  4. IObroker startet jeden Abend neu!
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norman
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4.
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 18.19.0
    Nodejs-Version: 18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Moin zusammen,
    ich hab das Problem, dass mein IObroker seitdem ich das System neu aufgesetzt hatte, jeden Abend neu startet.
    Komischer Weise, immer zuur ähnlichen Zeit, immer zwischen 19.00 und 19.30.
    Das System hab ich ganz regulär nach Anleitung gemacht, weil die SD-Karte gecrasht war. vorher lief es über 2 Jahre ohne Probleme.
    Der Fixer lief auch schon 2-3 mal drüber.
    Jemand ne Idee, wo man hier suchen könnte?
    Hab mal die iob diag drüber laufen lassen, der schreibt folgendes:
    pi@raspi:~ $ ======= Start marking the full check here =========
    -bash: =======: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ ```
    > Skript v.2023-10-10
    > *** BASE SYSTEM ***
    >  Static hostname: raspi
    >        Icon name: computer
    > Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
    >           Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
    >     Architecture: arm64
    > Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    > Docker          : false
    > Virtualization  : none
    > Kernel          : aarch64
    > Userland        : arm64
    > Systemuptime and Load:
    >  19:42:08 up 14 days,  1:10,  2 users,  load average: 0.44, 0.19, 0.06
    > CPU threads: 4
    > *** RASPBERRY THROTTLING ***
    > Current issues:
    > No throttling issues detected.
    > Previously detected issues:
    > *** Time and Time Zones ***
    >                Local time: Sun 2024-01-21 19:42:08 CET
    >            Universal time: Sun 2024-01-21 18:42:08 UTC
    >                  RTC time: n/a
    >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
    > System clock synchronized: yes
    >               NTP service: active
    >           RTC in local TZ: no
    > *** User and Groups ***
    > pi
    > /home/pi
    > pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    > *** X-Server-Setup ***
    > X-Server:       false
    > Desktop:
    > Terminal:       tty
    > Boot Target:    multi-user.target
    > *** MEMORY ***
    >                total        used        free      shared  buff/cache   available
    > Mem:            1.9G        1.6G        117M        1.0M        294M        340M
    > Swap:           104M         19M         85M
    > Total:          2.0G        1.6G        203M
    >          1848 M total memory
    >          1523 M used memory
    >          1521 M active memory
    >            82 M inactive memory
    >           112 M free memory
    >             8 M buffer memory
    >           272 M swap cache
    >            99 M total swap
    >            18 M used swap
    >            81 M free swap
    > Raspberry only:
    > oom events: 0
    > lifetime oom required: 0 Mbytes
    > total time in oom handler: 0 ms
    > max time spent in oom handler: 0 ms
    > *** FAILED SERVICES ***
    >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
    > 0 loaded units listed.
    > *** FILESYSTEM ***
    > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    > udev           devtmpfs  661M     0  661M   0% /dev
    > tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
    > /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.5G   51G   9% /
    > tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    > tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    > /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
    > tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
    > Show mounted filesystems \(real ones only\):
    > TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    > /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    > `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    -bash: Skript: command not found
    -bash: Abfall2024.ics: command not found
    -bash: Static: command not found
    -bash: Icon: command not found
    -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
    -bash: command substitution: line 7: `Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)'
    -bash: -/boot/firmware: No such file or directory
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ Files in neuralgic directories:
    -bash: Files: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ /var:
    -bash: /var:: No such file or directory
    pi@raspi:~ $ 956M    /var/
    -bash: 956M: command not found
    pi@raspi:~ $ 490M    /var/log
    -bash: 490M: command not found
    pi@raspi:~ $ 489M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
    -bash: 489M: command not found
    pi@raspi:~ $ 202M    /var/cache
    -bash: 202M: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 488.8M in the file system.
    -bash: Archived: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/backups:
    -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
     arm64 Packages
         18pi@raspi:~ $ 28M     /opt/iobroker/backups/
    -bash: 28M: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
    pi@raspi:~ $ 333M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    -bash: 333M: command not found
    pi@raspi:~ $ 223M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    -bash: 223M: command not found
    pi@raspi:~ $ 76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    -bash: 76M: command not found
    pi@raspi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    -bash: 67M: command not found
    pi@raspi:~ $ 48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    -bash: 48M: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
    -bash: The: command not found
    pi@raspi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    -bash: 33M: command not found
    pi@raspi:~ $ 32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    -bash: 32M: command not found
    pi@raspi:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    -bash: 21M: command not found
    pi@raspi:~ $ 8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
    -bash: 8.5M: command not found
    pi@raspi:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    -bash: 8.3M: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ USB-Devices by-id:
    -bash: USB-Devices: command not found
    pi@raspi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    -bash: USB-Sticks: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
    -bash: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00: Permission denied
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    node:internal/modules/cjs/loader:1137
      throw err;
    Error: Cannot find module '/home/pi/v18.19.0'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    pi@raspi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
      throw err;
      requireStack: []
    Node.js v18.19.0
    pi@raspi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
    Unknown command: "10.2.3"
    To see a list of supported npm commands, run:
      npm help
    pi@raspi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-21T18_45_21_396Z-debug-0.log
    pi@raspi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
    Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
      0. corepack -h
      1. corepack -v
      2. corepack disable [--install-directory #0] ...
      3. corepack enable [--install-directory #0] ...
      4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
      5. corepack install
      6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
      7. corepack up
      8. corepack use <pattern>
      9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
     10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
    While running 0.22.0
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ nodejs:
    -bash: nodejs:: command not found
    pi@raspi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
    -bash: Installed:: command not found
    pi@raspi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
    -bash: Candidate:: command not found
    pi@raspi:~ $   Version table:
    -bash: Version: command not found
    pi@raspi:~ $      18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
    -bash: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1: command not found
    pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    -bash: 500: command not found
    pi@raspi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
    pi@raspi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
    pi@raspi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
    -bash: 100: command not found
    pi@raspi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
    -bash: 18.18.2-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
    -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
    -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
    -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
    -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
    -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.13.0+dfsg1-1 500
    -bash: 18.13.0+dfsg1-1: command not found
    pi@raspi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
    pi@raspi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
    -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
    -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
    -bash: Temp: command not found
    pi@raspi:~ $ No problems detected
    -bash: No: command not found
    pi@raspi:~ $
    ppi@raspi:~ $ Errors in npm tree:
    -bash: Errors: command not found
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
    pi@raspi:~ $
    pi@raspi:~ $ ioBroker Status
    -bash: ioBroker: command not found
    pi@raspi:~ $ iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   2
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    - disabled
    + system.adapter.evohome.0                : evohome               : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    - disabled
    + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspi                                    - disabled
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspi                                    - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.60
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.ring.0                   : ring                  : raspi                                    -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspi                                    - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
      system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : raspi                                    - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web       iobroker [command]
    Commands:
      iobroker setup                                               Setup ioBroker
      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
      iobroker info                                                Shows the host info
      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
      iobroker upgrade                                             Upgrade management
      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
      iobroker touch <file>                                        Touch file
      iobroker rm <file>                                           Remove file
      iobroker file                                                File management
      iobroker user                                                User commands
      iobroker group                                               group management
      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
      iobroker cert                                                Certificate management
      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
      iobroker backup                                              Create backup
      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
      iobroker multihost                                           Multihost management
      iobroker compact                                             compact group management
      iobroker plugin                                              Plugin management
      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
    Options:
      --help  Show help  [boolean]
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • N norman
      NPM-Version: 10.2.3
      Image genutzt: Nein
      Moin zusammen,
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ ```
      > Skript v.2023-10-10
      > *** BASE SYSTEM ***
      >        Icon name: computer
      >     Architecture: arm64
      > Docker          : false
      > Kernel          : aarch64
      > Userland        : arm64
      > CPU threads: 4
      > Current issues:
      >                  RTC time: n/a
      >               NTP service: active
      >           RTC in local TZ: no
      > pi
      > /home/pi
      > X-Server:       false
      > Desktop:
      > Terminal:       tty
      > *** MEMORY ***
      > Swap:           104M         19M         85M
      >          1848 M total memory
      >          1523 M used memory
      >           112 M free memory
      >             8 M buffer memory
      >           272 M swap cache
      >            99 M total swap
      >            18 M used swap
      >            81 M free swap
      > Raspberry only:
      > oom events: 0
      > *** FILESYSTEM ***
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $ /var:
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
       arm64 Packages
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        npm help
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
        0. corepack -h
        1. corepack -v
        5. corepack install
        7. corepack up
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      pi@raspi:~ $
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      Commands:
      Options:
      @norman
      Nochmal...
      Dann ordentlich aus dem Terminal kopiert posten.
      • N norman
        NPM-Version: 10.2.3
        Image genutzt: Nein
        Moin zusammen,
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $ ```
        > Skript v.2023-10-10
        > *** BASE SYSTEM ***
        >        Icon name: computer
        >     Architecture: arm64
        > Docker          : false
        > Kernel          : aarch64
        > Userland        : arm64
        > CPU threads: 4
        > Current issues:
        >                  RTC time: n/a
        >               NTP service: active
        >           RTC in local TZ: no
        > pi
        > /home/pi
        > X-Server:       false
        > Desktop:
        > Terminal:       tty
        > *** MEMORY ***
        > Swap:           104M         19M         85M
        >          1848 M total memory
        >          1523 M used memory
        >           112 M free memory
        >             8 M buffer memory
        >           272 M swap cache
        >            99 M total swap
        >            18 M used swap
        >            81 M free swap
        > Raspberry only:
        > oom events: 0
        > *** FILESYSTEM ***
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $ /var:
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
         arm64 Packages
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
          npm help
        npm ERR! code E404
        npm ERR! 404
        npm ERR! 404
          0. corepack -h
          1. corepack -v
          5. corepack install
          7. corepack up
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        pi@raspi:~ $
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        Commands:
        Options:
        @norman sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
        das ist nicht mehr genug.
        da ist aber einiges im Argen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Restart passt nicht:
          Läuft laut log seit 14 Tagen.
          • wendy2702W wendy2702
            @wendy2702 sagte in IObroker startet jeden Abend neu!:
            Das System vielleicht. Ich vermute, der ioBroker wird als 'nicht lebenswichtig' aufgrund von zu wenig RAM vom Kernel abgeschossen.
            wendy2702W N 2 Antworten Letzte Antwort
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              @thomas-braun Sorry, hatte es so verstanden das die Maschine neu startet.
                N Offline
                N Offline
                norman
                meinst du so:
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 19:56:24 up 14 days,  1:24,  2 users,  load average: 0.39, 0.52, 0.52
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2024-01-21 19:56:24 CET
                           Universal time: Sun 2024-01-21 18:56:24 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            1.9G        1.4G        292M        225K        349M        569M
                Swap:           104M         21M         83M
                Total:          2.0G        1.4G        375M
                         1848 M total memory
                         1304 M used memory
                          377 M active memory
                         1060 M inactive memory
                          278 M free memory
                           21 M buffer memory
                          311 M swap cache
                           99 M total swap
                           20 M used swap
                           79 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                956M    /var/
                490M    /var/log
                202M    /var/cache
                342M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.1                    : web                   : raspi                                    - disabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    -  enabled
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : raspi                                    - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00193675CD-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stabil        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Active repo(s): stabil
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stabil
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "growatt"      : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.4.5  [Updatable]
                Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 0.89.0 [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.1  [Updatable]
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.5  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        6083
                States:         16948
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 5
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15801      653/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        16411      627/redis-server 12
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12224465   533020/iobroker.js-
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228465   534012/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228375   533933/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12228376   533933/io.mqtt.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15803      653/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        16412      627/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12232145   534743/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12226506   533038/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13647      412/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:37662           0.0.0.0:*                           104        13649      412/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13648      412/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::46445                :::*                                104        13650      412/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          16472      477/NetworkManager
                2024-01-21 19:44:49.088  - info: info.0 (534111) cpu Temp res = {"main":47.712,"cores":[],"max":47.712,"socket":[],"chipset":null}
                2024-01-21 19:44:49.312  - info: iot.0 (534161) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
                2024-01-21 19:44:49.682  - info: info.0 (534111) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-21 19:44:50.424  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 534301
                2024-01-21 19:44:50.731  - info: lgtv.0 (534172) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 19:44:51.001  - info: lgtv.0 (534172) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
                2024-01-21 19:44:55.048  - info: info.0 (534111) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                2024-01-21 19:44:58.472  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 534743
                2024-01-21 19:44:58.854  - info: vis.0 (534583) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 19:45:01.370  - info: vis.0 (534583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-01-21 19:45:02.095  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2024-01-21 19:45:04.551  - info: ring.0 (534301) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 19:45:04.603  - info: ring.0 (534301) Initializing Api Client
                2024-01-21 19:45:05.483  - info: ring.0 (534301) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                2024-01-21 19:45:06.926  - info: ring.0 (534301) Get sunset and sunrise
                2024-01-21 19:45:07.011  - info: ring.0 (534301) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:25
                2024-01-21 19:45:16.762  - info: alexa2.0 (533309) Subscribing to states...
                2024-01-21 19:45:16.772  - info: alexa2.0 (533309) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                2024-01-21 19:45:18.526  - info: alexa2.0 (533309) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2024-01-21 19:45:31.828  - info: alexa2.0 (533309) Initialization Done ...
                2024-01-21 19:46:31.428  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                2024-01-21 19:46:38.946  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                2024-01-21 19:47:24.048  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                2024-01-21 19:50:54.596  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                2024-01-21 19:54:14.031  - warn: sonoff.0 (534012) Client "" not connected
                • N norman
                  NPM-Version: 10.2.3
                  Image genutzt: Nein
                  Moin zusammen,
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ ```
                  > Skript v.2023-10-10
                  > *** BASE SYSTEM ***
                  >        Icon name: computer
                  >     Architecture: arm64
                  > Docker          : false
                  > Kernel          : aarch64
                  > Userland        : arm64
                  > CPU threads: 4
                  > Current issues:
                  >                  RTC time: n/a
                  >               NTP service: active
                  >           RTC in local TZ: no
                  > pi
                  > /home/pi
                  > X-Server:       false
                  > Desktop:
                  > Terminal:       tty
                  > *** MEMORY ***
                  > Swap:           104M         19M         85M
                  >          1848 M total memory
                  >          1523 M used memory
                  >           112 M free memory
                  >             8 M buffer memory
                  >           272 M swap cache
                  >            99 M total swap
                  >            18 M used swap
                  >            81 M free swap
                  > Raspberry only:
                  > oom events: 0
                  > *** FILESYSTEM ***
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $ /var:
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                   arm64 Packages
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.19.0
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v18.19.0
                    npm help
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                    0. corepack -h
                    1. corepack -v
                    5. corepack install
                    7. corepack up
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  pi@raspi:~ $
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  Commands:
                  Options:
                  nach welcher?
                  hoffentlich jetzt auf einer neuen Karte
                  Was läuft da noch drauf?
                  • N norman
                    meinst du so:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M         21M         83M
                             1848 M total memory
                             1304 M used memory
                              377 M active memory
                              278 M free memory
                               21 M buffer memory
                              311 M swap cache
                               99 M total swap
                               20 M used swap
                               79 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    956M    /var/
                    490M    /var/log
                    202M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        6083
                    States:         16948
                    Pending Updates: 5
                    @norman
                    Hau die Updates rein.
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    iob update
                    iob upgrade all
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      @norman
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade all
                      N Offline
                      N Offline
                      norman
                      Update nach deinen Kommandos durchgeschossen, bin mal gespannt wie er sich heute verhält.
                      ich geb mal Rückmeldung.
                      Soll ich zusätzlich nochmal den Fixer drüber schicken?
                      • N norman
                        N Offline
                        N Offline
                        norman
                        So, nach anderthalb Tagen Testlauf kann ich nun sagen, is noch schlimmer wie vorher.
                        Vorher startete nur IO neu, jetzt bleibt der ganze Raspi hängen und muss über Hard-Reset neu gestartet werden. :-(
                        Und das sogar gestern 2x am Tag.
                        Man muss doch irgendwie herausfinden können, woran das liegt :-( kann man nicht irgendwo gespeicherte Logs ziehen oder so??
                        In der iob diag schreibt er auch irgendwas von "Error in NPM tree"
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                         19:11:38 up 5 min,  2 users,  load average: 0.35, 0.68, 0.39
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Wed 2024-01-24 19:11:38 CET
                                   Universal time: Wed 2024-01-24 18:11:38 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.9G        1.3G        347M        1.2M        334M        607M
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          2.0G        1.3G        452M
                                 1848 M total memory
                                 1268 M used memory
                                 1282 M active memory
                                  123 M inactive memory
                                  330 M free memory
                                   24 M buffer memory
                                  294 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  4.8G   51G   9% /
                        [Wed Jan 24 19:06:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:2A:EE:F4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c7af47fd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Wed Jan 24 19:06:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Jan 24 19:06:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        611M    /var/log
                        609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                        203M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
                        343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                        Objects and States
                        Objects:        6085
                        States:         16953
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 7
                        tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16654      906/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16655      906/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12210      996/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16465      696/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        13880      613/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13837      652/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21580      1701/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12017      785/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13839      652/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        13881      613/redis-server 12
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13770      453/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:36397           0.0.0.0:*                           104        13772      453/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::60534                :::*                                104        13773      453/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13771      453/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 fe80::c189:98ca:96e:546 :::*                                0          13959      539/NetworkManager
                        2024-01-24 19:07:31.532  - info: info.0 (1087) cpu Temp res = {"main":53.069,"cores":[],"max":53.069,"socket":[],"chipset":null}
                        2024-01-24 19:07:31.933  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.memory.memLayout.ram0.clockSpeed" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-24 19:07:32.682  - info: host.raspi instance system.adapter.lgtv.0 started with pid 1233
                        2024-01-24 19:07:32.998  - info: iot.0 (1110) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-24 19:07:33.292  - info: iot.0 (1110) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2024-01-24 19:07:34.478  - info: iot.0 (1110) Connection changed: connect "info_mediaevent24_de"
                        2024-01-24 19:07:36.233  - info: info.0 (1087) State value to set for "info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size" has to be type "string" but received type "number"
                        2024-01-24 19:07:36.507  - info: lgtv.0 (1233) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-24 19:07:36.685  - info: host.raspi instance system.adapter.ring.0 started with pid 1508
                        2024-01-24 19:07:36.746  - info: lgtv.0 (1233) Ready. Configured WebOS TV IP: 192.168.178.56
                        2024-01-24 19:07:43.082  - info: vis.0 (1686) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-24 19:07:44.691  - info: host.raspi instance system.adapter.web.0 started with pid 1701
                        2024-01-24 19:07:44.805  - info: vis.0 (1686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-01-24 19:07:45.471  - info: host.raspi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2024-01-24 19:07:45.698  - info: ring.0 (1508) starting. Version 5.0.10 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.ring) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-24 19:07:45.763  - info: ring.0 (1508) Initializing Api Client
                        2024-01-24 19:07:46.476  - info: ring.0 (1508) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
                        2024-01-24 19:07:48.002  - info: ring.0 (1508) Get sunset and sunrise
                        2024-01-24 19:07:48.070  - info: ring.0 (1508) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:37
                        2024-01-24 19:07:54.417  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
                        2024-01-24 19:07:54.517  - warn: sonoff.0 (996) Client "" not connected
                        2024-01-24 19:08:10.184  - info: alexa2.0 (932) Subscribing to states...
                        2024-01-24 19:08:10.191  - info: alexa2.0 (932) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.deleteAll","Smart-Home-Devices.discoverDevices"]
                        2024-01-24 19:08:12.068  - info: alexa2.0 (932) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-01-24 19:08:25.834  - info: alexa2.0 (932) Initialization Done ...
                        Im Summary, das danach automatisch erstellt wird sind auch rote Errors bei NPM:
                                                v.2023-10-10
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 1848 M total memory
                                 1268 M used memory
                                  330 M free memory
                                   24 M buffer memory
                                  294 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        611M    /var/log
                        203M    /var/cache
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/stat Static hostname: raspi
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Installation:           native
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     7
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                        MEMORY:
                        Mem:            1.9G        1.4G        165M        1.2M        436M        529M
                        Swap:           104M          0B        104M
                        Total:          2.0G        1.4G        270M
                        Active iob-Instances:   19
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Objects:                6085
                        States:                 16953
                        Size of iob-Database:
                        68K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        === Mark text until here for copying ===
                        pi@raspi:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                        -bash: ========: command not found
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $ ```
                        > Skript v.2023-10-10
                        > *** BASE SYSTEM ***
                        >        Icon name: computer
                        >     Architecture: arm64
                        > Docker          : false
                        > Kernel          : aarch64
                        > Userland        : arm64
                        > CPU threads: 4
                        > Current issues:
                        >                  RTC time: n/a
                        >               NTP service: active
                        >           RTC in local TZ: no
                        > pi
                        > /home/pi
                        > X-Server:       false
                        > Desktop:
                        > Terminal:       tty
                        > *** MEMORY ***
                        > Swap:           104M          0B        104M
                        >          1848 M total memory
                        >          1268 M used memory
                        >           330 M free memory
                        >            24 M buffer memory
                        >           294 M swap cache
                        >            99 M total swap
                        >             0 M used swap
                        >            99 M free swap
                        > Raspberry only:
                        > oom events: 0
                        > *** FILESYSTEM ***
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $ /var:
                        pi@raspi:~ $ 1.1G    /var/
                        -bash: 1.1G: command not found
                        pi@raspi:~ $ 611M    /var/log
                        -bash: 611M: command not found
                        pi@raspi:~ $ 609M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                        -bash: 609M: command not found
                        pi@raspi:~ $ 203M    /var/cache
                        -bash: 203M: command not found
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $ Archived and active journals take up 608.8M in the file system.
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $ 343M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        -bash: 343M: command not found
                        pi@raspi:~ $ 224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        -bash: 224M: command not found
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $ 42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        -bash: 42M: command not found
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                          npm help
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-24T18_14_59_263Z-debug-0.log
                          0. corepack -h
                          1. corepack -v
                          5. corepack install
                          7. corepack up
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                              : raspi                                    - disabled
                        + system.adapter.i-bash: 500: command not found
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        pi@raspi:~ $
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        Commands:
                        Options:
                        pi@raspi:~ $
                        Blickt da einer genau durch??
                        • N norman
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   1848 M total memory
                                   1268 M used memory
                                    330 M free memory
                                     24 M buffer memory
                                    294 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          611M    /var/log
                          203M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6085
                          States:         16953
                          Pending Updates: 7
                                                  v.2023-10-10
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   1848 M total memory
                                   1268 M used memory
                                    330 M free memory
                                     24 M buffer memory
                                    294 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          611M    /var/log
                          203M    /var/cache
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects:                6085
                          States:                 16953
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ ```
                          > Skript v.2023-10-10
                          > *** BASE SYSTEM ***
                          >        Icon name: computer
                          >     Architecture: arm64
                          > Docker          : false
                          > Kernel          : aarch64
                          > Userland        : arm64
                          > CPU threads: 4
                          > Current issues:
                          >                  RTC time: n/a
                          >               NTP service: active
                          >           RTC in local TZ: no
                          > pi
                          > /home/pi
                          > X-Server:       false
                          > Desktop:
                          > Terminal:       tty
                          > *** MEMORY ***
                          > Swap:           104M          0B        104M
                          >          1848 M total memory
                          >          1268 M used memory
                          >           330 M free memory
                          >            24 M buffer memory
                          >           294 M swap cache
                          >            99 M total swap
                          >             0 M used swap
                          >            99 M free swap
                          > Raspberry only:
                          > oom events: 0
                          > *** FILESYSTEM ***
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $ /var:
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                            npm help
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404
                            0. corepack -h
                            1. corepack -v
                            5. corepack install
                            7. corepack up
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                                : raspi                                    - disabled
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          pi@raspi:~ $
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          Commands:
                          Options:
                          pi@raspi:~ $
                          Nein. Aber du hast auch irgendwas wirres in die Konsole geklatscht und das führt dann zu dem chaotischen Output.
                          Also nochmal sauber die Ausgabe von iob diag bitte.
                          -1
                          • J Offline
                            JohnnyBahama
                            schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                            Bevor weiter rumprobiert wird, es ist derArbeitsspeicher. Der reicht nicht mehr. Mein System lief vorher auch Jahre, aber seit dem letztem Admin Update stürzte der immer wieder ab, auch wenn andere sagen das kann damit nichts zu tun haben.
                            Neue Kiste mit mehr Arbeitsspeicher und läuft jetzt wieder seit 50 Tagen ohne Ausfälle.
                            Kannst dir meinen Thread dazu anschauen, hat die gleichen Werte ausgeworfen
                            https://forum.iobroker.net/topic/68713/gelöst-admin-adapter-restart-loop/3
                            • J JohnnyBahama
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              @johnnybahama das hat @Homoran schon im dritten Post geschrieben
                              https://forum.iobroker.net/topic/72131/iobroker-startet-jeden-abend-neu/3#
                                N Offline
                                N Offline
                                norman
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 09:29:50 up 14:23,  2 users,  load average: 0.13, 0.10, 0.09
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Thu 2024-01-25 09:29:50 CET
                                           Universal time: Thu 2024-01-25 08:29:50 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.9G        1.7G        108M        229K        225M        262M
                                Swap:           104M        7.6M         97M
                                Total:          2.0G        1.7G        205M
                                         1848 M total memory
                                         1597 M used memory
                                          976 M active memory
                                          624 M inactive memory
                                          103 M free memory
                                            1 M buffer memory
                                          213 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            7 M used swap
                                           92 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.1G    /var/
                                627M    /var/log
                                625M    /var/log/journal/646f283dbad041b98afadc09481d9d55
                                203M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 624.8M in the file system.
                                345M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                 Objects database error: read ECONNRESET
                                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                Objects and States
                                Objects:        6085
                                States:         16776
                                Pending Updates: 7
                                tcp        0      0 192.168.178.60:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542361     26603/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 192.168.178.60:1885     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       542362     26603/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       539776     26064/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       539836     26082/io.admin.0
                                2024-01-25 09:33:05.695  - info: javascript.0 (26128) Start javascript script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage
                                2024-01-25 09:33:05.703  - info: javascript.0 (26128) script.js.common.Waschmaschine_fertig_Ansage: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                2024-01-25 09:33:05.778  - info: whatsapp-cmb.0 (26147) starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.whatsapp-cmb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-25 09:33:06.702  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.ical.1 0 3 * * *
                                2024-01-25 09:33:06.718  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 started with pid 26215
                                2024-01-25 09:33:08.050  - info: ical.0 (26185) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-25 09:33:08.502  - info: ical.0 (26185) processing URL: Abfall /opt/iobroker/Abfall2024.ics
                                2024-01-25 09:33:10.149  - info: ical.1 (26215) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-25 09:33:10.250  - info: alexa2.0 (26157) Initialize all Device states ...
                                2024-01-25 09:33:10.688  - info: host.raspi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 26603
                                2024-01-25 09:33:10.898  - info: ical.1 (26215) processing URL: Frei https://calendar.google.com/calendar/ical/l8asmcgpumc56d3n6opmji52to%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                2024-01-25 09:33:12.112  - warn: ical.0 (26185) Error reading from URL "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": 404
                                2024-01-25 09:33:12.119  - warn: ical.0 (26185) Error reading "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics": Cannot read URL: "http://www.eventfabrik24.de/Abfall2023.ics"
                                2024-01-25 09:33:14.677  - info: host.raspi instance scheduled system.adapter.openweathermap.0 0 23 * * *
                                2024-01-25 09:33:14.692  - info: host.raspi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 26625
                                2024-01-25 09:33:16.006  - info: ical.1 (26215) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-25 09:33:16.687  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-25 09:33:17.233  - info: ical.0 (26185) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-25 09:33:18.010  - info: host.raspi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-25 09:33:18.790  - info: host.raspi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 27004
                                2024-01-25 09:33:20.344  - info: openweathermap.0 (26625) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-25 09:33:22.289  - info: rpi2.0 (27004) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-25 09:33:22.678  - error: rpi2.0 (27004) No Value found for cpu_frequency
                                2024-01-25 09:33:22.690  - info: host.raspi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 27052
                                2024-01-25 09:33:26.745  - info: host.raspi instance system.adapter.tr-064.1 started with pid 27060
                                iob diag has finished.
                                Press any key for a summary
                                • N norman
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M        7.6M         97M
                                           1848 M total memory
                                           1597 M used memory
                                            976 M active memory
                                            103 M free memory
                                              1 M buffer memory
                                            213 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              7 M used swap
                                             92 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.1G    /var/
                                  627M    /var/log
                                  203M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        6085
                                  States:         16776
                                  Pending Updates: 7
                                  *** MEMORY ***
                                  Das wird zu wenig sein. Bei Lastspitzen knickt dir das weg.
                                  • J JohnnyBahama
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    norman
                                    @johnnybahama
                                    nicht, dass ich dir nicht glauben will, will das nur etwas genauer verstehen. er kommt bei mir ja gar nicht über die 1500MB Speicherbedarf drüber bevor er abschmiert, da is ja eigentlich noch etwas Luft.....
                                    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N norman
                                      @johnnybahama
                                      @norman
                                      Da sind noch 262MB verfügbar. So viel Luft ist da also nicht mehr.
                                      Wenn jetzt ein Adapter sich mehr genehmigen muss (z. B. weil ein Backup läuft) hast du ein Problem.
                                        @norman
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        norman
                                        @thomas-braun said in IObroker startet jeden Abend neu!:
                                        @norman
                                        ja, knapp is es schon....aber es gibt doch noch mehr Leute hier, die IOb auf nem 2GBPi4 rennen haben.....
                                        Oder ich hab zuviel Instanzen am laufen :-(
                                        Also auf n Pi5 gehen??
                                        Thomas BraunT HomoranH MartinPM Marc BergM 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • N norman
                                          @norman
                                          Die haben dann aber nicht wie du da 18 Instanzen laufen.
                                          Man kann mit einem durchschnittlichen Bedarf von 80-100MB pro Instanz rechnen. Da bist du also alleine mit dem iobroker schon fast dicht. Und das Betriebssystem braucht ja auch noch was Luft zum atmen.
