  5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe
    6.7k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @woupi sagte: Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
    Im gezeigten Skript ist die Temperatur der einzige Trigger. Dann verwendet man Wert (unter "Trigger") für die Wohnzimmertemperatur. Da der WP-Status nur an einer Stelle geprüft wird, verwendet man dafür keine Variable.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    Ach so, ja klar, du hast ja nur den einen kleinen Teil.
    Das Gesamte Skript ist ziemlich groß und besteht aus mehreren Triggern.
    In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur, Außentemperatur, WP Status usw.
    Darauf bezog sich meine Frage. Sorry.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi sagte: In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur,
      Wenn Einzel-Trigger verwendet werden, macht man es so:
      Die Variable WohnzTemp wird bei Skriptstart und bei Wertänderung gesetzt und kann in allen Triggern des Skriptes ausgewertet werden.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        Vielen Dank.
        Sascha
          W Offline
          W Offline
          woupi
          schrieb am zuletzt editiert von woupi
          @paul53 sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
          Die Wert Veränderung wird hier ausgelöst
          und nicht hier (der Teil ist nur zum einmaligen setzen),
          oder?
            @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
            oder
            ja! ausserhalb des Triggers dient zum Setzen bei Skriptstart
              @woupi
              Anhand des ersten BLocklys habe ich mal angefangen, so umzustellen, dass es übersichtlicher wird.
              Reihenfolge von oben nach unten wie im Original.
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Ich habe deinen Startvorschlag, dafür nochmal ganz lieben Danke, weiter geführt. Hier mal der Abschnitt.
              Es wäre ganz toll wenn Ihr da nochmal drüber sehen könntet, ob man das jetzt so einigermaßen vernünftig wäre.
              Vielen Dank
              Sascha
              CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • W woupi
                Vielen Dank
                Sascha
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @woupi
                Gibt es dabei Wertekonstellationen, die insgesamt immer die gleiche Aussage liefern?
                Keine Ahnung wie man das bezeichnen sollte ... Zustand A, Zustand B.
                Dann könnte man die Teilaussagen über Funktionen bestimmen lassen und die Logik im eigentlichen Trigger dann über die Ergebnisse der Teilaussagen steuern.
                Dürfte etwas übersichtlicher sein.
                Ob das dann performanter ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
                Lesbarkeit hat hier bei mir eine deutlich höhere Priorität.
                Der verlinkte Beitrag wendet sich an die blutigen Anfänger. Über dieses Stadium scheintst Du mir schon hinaus zu sein ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • W woupi
                  Vielen Dank
                  Sascha
                  @woupi
                  AT liest den Wert vom falschen DP.
                  Die anderen Variablen (WohnzTemp, Gleitwert_PV) werden an anderer Stelle im Skript gesetzt?
                    @woupi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @woupi
                    Vielen Dank, ich bin so blind 😲 Hast natürlich Recht. Habe ich geändert.
                    Ja, die werden woanders gesetzt. Ich wollte jetzt nicht alles hier rein kopieren und eure Hilfsbereitschaft damit überstrapazieren. Macht aber das lesen damit leider auch schwierig. Sorry.
                    Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
                    Sascha
                    • W woupi
                      @woupi
                      Sascha
                      @woupi sagte: Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
                      Es ließe sich einiges optimieren.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @woupi
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                        @woupi
                        Da habe ich mich bis jetzt noch nicht ran getraut, aber Danke für den Hinweis. Wobei ich das, so wie du es jetzt dargestellt hast verstanden habe.
                        Meinst Du den von Homoran?
                        Und ja, über das Stadium bin ich zwar hinaus, aber ich muss noch soviel lernen und da helfen auch die ganz einfachen Dinge manchmal.
                        Sascha
                        • W woupi
                          @woupi
                          Sascha
                          Codierknecht
                          Versuch macht klug ;-)
                          • W woupi
                            Vielen Dank
                            Sascha
                            @woupi sagte: drüber sehen könntet
                            Übrigens: Wenn WohnzTemp >= 20.6 ist, dann ist sie auch >= 20.3.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @paul53 Ich bin gerade etwas verblüfft ...
                              Ich habe jetzt etwas länger die Pick-Kategorien durchsucht, und finde diese "Hochkant" Logik-Blöcke nicht....
                              Sondern nur das "Querformat"...
                              Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                              Wieder eine Sache, die nur in Beta verfügbar ist?
                              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                @martinp sagte: Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                                Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                @martinp sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                                Du hast sie doch verwendet.
                                • MartinPM MartinP
                                  in der rechten Maustaste und externe Eingänge
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    gaah, immer diese modernen "aufgeräumten" Oberflächen.
                                    Das ist wirklich nicht für Gelegenheits-Blockly Benutzer. Wenn man sechs Wochen nichts getan hat, hat man das doch wieder vergessen ;-)
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @paul53 said in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                                      Screen Shot aus einem der Posts weiter oben
                                      • MartinPM MartinP
                                        Codierknecht
                                        Man muss sich nur den natürlichen Spieltrieb erhalten ... und die Macht der rechten Maustaste nutzen ;-)
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          Ich hänge jetzt doch mal das ganze Skript an. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal ansehen und mir Hinweise zu Fehlern, Verbesserungen und/oder einfach nur Tipps geben könnt. Ich weiß das es sehr lang ist und bin deshalb auch jedem Dankbar der sich die Mühe macht.
                                          Sascha
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
