  5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe
    6.7k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @woupi
    Anhand des ersten BLocklys habe ich mal angefangen, so umzustellen, dass es übersichtlicher wird.
    Reihenfolge von oben nach unten wie im Original.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    Super, vielen Dank.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Ok, ja macht Sinn.
      Ich sehe schon, so einfach ist das dann auch wieder nicht.
      Ich nutze z.B. den Datenpunkt "Temperatur" (ist die Wohnzimmertemperatur) in mehreren Triggern.
      Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
      W Offline
      W Offline
      woupi
      • W woupi
        @woupi sagte: Muss ich jetzt in jedem Trigger die Variable setzen, wo ich sie dann auch brauche?
        Im gezeigten Skript ist die Temperatur der einzige Trigger. Dann verwendet man Wert (unter "Trigger") für die Wohnzimmertemperatur. Da der WP-Status nur an einer Stelle geprüft wird, verwendet man dafür keine Variable.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          woupi
          Ach so, ja klar, du hast ja nur den einen kleinen Teil.
          Das Gesamte Skript ist ziemlich groß und besteht aus mehreren Triggern.
          In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur, Außentemperatur, WP Status usw.
          Darauf bezog sich meine Frage. Sorry.
          • W woupi
            @woupi sagte: In vielen davon werden aber die gleichen Datenpunkte abgefragt, wie z.B. Wohnzimmertemperatur,
            Wenn Einzel-Trigger verwendet werden, macht man es so:
            Die Variable WohnzTemp wird bei Skriptstart und bei Wertänderung gesetzt und kann in allen Triggern des Skriptes ausgewertet werden.
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Vielen Dank.
              Sascha
                W Offline
                W Offline
                woupi
                schrieb am zuletzt editiert von woupi
                @paul53 sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                Die Wert Veränderung wird hier ausgelöst
                und nicht hier (der Teil ist nur zum einmaligen setzen),
                oder?
                  @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                  oder
                  ja! ausserhalb des Triggers dient zum Setzen bei Skriptstart
                    @woupi
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    Ich habe deinen Startvorschlag, dafür nochmal ganz lieben Danke, weiter geführt. Hier mal der Abschnitt.
                    Es wäre ganz toll wenn Ihr da nochmal drüber sehen könntet, ob man das jetzt so einigermaßen vernünftig wäre.
                    Vielen Dank
                    Sascha
                    CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W woupi
                      Vielen Dank
                      Sascha
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @woupi
                      Gibt es dabei Wertekonstellationen, die insgesamt immer die gleiche Aussage liefern?
                      Keine Ahnung wie man das bezeichnen sollte ... Zustand A, Zustand B.
                      Dann könnte man die Teilaussagen über Funktionen bestimmen lassen und die Logik im eigentlichen Trigger dann über die Ergebnisse der Teilaussagen steuern.
                      Dürfte etwas übersichtlicher sein.
                      Ob das dann performanter ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
                      Lesbarkeit hat hier bei mir eine deutlich höhere Priorität.
                      Der verlinkte Beitrag wendet sich an die blutigen Anfänger. Über dieses Stadium scheintst Du mir schon hinaus zu sein ;-)
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • W woupi
                        Vielen Dank
                        Sascha
                        @woupi
                        AT liest den Wert vom falschen DP.
                        Die anderen Variablen (WohnzTemp, Gleitwert_PV) werden an anderer Stelle im Skript gesetzt?
                          @woupi
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @woupi
                          Vielen Dank, ich bin so blind 😲 Hast natürlich Recht. Habe ich geändert.
                          Ja, die werden woanders gesetzt. Ich wollte jetzt nicht alles hier rein kopieren und eure Hilfsbereitschaft damit überstrapazieren. Macht aber das lesen damit leider auch schwierig. Sorry.
                          Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
                          Sascha
                          • W woupi
                            @woupi
                            Sascha
                            @woupi sagte: Sieht das denn sonst so jetzt für einen Profi gut aus?
                            Es ließe sich einiges optimieren.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                              @woupi
                              Da habe ich mich bis jetzt noch nicht ran getraut, aber Danke für den Hinweis. Wobei ich das, so wie du es jetzt dargestellt hast verstanden habe.
                              Meinst Du den von Homoran?
                              Und ja, über das Stadium bin ich zwar hinaus, aber ich muss noch soviel lernen und da helfen auch die ganz einfachen Dinge manchmal.
                              Sascha
                              • W woupi
                                @woupi
                                Sascha
                                Codierknecht
                                Versuch macht klug ;-)
                                • W woupi
                                  Vielen Dank
                                  Sascha
                                  @woupi sagte: drüber sehen könntet
                                  Übrigens: Wenn WohnzTemp >= 20.6 ist, dann ist sie auch >= 20.3.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @paul53 Ich bin gerade etwas verblüfft ...
                                    Ich habe jetzt etwas länger die Pick-Kategorien durchsucht, und finde diese "Hochkant" Logik-Blöcke nicht....
                                    Sondern nur das "Querformat"...
                                    Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                                    Wieder eine Sache, die nur in Beta verfügbar ist?
                                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinp sagte: Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
                                      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
                                      @martinp sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                                      Du hast sie doch verwendet.
                                      • MartinPM MartinP
                                        in der rechten Maustaste und externe Eingänge
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          gaah, immer diese modernen "aufgeräumten" Oberflächen.
                                          Das ist wirklich nicht für Gelegenheits-Blockly Benutzer. Wenn man sechs Wochen nichts getan hat, hat man das doch wieder vergessen ;-)
