  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #801
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.
    Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.
    Changelog
    1.4.0 (2025-04-07)
    • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
    • fixed issue detected by repository checker #166
    LG Stephan
    P V 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      Changelog
      1.4.0 (2025-04-07)
      LG Stephan
      Peguschwein
      #802
      @bolliy Hallo Stephan ich möchte eine Art Peak Shaving machen. D.h wenn ich einen Bolean true schalte soll die Luna die Ladeleistung reduziert werden um den PV Verbrauch während der grössten Erzeugung geladen werden. Blockly macht was es soll aber der Datenpunkt ist dieser "sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower" wenn ich ihn in Fusion solar ändere dann holt der Adapter die Einstellung. Wenn ich den Wert im Adapter ändere wird er nicht in Fusion App geändet. Woran kann dies liegen
      Gruss Rene
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peguschwein
        Gruss Rene
        bolliy
        #803
        @peguschwein welchen Datenpunkt änderst du mit deinem Blockly?
        Im Wiki werden die Einstellungen erklärt.
        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#speicherlade-entladeleistung-begrenzen
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          Peguschwein
          schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
          #804
          @bolliy Wiki habe ich gesehen. Ich verändere diesen Datenpunkt sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower
          ups den falschen erwischt. das wäre der richtige
          sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower
          • P Peguschwein
            bolliy
            #805
            @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
            Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
            LG Stephan
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              LG Stephan
              Peguschwein
              #806
              @bolliy ja sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower beschreibe ich z.b mit 2222. Bestätigt oder nicht bestätigt.
              aber auch nach mehreren Minuten wird der Wert im APP nicht überschreiben
              • B bolliy
                LG Stephan
                Peguschwein
                #807
                @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein
                @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es
                • P Peguschwein
                  bolliy
                  #808
                  @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                  Stephan
                  • B bolliy
                    @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived
                    Stephan
                    Fredi WiegisserF Offline
                    Fredi Wiegisser
                    #809
                    @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #810
                      ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.
                      Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).
                      Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.
                      Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?
                      Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?
                      • wendy2702W wendy2702
                        bolliy
                        #811
                        @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                        LG Stephan
                        wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bolliy
                          LG Stephan
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #812
                          @bolliy ok. Dann muss ich mal schauen.
                          Danke!
                            spooky82
                            #813
                            ich nutze den Adapter derzeit nur zum Auslesen des Modbus meines Master und Slave Wechselrichters.
                            Da ich in Kürze zu Octopus wechsele und in der Nacht einen vergünstigten Stromtarif haben werde, würde ich gerne die Möglichkeit umsetzen, meinen Speicher in der Nacht zu laden.
                            Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Einstellungen ich dafür im Adapter treffen und welche Objekte ich dann zum Laden aktivieren muss.
                            Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
                            • S spooky82
                              bolliy
                              #814
                              @spooky82 https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                              Oder
                              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                              LG Stephan
                              • B bolliy
                                Oder
                                LG Stephan
                                spooky82
                                #815
                                @bolliy Danke! Das hilft!
                                  baerengraben
                                  schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                                  #816
                                  Hallo zusammen
                                  Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:
                                  • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                                  • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
                                  Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich :D
                                  • B baerengraben
                                    Hallo zusammen
                                    bolliy
                                    #817
                                    @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.
                                    targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
                                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration
                                    Lg Stephan
                                    • B bolliy
                                      Lg Stephan
                                      baerengraben
                                      #818
                                      @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung :)
                                      • B baerengraben
                                        dragst3r
                                        #819
                                        @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.
                                        • D dragst3r
                                          baerengraben
                                          #820
                                          @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
