  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
    bolliy
    #797
    Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.3.0 released.
    Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
    Mir ist bewusst geworden, dass es für eine Sollwertregelung wichtig ist auch negative Regelabweichung zu verarbeiten. In der Version 1.2.2 habe ich negative usableSurplusPower Werte ausgeschlossen. Die Regelabweichung konnte somit nicht negativ werden.
    Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.usableSurplus
    allowNegativeValue (boolean) wieder negative nutzbare Überschussleistungswerte erlaubt werden.
    Happy Coding 😀
    Stephan
    • L Offline
      LasGo
      #798
      Moin, ich habe das Problem, dass meine Huawei Wallbox nicht den Proxy Server findet und ich somit den Adapter nicht mehr nutzen kann.
      In den Einstellungen der Wallbox unter Zähler findet er nur den Dongle des Wechselrichters aber nicht den Adapter, bzw. den Proxy.
      Selbst wenn ich den Dongle "offline setze" und ihn abziehe, findet er keinen Zähler. Kann dann aber eine IP Adresse eingeben. Gebe ich jetzt die IP vom Raspberry ein, sagt er mir, das kein Kein Zähler gefunden wurde.
      Habe auch schon versucht, Modbus für Drittanbieter auf der Wallbox mit der IP des Rasp zu verbinden. Da kommt auch nichts an und im log des Adapters steht auch nichts.
      Was ich auch schon versucht habe, den Raspberry mit dem WLAN vom WR direkt zu verbinden. Das unterstützt der Adapter aber nicht, oder?
      Problem ist, dass ich mit dem Adapter und die Daten vom WR einen weiteren Akku/Victron MP2 steuere.
      Ich habe gefühlt schon alles versucht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
      Gruß Dustin
      • L LasGo
        Gruß Dustin
        bolliy
        #799
        @lasgo versuch es mal mit evcc. Ich meine, dass evcc neuerdings den SCharger unterstützt. Dann kannst du die Kommunikation über den modbus-proxy des sun2000 Adapters oder über den eingebauten modbus-proxy von evcc laufen lassen.
        LG Stephan
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bolliy
          LG Stephan
          LasGo
          #800
          @bolliy
          OK, danke für den Tipp!
          Probiere ich heute Abend mal aus. In der Hoffnung, dass die Wallbox sich mit dem evcc verbindet und den Dongle vom WR frei gibt. Die WB verbindet sich immer automatisch wenn sie den WR mit Zähler findet.
          Aber komisch das nur ich das Problem habe 🤷
            bolliy
            schrieb am zuletzt editiert von bolliy
            #801
            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.
            Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.
            Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.
            Changelog
            1.4.0 (2025-04-07)
            • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
            • fixed issue detected by repository checker #166
            LG Stephan
            P V 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              Changelog
              1.4.0 (2025-04-07)
              LG Stephan
              Peguschwein
              #802
              @bolliy Hallo Stephan ich möchte eine Art Peak Shaving machen. D.h wenn ich einen Bolean true schalte soll die Luna die Ladeleistung reduziert werden um den PV Verbrauch während der grössten Erzeugung geladen werden. Blockly macht was es soll aber der Datenpunkt ist dieser "sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower" wenn ich ihn in Fusion solar ändere dann holt der Adapter die Einstellung. Wenn ich den Wert im Adapter ändere wird er nicht in Fusion App geändet. Woran kann dies liegen
              Gruss Rene
              • P Peguschwein
                Gruss Rene
                bolliy
                #803
                @peguschwein welchen Datenpunkt änderst du mit deinem Blockly?
                Im Wiki werden die Einstellungen erklärt.
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#speicherlade-entladeleistung-begrenzen
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bolliy
                  Peguschwein
                  schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                  #804
                  @bolliy Wiki habe ich gesehen. Ich verändere diesen Datenpunkt sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower
                  ups den falschen erwischt. das wäre der richtige
                  sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower
                  • P Peguschwein
                    bolliy
                    #805
                    @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
                    Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
                    LG Stephan
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      Peguschwein
                      #806
                      @bolliy ja sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower beschreibe ich z.b mit 2222. Bestätigt oder nicht bestätigt.
                      aber auch nach mehreren Minuten wird der Wert im APP nicht überschreiben
                      • B bolliy
                        LG Stephan
                        Peguschwein
                        #807
                        @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein
                        @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es
                        • P Peguschwein
                          bolliy
                          #808
                          @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
                          https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                          Stephan
                          • B bolliy
                            @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived
                            Stephan
                            Fredi WiegisserF Offline
                            Fredi Wiegisser
                            #809
                            @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #810
                              ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.
                              Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).
                              Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.
                              Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?
                              Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?
                              • wendy2702W wendy2702
                                bolliy
                                #811
                                @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
                                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
                                LG Stephan
                                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #812
                                  @bolliy ok. Dann muss ich mal schauen.
                                  Danke!
                                    spooky82
                                    #813
                                    ich nutze den Adapter derzeit nur zum Auslesen des Modbus meines Master und Slave Wechselrichters.
                                    Da ich in Kürze zu Octopus wechsele und in der Nacht einen vergünstigten Stromtarif haben werde, würde ich gerne die Möglichkeit umsetzen, meinen Speicher in der Nacht zu laden.
                                    Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Einstellungen ich dafür im Adapter treffen und welche Objekte ich dann zum Laden aktivieren muss.
                                    Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
                                    • S spooky82
                                      bolliy
                                      #814
                                      @spooky82 https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                                      Oder
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                                      LG Stephan
                                      • B bolliy
                                        Oder
                                        LG Stephan
                                        spooky82
                                        #815
                                        @bolliy Danke! Das hilft!
                                          baerengraben
                                          schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                                          #816
                                          Hallo zusammen
                                          Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:
                                          • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                                          • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
                                          Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich :D
