  5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe
    6.7k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W woupi
    Ich habe gerade angefangen, dass mit den Variablen umzusetzen.
    Ist der Anfang so richtig?
    Vor allem ist mir jetzt nicht klar ob die Variablen "WP_An" wenn der Datenpunkt = 1 und die Variablen "WP_Aus" wenn der Datenpunkt = 0 jeweils auf true steht.
    Sascha
    @woupi sagte: Ist der Anfang so richtig?
    Die Variablen müssen innerhalb des Triggers gesetzt werden, da sie sonst ab Skriptstart Konstanten enthalten.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      woupi
      Ok, ja macht Sinn.
      Ich sehe schon, so einfach ist das dann auch wieder nicht.
      Ich nutze z.B. den Datenpunkt "Temperatur" (ist die Wohnzimmertemperatur) in mehreren Triggern.
      Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @paul53 sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
        @woupi sagte: Frage 1 leider so noch nicht
        Das macht jeder so, wie er es am besten selbst nachvollziehen kann.
        Ok, super, da kann ich mit leben.
        6 mal einen Vergleich "Wert von Frequenz > 18" vermeidet man. Man macht es einmal und setzt mit dem Ergebnis eine Variable.
        Ja super. Das ist so was. Eigentlich vollkommen klar, logisch und nachvollziehbar, aber ich komm nicht drauf.
        Vielen Dank.
        Jetzt habe ich erstmal für heute Abend viel Arbeit, die Punkte mit den Variablen umzusetzen.
        Sascha
        @woupi
        Anhand des ersten BLocklys habe ich mal angefangen, so umzustellen, dass es übersichtlicher wird.
        Reihenfolge von oben nach unten wie im Original.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
          @woupi
          W Offline
          W Offline
          woupi
          Super, vielen Dank.
          • W woupi
            Ok, ja macht Sinn.
            W Offline
            W Offline
            woupi
            • W woupi
              @woupi sagte: Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
              Im gezeigten Skript ist die Temperatur der einzige Trigger. Dann verwendet man Wert (unter "Trigger") für die Wohnzimmertemperatur. Da der WP-Status nur an einer Stelle geprüft wird, verwendet man dafür keine Variable.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                Ach so, ja klar, du hast ja nur den einen kleinen Teil.
                Das Gesamte Skript ist ziemlich groß und besteht aus mehreren Triggern.
                In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur, Außentemperatur, WP Status usw.
                Darauf bezog sich meine Frage. Sorry.
                • W woupi
                  @woupi sagte: In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur,
                  Wenn Einzel-Trigger verwendet werden, macht man es so:
                  Die Variable WohnzTemp wird bei Skriptstart und bei Wertänderung gesetzt und kann in allen Triggern des Skriptes ausgewertet werden.
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Vielen Dank.
                    Sascha
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      schrieb am zuletzt editiert von woupi
                      Die Wert Veränderung wird hier ausgelöst
                      und nicht hier (der Teil ist nur zum einmaligen setzen),
                      oder?
                        @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                        oder
                        ja! ausserhalb des Triggers dient zum Setzen bei Skriptstart
                          @woupi
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          Ich habe deinen Startvorschlag, dafür nochmal ganz lieben Danke, weiter geführt. Hier mal der Abschnitt.
                          Es wäre ganz toll wenn Ihr da nochmal drüber sehen könntet, ob man das jetzt so einigermaßen vernünftig wäre.
                          Vielen Dank
                          Sascha
                          CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • W woupi
                            Vielen Dank
                            Sascha
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @woupi
                            Gibt es dabei Wertekonstellationen, die insgesamt immer die gleiche Aussage liefern?
                            Keine Ahnung wie man das bezeichnen sollte ... Zustand A, Zustand B.
                            Dann könnte man die Teilaussagen über Funktionen bestimmen lassen und die Logik im eigentlichen Trigger dann über die Ergebnisse der Teilaussagen steuern.
                            Dürfte etwas übersichtlicher sein.
                            Ob das dann performanter ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
                            Lesbarkeit hat hier bei mir eine deutlich höhere Priorität.
                            Der verlinkte Beitrag wendet sich an die blutigen Anfänger. Über dieses Stadium scheintst Du mir schon hinaus zu sein ;-)
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • W woupi
                              Vielen Dank
                              Sascha
                              @woupi
                              AT liest den Wert vom falschen DP.
                              Die anderen Variablen (WohnzTemp, Gleitwert_PV) werden an anderer Stelle im Skript gesetzt?
                                @woupi
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                @woupi
                                Vielen Dank, ich bin so blind 😲 Hast natürlich Recht. Habe ich geändert.
                                Ja, die werden woanders gesetzt. Ich wollte jetzt nicht alles hier rein kopieren und eure Hilfsbereitschaft damit überstrapazieren. Macht aber das lesen damit leider auch schwierig. Sorry.
                                Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
                                Sascha
                                • W woupi
                                  @woupi
                                  Sascha
                                  @woupi sagte: Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
                                  Es ließe sich einiges optimieren.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @woupi
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                                    @woupi
                                    Da habe ich mich bis jetzt noch nicht ran getraut, aber Danke für den Hinweis. Wobei ich das, so wie du es jetzt dargestellt hast verstanden habe.
                                    Meinst Du den von Homoran?
                                    Und ja, über das Stadium bin ich zwar hinaus, aber ich muss noch soviel lernen und da helfen auch die ganz einfachen Dinge manchmal.
                                    Sascha
                                    • W woupi
                                      @woupi
                                      Sascha
                                      Codierknecht
                                      Versuch macht klug ;-)
                                      • W woupi
                                        Vielen Dank
                                        Sascha
                                        @woupi sagte: drüber sehen könntet
                                        Übrigens: Wenn WohnzTemp >= 20.6 ist, dann ist sie auch >= 20.3.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @paul53 Ich bin gerade etwas verblüfft ...
                                          Ich habe jetzt etwas länger die Pick-Kategorien durchsucht, und finde diese "Hochkant" Logik-Blöcke nicht....
                                          Sondern nur das "Querformat"...
                                          Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                                          Wieder eine Sache, die nur in Beta verfügbar ist?
                                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
