  5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe
    6.8k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @woupi
    Anhand des ersten BLocklys habe ich mal angefangen, so umzustellen, dass es übersichtlicher wird.
    Reihenfolge von oben nach unten wie im Original.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    Ich habe deinen Startvorschlag, dafür nochmal ganz lieben Danke, weiter geführt. Hier mal der Abschnitt.
    Es wäre ganz toll wenn Ihr da nochmal drüber sehen könntet, ob man das jetzt so einigermaßen vernünftig wäre.
    Vielen Dank
    VG
    Sascha
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • W woupi
      Vielen Dank
      VG
      Sascha
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @woupi
      Gibt es dabei Wertekonstellationen, die insgesamt immer die gleiche Aussage liefern?
      Keine Ahnung wie man das bezeichnen sollte ... Zustand A, Zustand B.
      Dann könnte man die Teilaussagen über Funktionen bestimmen lassen und die Logik im eigentlichen Trigger dann über die Ergebnisse der Teilaussagen steuern.
      Dürfte etwas übersichtlicher sein.
      Ob das dann performanter ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
      Lesbarkeit hat hier bei mir eine deutlich höhere Priorität.
      Der verlinkte Beitrag wendet sich an die blutigen Anfänger. Über dieses Stadium scheintst Du mir schon hinaus zu sein ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        Vielen Dank
        VG
        Sascha
        @woupi
        AT liest den Wert vom falschen DP.
        Die anderen Variablen (WohnzTemp, Gleitwert_PV) werden an anderer Stelle im Skript gesetzt?
          @woupi
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @paul53 sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
          @woupi
          Vielen Dank, ich bin so blind 😲 Hast natürlich Recht. Habe ich geändert.
          Ja, die werden woanders gesetzt. Ich wollte jetzt nicht alles hier rein kopieren und eure Hilfsbereitschaft damit überstrapazieren. Macht aber das lesen damit leider auch schwierig. Sorry.
          Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
          VG
          Sascha
          • W woupi
            @woupi
            VG
            Sascha
            @woupi sagte: Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
            Es ließe sich einiges optimieren.
            • CodierknechtC Codierknecht
              @woupi
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
              @woupi
              Da habe ich mich bis jetzt noch nicht ran getraut, aber Danke für den Hinweis. Wobei ich das, so wie du es jetzt dargestellt hast verstanden habe.
              Meinst Du den von Homoran?
              Und ja, über das Stadium bin ich zwar hinaus, aber ich muss noch soviel lernen und da helfen auch die ganz einfachen Dinge manchmal.
              VG
              Sascha
              • W woupi
                @woupi
                VG
                Sascha
                Codierknecht
                @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                Versuch macht klug ;-)
                • W woupi
                  Vielen Dank
                  VG
                  Sascha
                  @woupi sagte: drüber sehen könntet
                  Übrigens: Wenn WohnzTemp >= 20.6 ist, dann ist sie auch >= 20.3.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @paul53 Ich bin gerade etwas verblüfft ...
                    Ich habe jetzt etwas länger die Pick-Kategorien durchsucht, und finde diese "Hochkant" Logik-Blöcke nicht....
                    Sondern nur das "Querformat"...
                    Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                    Wieder eine Sache, die nur in Beta verfügbar ist?
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      @martinp sagte: Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                      @martinp sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                      Du hast sie doch verwendet.
                      • MartinPM MartinP
                        in der rechten Maustaste und externe Eingänge
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          gaah, immer diese modernen "aufgeräumten" Oberflächen.
                          Das ist wirklich nicht für Gelegenheits-Blockly Benutzer. Wenn man sechs Wochen nichts getan hat, hat man das doch wieder vergessen ;-)
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @paul53 said in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                            Screen Shot aus einem der Posts weiter oben
                            • MartinPM MartinP
                              Codierknecht
                              Man muss sich nur den natürlichen Spieltrieb erhalten ... und die Macht der rechten Maustaste nutzen ;-)
                              • W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                Ich hänge jetzt doch mal das ganze Skript an. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal ansehen und mir Hinweise zu Fehlern, Verbesserungen und/oder einfach nur Tipps geben könnt. Ich weiß das es sehr lang ist und bin deshalb auch jedem Dankbar der sich die Mühe macht.
                                VG
                                Sascha
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W woupi
                                  VG
                                  Sascha
                                  papaechokilo
                                  @woupi mal ne Frage: „läuft das überhaupt?“ Ich verstehe nicht, was das Blockly tun soll aber sehe am Anfang zwei Fehler. A)1. Trigger wenn sich … geändert hat und 2. Trigger Cron. Der Trigger ist entweder das eine oder das andere. Die Zeitangabe erfolgt über eine wenn-Abfrage. B)Dieselbe Variable DebWpStG wird am Anfang durch zwei verschiedene Datenpunkte gefüllt. Das zweite überschreibt den ersten Eintrag, also wozu.
                                  • P papaechokilo
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @papaechokilo sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                                    Das eigentliche Skript, ohne die Änderungen mit den Variablen läuft seit fast einem Jahr. Wurde immer wieder erweitert.
                                    Das mit den Veränderungen habe ich heute morgen erst eingeschaltet und das andere abgeschaltet. Das wird sich heute zeigen ob es läuft.
                                    Verstehe nicht was Du meinst. Es sind zwei Trigger. Der Erste reagiert auf die beiden Datenpunkte Debug_WP_ST_Variable und Debug_WP_Steuerung.
                                    Der zweite Trigger ist ein Zeittrigger der um 9:30 jeden Tag ausgeführt werden soll.
                                    Da hast du recht, im zweiten habe ich die falsche Variable ausgewählt.
                                    VG
                                    Sascha
                                    PS:
                                    WP wurde gerade auch mit dem geänderten Skript gestartet, also der erste Teil funktioniert auch mit den Änderungen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      Guten Morgen,
                                      bis auf 2 Kleinigkeiten läuft das Skript wieder.
                                      Eventuell könnte sich die eine mal ansehen, ob das so richtig ist bzw ob ich das nicht sowieso ganz anders machen kann/muss.
                                      Vielen Dank:
                                      Es geht darum, dass die WP abgeschaltet werden soll wenn 1. die Innentemperatur erreicht wurde (das funktioniert) und 2. wenn kein PV Strom mehr vorhanden ist. Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.
                                      Genau dafür hatte ich mal ein Teilskript erstellt in dem eine Liste erstellt und anschließend gefüllt wird. Nach 30 Einträgen wird dann der erste gelöscht und der nächste unten eingetragen. So sind immer 30 Einträge vorhanden.
                                      Aus diesen wird dann ein Mittelwert gebildet und der wiederum in eine Variable (Gleitwert_PV) gesetzt.
                                      Auch das funktioniert soweit.
                                      Allerdings ist diese Variable, wenn kein PV da ist offensichtlich leer, also da ist nichts drin.
                                      Ich habe jetzt heute morgen erstmal ein setze auf 0 vor den Trigger gesetzt, so das die Variable beim Start einmal auf 0 gesetzt wird.
                                      Zusätzlich habe ich noch ein sonst falls eingebaut um den Gleitwert_PV auf 0 zu setzen wenn kein PV da ist.
                                      CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W woupi
                                        Guten Morgen,
                                        Vielen Dank:
                                        Codierknecht
                                        Sowas macht man üblicherweise mit einem Timeout.
                                        Nach dem Motto: Wenn PV unter Wert X, starte Timeout von Y Sekunden.
                                        Wenn PV über Wert X, stoppe diesen Timeout.
                                        Damit wird dann die WP nur dann abgeschaltet, wenn die Leistung der PV eine gewisse Zeit konstant unter X liegt.
                                        Vielleicht hilft Dir das:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                                        Edit
                                        Du musst natürlich darauf achten, dass der Timeout nur beim ersten Fallen der Leistung unter Deine Grenze gestartet wird.
                                        • W woupi
                                          Guten Morgen,
                                          Vielen Dank:
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @woupi Moin
                                          Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"
                                          • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
                                          • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.
                                          den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
                                          Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0
                                          der 1. Fall ist da schon ungünstiger. Ich bin normalerweise kein Freund von Heartbeat-getriebenen Aktionen, aber die einfache Lösung ist hier:
                                          Statt des Triggers ein Cron-Job, der alle x Sekunden nur deine Gleitwertberechnung durchführt.
                                          Die elegantere Lösung ist komplexer:
                                          • du brauchst 2 Listen - eine mit den PV Werten, und eine mit den Timestamps wann die Änderungen aufgetreten sind.
                                          • An stelle des Einkürzen der Liste auf x einträge kürzt du dann die Liste auf einen festen Zeitraum (z.Bsp. 15 Minuten), und berechnest erst den Mittelwert durch Aufaddieren von ( PV Leistung * Dauer dieser Leistung ) und teilst das Ergebnis durch deinen Zeitraum.
                                          A.
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
