                der liest auch gleich mit einem induktiven Näherungssensor den Gaszähler mit ...
                https://forum.iobroker.net/topic/71112/indukt-näherungsschalter-und-gaszählerauswertung
                ioBroker Anbindung über Sonoff Adapter...
                Für den Stromzähler muss man sich aber aus dem Netz eine Spezial-Firmware besorgen (mit skripting Support). Standard Tasmota kann das anscheinend nicht...
                https://forum.iobroker.net/topic/67383/stromzähler-wert-per-mqtt-anzeigen/20?_=1706697482978
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Moin
                  1000 Dank
                  H Online
                  H Online
                  hagst
                  https://tomitzek.net/holley-dtz541-daten-via-wlan-zu-mqtt/
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    DTZ541-ZEBA
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Der Lesekopf (z.B. bei mir ein Hichi TTL) wird magnetisch vor der optischen Schnittstelle montiert.
                    Die Zähler haben da in der Regel eine passende Stelle vorgesehen.
                    Am anderen Ende kommt es darauf an, wie Dein System aussieht. Läuft Dein ioBroker auf einem Pi und steht der in der Nähe des Zählers, kannst Du einen Kopf mit USB verwenden.
                    Da ich bei mir Proxmox einsetze und der Server im DG steht, mache ich das über einen ESP8266. An dem ist der Lesekopf angeschlossen.
                    Als Firmware läuft auf dem ESP eine angepasste Tasmota-Version. Muss man selbst compilieren, da in den fertigen Binaries die Unterstützung für SML (die Scriptsprache für den Zähler) fehlt.
                    Der ESP sendet jetzt seine Daten per MQTT an den Sonoff-Adapter. Das spart das auseinanderfriemeln der Daten.
                    Wenn Du ganz lieb fragst, kann sicher auch einer hier aus dem Forum eine passende Firmware für Dich bauen.
                    Sooo schwierig ist das aber mit VSCode auch nicht. Und wenn man einmal den Hammer "ESP" in der Hand hat, sieht man eine Welt voller Nägel 😁
                    Aber zunächst brauchst Du die passende Hardware.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @codierknecht Ok ... bevor ich was falsches bestelle --->
                      https://www.amazon.de/bitShake-SmartMeterReader-TASMOTA-vorinstalliert-Lesekopf/dp/B0BN6CP2LV?
                      Da ist der ir und esp schon zusammen im Paket.
                      HomoranH Eduard77E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie aber
                        Bausatz - Kabel muss selbst angelötet werden!
                        Wer ein Fertiggerät (ohne Löten) sucht, der sollte den bitShake SmartMeterReader-Air nehmen.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @codierknecht sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                          mit dem Smartmeter Adapter geht's nicht!
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            So ein verwende ich seit ca. 6 Monaten. Zusammen bau war relativ einfach. Nur 4 Kabel einlöten und fertig.
                            Und per Sonnoff Adapter in ioBroker einbinden war auch easy.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Moin
                              1000 Dank
                              AgrippinenserA Offline
                              Agrippinenser
                              @dr-pie
                              ich habe es 2 Jahre lang mit einen Raspberry Pi und als Smartmeter-Adapter Slave gemacht.
                              Seit einigen Monaten nutze ich einen ESP8266 mit Tasmota und SmartMeterReader - UART | IR Lesekopf.
                              Da Tasmota eh auf deinen Zähler angepasst werden muss kannst du den geringsten Sendeintervall von 10 Sekunden auch gleich reduzieren falls notwendig. Ich messe darüber ob der Durchlauferhitzer startet stoppt. Dazu waren mir 10 Sekunden zu lang und habe Telemetrie versuchsweise auf 3 Sekunden reduziert. Das gibt natürlich reichlich Getöse auf der Leitung. Nun läuft es aber 8 Monate und bemerke keine keine negativen Auswirkungen.
                              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                              • AgrippinenserA Agrippinenser
                                @dr-pie
                                T-147
                                @agrippinenser
                                Guten Morgen,
                                wie kann ich denn das Sendeintervall im Tasmota-Lesekopf anpassen?
                                Nach einigem Gefummel hab ich meinen Lesekopf mit dem Sonoff-Adapter am Laufen, aber das Aktualisierungsintervall steht wohl momentan bei 5min. Da ich mit dem Lesekopf mittel- bis langfristig eine Nulleinspeisung realisieren wollte, ist das doch etwas lang.
                                A WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T T-147
                                  @agrippinenser
                                  Guten Morgen,
                                  A Online
                                  A Online
                                  ag
                                  schrieb am zuletzt editiert von ag
                                  @t-147
                                  Unter Logging Einstellungen im Tasmota.
                                  Telemetry Period
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
                                  js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
                                  • T T-147
                                    @agrippinenser
                                    Guten Morgen,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @t-147 ,
                                    da Tasmota mit SML Support Skript nutzt, kann man den aktuellen Verbrauch auch über Skript senden und dadurch auch einen Intervall mit weniger als 10 Sekunden erreichen.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      @t-147 ,
                                      A Online
                                      A Online
                                      ag
                                      @wal
                                      Wäre aber zu prüfen ob der Zähler die Daten auch schneller liefert,
                                      meine Sendet laut Anleitung nur alle 10 Sekunden.
                                      Grü?e an Alle
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ag
                                        @t-147
                                        Telemetry Period
                                        T-147
                                        schrieb am zuletzt editiert von T-147
                                        @ag
                                        Besten Dank, genau das Setting hab ich gesucht. 👍
                                        Hab ich bisher vollkommen übersehen.
                                        Da probier ich mal mit verschiedenen Settings und schaue, was der ESP32 im Lesekopf für einen Traffic damit erzeugt.
                                        Das müsste man ja durch entfernen verschiedener "unnötiger" Datenpunkte im Tasmota-Skript auch beeinflussen können.
                                        Auf dem Tasmota-UI wird teilweise im Sekundentakt aktualisiert, insofern sollte da was machbar sein.
                                        • A ag
                                          @wal
                                          Grü?e an Alle
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @ag sagte in Zählerstand visualisieren bzw. auslesen:
                                          @wal
                                          Grü?e an Alle
                                          Den aktuelle Verbrauch bekomme ich von meinem Zähler(MT175) etwa im Sekundentakt geliefert.
                                          Mir reicht aber die Telemetrie, da ich i.M. keine Nulleinspeisung mache.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
