  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • P Peguschwein
    @bolliy Wiki habe ich gesehen. Ich verändere diesen Datenpunkt sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower
    ups den falschen erwischt. das wäre der richtige
    sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #805
    @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
    Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
    LG Stephan
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bolliy
      LG Stephan
      Peguschwein
      #806
      @bolliy ja sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower beschreibe ich z.b mit 2222. Bestätigt oder nicht bestätigt.
      aber auch nach mehreren Minuten wird der Wert im APP nicht überschreiben
      • B bolliy
        LG Stephan
        Peguschwein
        schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
        #807
        @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein
        @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es
        • P Peguschwein
          bolliy
          #808
          @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
          Stephan
          • B bolliy
            @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived
            Stephan
            Fredi WiegisserF Offline
            Fredi Wiegisser
            #809
            @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #810
              ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.
              Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).
              Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.
              Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?
              Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?
              • wendy2702W wendy2702
                bolliy
                #811
                @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                LG Stephan
                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #812
                  @bolliy ok. Dann muss ich mal schauen.
                  Danke!
                    spooky82
                    #813
                    ich nutze den Adapter derzeit nur zum Auslesen des Modbus meines Master und Slave Wechselrichters.
                    Da ich in Kürze zu Octopus wechsele und in der Nacht einen vergünstigten Stromtarif haben werde, würde ich gerne die Möglichkeit umsetzen, meinen Speicher in der Nacht zu laden.
                    Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Einstellungen ich dafür im Adapter treffen und welche Objekte ich dann zum Laden aktivieren muss.
                    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
                    • S spooky82
                      bolliy
                      #814
                      @spooky82 https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                      Oder
                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                      LG Stephan
                      • B bolliy
                        Oder
                        LG Stephan
                        spooky82
                        #815
                        @bolliy Danke! Das hilft!
                          baerengraben
                          schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                          #816
                          Hallo zusammen
                          Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:
                          • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                          • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
                          Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich :D
                          • B baerengraben
                            Hallo zusammen
                            bolliy
                            #817
                            @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.
                            targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration
                            Lg Stephan
                            • B bolliy
                              Lg Stephan
                              baerengraben
                              #818
                              @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung :)
                              • B baerengraben
                                dragst3r
                                #819
                                @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.
                                • D dragst3r
                                  baerengraben
                                  #820
                                  @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #821
                                    @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                    LG Stephan
                                    der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.
                                    Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.
                                    Mirko
                                      LG Stephan
                                      Mirko
                                      bolliy
                                      #822
                                      @wendy2702
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
                                      Und im Wiki
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        @wendy2702
                                        Und im Wiki
                                        Stephan
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        #823
                                        @bolliy Danke.
                                        Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
                                          @bolliy Danke.
                                          baerengraben
                                          #824
                                          Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
                                          Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
                                          Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
