  5. programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe
    6.7k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @woupi
    Gibt es dabei Wertekonstellationen, die insgesamt immer die gleiche Aussage liefern?
    Keine Ahnung wie man das bezeichnen sollte ... Zustand A, Zustand B.
    Dann könnte man die Teilaussagen über Funktionen bestimmen lassen und die Logik im eigentlichen Trigger dann über die Ergebnisse der Teilaussagen steuern.
    Dürfte etwas übersichtlicher sein.
    Ob das dann performanter ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt.
    Lesbarkeit hat hier bei mir eine deutlich höhere Priorität.
    Der verlinkte Beitrag wendet sich an die blutigen Anfänger. Über dieses Stadium scheintst Du mir schon hinaus zu sein ;-)
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    @codierknecht sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
    @woupi
    Da habe ich mich bis jetzt noch nicht ran getraut, aber Danke für den Hinweis. Wobei ich das, so wie du es jetzt dargestellt hast verstanden habe.
    Meinst Du den von Homoran?
    Und ja, über das Stadium bin ich zwar hinaus, aber ich muss noch soviel lernen und da helfen auch die ganz einfachen Dinge manchmal.
    Sascha
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi
      Sascha
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @woupi sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
      Versuch macht klug ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • W woupi
        Ich habe deinen Startvorschlag, dafür nochmal ganz lieben Danke, weiter geführt. Hier mal der Abschnitt.
        Es wäre ganz toll wenn Ihr da nochmal drüber sehen könntet, ob man das jetzt so einigermaßen vernünftig wäre.
        Vielen Dank
        Sascha
        @woupi sagte: drüber sehen könntet
        Übrigens: Wenn WohnzTemp >= 20.6 ist, dann ist sie auch >= 20.3.
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @paul53 Ich bin gerade etwas verblüfft ...
          Ich habe jetzt etwas länger die Pick-Kategorien durchsucht, und finde diese "Hochkant" Logik-Blöcke nicht....
          Sondern nur das "Querformat"...
          Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
          Wieder eine Sache, die nur in Beta verfügbar ist?
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @martinp sagte: Wo hat sich denn dieser Schatz wieder versteckt?
            Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
            @martinp sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
            Du hast sie doch verwendet.
            • MartinPM MartinP
              in der rechten Maustaste und externe Eingänge
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                gaah, immer diese modernen "aufgeräumten" Oberflächen.
                Das ist wirklich nicht für Gelegenheits-Blockly Benutzer. Wenn man sechs Wochen nichts getan hat, hat man das doch wieder vergessen ;-)
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @paul53 said in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                  Screen Shot aus einem der Posts weiter oben
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    Man muss sich nur den natürlichen Spieltrieb erhalten ... und die Macht der rechten Maustaste nutzen ;-)
                    • W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Ich hänge jetzt doch mal das ganze Skript an. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch das mal ansehen und mir Hinweise zu Fehlern, Verbesserungen und/oder einfach nur Tipps geben könnt. Ich weiß das es sehr lang ist und bin deshalb auch jedem Dankbar der sich die Mühe macht.
                      Sascha
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W woupi
                        Sascha
                        papaechokilo
                        @woupi mal ne Frage: „läuft das überhaupt?“ Ich verstehe nicht, was das Blockly tun soll aber sehe am Anfang zwei Fehler. A)1. Trigger wenn sich … geändert hat und 2. Trigger Cron. Der Trigger ist entweder das eine oder das andere. Die Zeitangabe erfolgt über eine wenn-Abfrage. B)Dieselbe Variable DebWpStG wird am Anfang durch zwei verschiedene Datenpunkte gefüllt. Das zweite überschreibt den ersten Eintrag, also wozu.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P papaechokilo
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @papaechokilo sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                          Das eigentliche Skript, ohne die Änderungen mit den Variablen läuft seit fast einem Jahr. Wurde immer wieder erweitert.
                          Das mit den Veränderungen habe ich heute morgen erst eingeschaltet und das andere abgeschaltet. Das wird sich heute zeigen ob es läuft.
                          Verstehe nicht was Du meinst. Es sind zwei Trigger. Der Erste reagiert auf die beiden Datenpunkte Debug_WP_ST_Variable und Debug_WP_Steuerung.
                          Der zweite Trigger ist ein Zeittrigger der um 9:30 jeden Tag ausgeführt werden soll.
                          Da hast du recht, im zweiten habe ich die falsche Variable ausgewählt.
                          Sascha
                          PS:
                          WP wurde gerade auch mit dem geänderten Skript gestartet, also der erste Teil funktioniert auch mit den Änderungen.
                          • W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            Guten Morgen,
                            bis auf 2 Kleinigkeiten läuft das Skript wieder.
                            Eventuell könnte sich die eine mal ansehen, ob das so richtig ist bzw ob ich das nicht sowieso ganz anders machen kann/muss.
                            Vielen Dank:
                            Es geht darum, dass die WP abgeschaltet werden soll wenn 1. die Innentemperatur erreicht wurde (das funktioniert) und 2. wenn kein PV Strom mehr vorhanden ist. Dabei soll aber nicht sofort, nur weil mal eine Wolke diesen zu stark reduziert, abgeschaltet werden.
                            Genau dafür hatte ich mal ein Teilskript erstellt in dem eine Liste erstellt und anschließend gefüllt wird. Nach 30 Einträgen wird dann der erste gelöscht und der nächste unten eingetragen. So sind immer 30 Einträge vorhanden.
                            Aus diesen wird dann ein Mittelwert gebildet und der wiederum in eine Variable (Gleitwert_PV) gesetzt.
                            Auch das funktioniert soweit.
                            Allerdings ist diese Variable, wenn kein PV da ist offensichtlich leer, also da ist nichts drin.
                            Ich habe jetzt heute morgen erstmal ein setze auf 0 vor den Trigger gesetzt, so das die Variable beim Start einmal auf 0 gesetzt wird.
                            Zusätzlich habe ich noch ein sonst falls eingebaut um den Gleitwert_PV auf 0 zu setzen wenn kein PV da ist.
                            CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W woupi
                              Guten Morgen,
                              Vielen Dank:
                              Codierknecht
                              Sowas macht man üblicherweise mit einem Timeout.
                              Nach dem Motto: Wenn PV unter Wert X, starte Timeout von Y Sekunden.
                              Wenn PV über Wert X, stoppe diesen Timeout.
                              Damit wird dann die WP nur dann abgeschaltet, wenn die Leistung der PV eine gewisse Zeit konstant unter X liegt.
                              Vielleicht hilft Dir das:
                              https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/9
                              Edit
                              Du musst natürlich darauf achten, dass der Timeout nur beim ersten Fallen der Leistung unter Deine Grenze gestartet wird.
                              • W woupi
                                Guten Morgen,
                                Vielen Dank:
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @woupi Moin
                                Die Mittelwertbildung so wie du sie abgebildet hast hat meiner Meinung nach 2 "Auffälligkeiten"
                                • Du triggers auf "ist kleiner als vorher", das heisst das je nach dem wie sich die PV Leistung gerade verändert der Zeitraum über den der Mittelwert gebildet wird unterschiedlich ist
                                • die von Dir beschriebene Situation bei 0-Werten.
                                den 2. Fall kann man relativ leicht "umgehen" ohne sich mit vielen Abfragen zu Beschäftigen:
                                Die Berechnung Gleitwert_PV in einen Falls Block, Die abzuprüfende Bedingung ist "Länge von Liste Liste_PV > 0". Im Sonst-Zweig dann einfach Gleitwert_PV=0
                                der 1. Fall ist da schon ungünstiger. Ich bin normalerweise kein Freund von Heartbeat-getriebenen Aktionen, aber die einfache Lösung ist hier:
                                Statt des Triggers ein Cron-Job, der alle x Sekunden nur deine Gleitwertberechnung durchführt.
                                Die elegantere Lösung ist komplexer:
                                • du brauchst 2 Listen - eine mit den PV Werten, und eine mit den Timestamps wann die Änderungen aufgetreten sind.
                                • An stelle des Einkürzen der Liste auf x einträge kürzt du dann die Liste auf einen festen Zeitraum (z.Bsp. 15 Minuten), und berechnest erst den Mittelwert durch Aufaddieren von ( PV Leistung * Dauer dieser Leistung ) und teilst das Ergebnis durch deinen Zeitraum.
                                A.
                                W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Edit
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  Das habe ich zwar schon mehrmals gelesen, aber für den Fall so nicht drauf gekommen, das zu nutzen.
                                  Edit
                                  Wenn ich das richtig verstehe wird das 2. Falls nur abgefragt, wenn die PV Leistung unter 1500 gefallen ist.
                                  Das 2.Falls trifft dann ein wenn die PV Leistung über/gleich 1500 ist. Dabei wird dann die WP nach 300 sek abgeschaltet.
                                  Das würde aber bedeuten, dass die WP abgeschaltet wird, wenn PV da ist, oder sehe ich da was falsch?
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @woupi Moin
                                    A.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    @asgothian sagte in programmieren mit Blockly lernen, benötige Hilfe:
                                    @woupi Moin
                                    Das habe ich heute morgen auch erst geändert, sorry habe ich vergessen zu schreiben. Mein Gedanke war, dass ja nur wenn die PV Leistung einen Wert von 0 unterschreitet, soll abgeschaltet werden und somit bräuchte die Liste ja auch nur bei abfallenden Werten gefüllt werden.
                                    Ok, Danke das habe ich glaube ich verstanden und werde das später wenn ich zu Hause bin mal versuchen zu ändern.
                                    A.
                                    Das muss ich mir mal in Ruhe genau durchlesen und am WE mal versuchen ob ich dazu was finde. Auf Anhieb und auf die schnelle durchlesen, habe ich so nicht verstanden wie die elegante Lösung funktionieren könnte.
                                    • W woupi
                                      Edit
                                      Codierknecht
                                      Ja ;-)
                                      Das erste "Falls" prüft, ob die geänderte Leistung der PV unter 1500 liegt.
                                      Tut sie das, prüft das zweite, ob sie zuletzt ÜBER 1500 lag. Denn nur dann (beim ersten Fallen unter die Grenze) soll der Timeout starten.
                                      Ändert sich die Leistung jetzt z.B. 5 Minuten gar nicht, schlägt der Timer zu.
                                      Der schlägt aber auch zu, wenn die Leistung sich zwar geändert hat, aber weiterhin unter 1500 bleibt.
                                      Das "sonst" im ersten Teil sorgt dafür, dass der Timeout gestoppt wird wenn die PV wieder mehr produziert.
                                        Ja ;-)
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        @codierknecht
                                        Ok, danke.
                                        Da merkt man leider, dass ich keine Ahnung vom Programmieren habe.
                                        Ich werde das heute Abend ausprobieren.
                                          @woupi Moin
                                          A.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @woupi Moin
                                          Ich habe den ersten Teil mal umgesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, sollte es dann so richtig sein, oder?
                                          Das weitere versuche ich morgen Früh mal umzusetzen, jetzt muss ich leider wieder arbeiten. Danke
