  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
  • Benjamin HäubleinB Benjamin Häublein
    Ich möchte um das Stromnetz zu entlasten meinen Akku morgens nicht laden.
    Ich überlege dazu morgens um 7 sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity auf 30% zu setzen, damit der Akku nur geladen wird, falls er unter 30% ist. Anschließend soll dann um 9 oder 10 Uhr der Wert wieder auf mein normales Ladeziel gesetzt werden.
    Ist das ein sinnvolles Vorgehen, oder gibt es etwas schlaueres? Ich sorge mich zum Beispiel davor, dass ein Fehler dazu führt, dass der Wert nicht wieder zurückgesetzt wird und dann die Batterie nicht geladen wird.
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    #786
    @benjamin-häublein laut Spezifikation kannst du den Wert nur auf 90% absenken.
    Ansonsten kannst du den Wert sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower bis 11:00/12:00h auf 0 W setzen. Besser wäre es noch, dieses abhängig von dem zu erwartenen PV-Ertrag zu steuern.
    Ich baue gerade an einer Lösung, die ggf. in einem Adapter münden wird....
    Ich sehe gerade , dass du Entwickler bist. Dann hole ich noch etwas weiter aus ;)
    Über ein Lastprofile und dem zu erwartenen PV-Ertrag (Adapter PVforecast) simuliere ich mir den soc Speicherverlauf und weitere Energieströme je Stunde. So kann ich die Energiemenge und den Zeitpunkt der ersten Netzeinspeisung ermitteln. Sofern lt. Simulation des System mehr als 1 kWh einspeisen würde, versuche ich durch Setzen des maximumChargingPower = 0 den Zeitpunkt der Einspeisung zeitlich nach vorne zu verlagern.
    LG Stephan
    Benjamin HäubleinB 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bolliy
      LG Stephan
      Benjamin HäubleinB Offline
      Benjamin Häublein
      #787
      @bolliy cool, danke, die Einschränkung kannte ich nicht.
      Dem forecast mit einzubeziehen hatte ich auch noch überlegt. Bin mir aber nicht sicher, ob es den Aufwand Wert ist. Nach 10 kommt im Normalfall noch genug runter und im Winter gibt es vor zehn eh nix, bzw. Im Winter würde ich diese Ladesperre komplett weglassen.
        bolliy
        #788
        @benjamin-häublein ich mache den Aufwand eigentlich auch eher für die richtige Berechnung der Tibber-Energie (dyn. Strompreis), die ich mir ggf. in der Speicher lade. Dafür brauche ich den Forecast.
        • B bolliy
          Dimi
          schrieb am zuletzt editiert von Dimi
          #789
          @bolliy
          ich habe da mal eine Frage zum neuen Wert usableSurplusPower. Ist das Normal das der Wert ins Minus gehen kann? Gibt es negativen Überschuss? Ich lasse es mir in der VISU anzeigen, aber finde das komisch wenn der Wert dann negativ wird. Oder habe ich den Wert falsch verstanden?
          LG Dimi
          • D Dimi
            @bolliy
            LG Dimi
            bolliy
            #790
            @dimi ich denke es ist eine Definitionsfrage. Ein negativer Überschuss könnte man als Unterschuss interpretieren. Über Sinnhaftigkeit können wir gerne hier diskutieren. Sofern es Konsens darüber gibt, kann ich den usableSurplusPower auf positive Werte begrenzen. Vielleicht können sich weitere Nutzer hierzu äußern?
            LG Stephan
            • B bolliy
              LG Stephan
              Dimi
              #791
              @bolliy
              Guten Morgen, ist kein Problem kann mir ja auch nur positive Werte in der Visu anzeigen lassen. Aber kannst du nochmal den Wert kontrollieren. Bei mir zeigt er das falsch an. Mein Soc hat gerade 38% somit müsste ja "usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower" greifen. activePower ist bei mir jetzt 0, jedoch zeigt usable surplus power den Wert 0,323 an. Das ist der Wert von ChargeDischargePower.
              Anbei Momentaufnahme:
              LG Dimi
              • D Dimi
                @bolliy
                LG Dimi
                bolliy
                #792
                @dimi ich habe in der Testversion nur die "einfache" Betrachtung eingebaut:
                usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower + sun2000.0.collected.chargeDischargePower
                Sofern man den soc Wert zusätzlich berücksichtigten möchte, sollte der Schwellenwert konfigurierbar sein - entweder über die Adapterkonfiguration oder über einen Sollwert unter dem path control. Über die 2te Variante könnte die soc-Schwellenwert-Änderung dynamisch erfolgen ohne den Adapter neu zustarten.
                Wie ist deine/eure Meinung?
                LG Stephan
                • B bolliy
                  LG Stephan
                  Dimi
                  #793
                  @bolliy
                  Ah ok, ich dachte du hättest es schon eingebaut. Die Idee es dynamisch zu halten, finde ich gut. Je nachdem wie groß der eingebaute Speicher ist, ist es sinnvoll den Schwellwert einstellbar zu machen. Ob das jetzt nur über die Adaptereinstellungen oder aber über den path control passieren sollte kann ich nicht wirklich beantworten. Mir würde das in den Adaptereinstellungen ausreichen.
                  LG Dimi
                  • Fredi WiegisserF Fredi Wiegisser
                    @bolliy vielleicht noch etwas Kleines zur Info. Die Register 32091 und 32093 meines Sun2000 12KTL M5 weisen eine falsche Uhrzeit aus für die Inverter Start- und Stopzeit, obschon GMT+1 korrekt eingetragen ist. Angezeigt wird aktuell die Sommerzeit, also 1h zu viel. Ich gehe davon aus, dass die Register unbehandelt im Adapter zur Verfügung stehen und direkt vom Inverter ausgelesen werden. Falls das so ist, plane ich einen Service Request bei Huawei.
                    Fredi WiegisserF Offline
                    Fredi Wiegisser
                    schrieb am zuletzt editiert von Fredi Wiegisser
                    #794
                    @bolliy ich habe ja immer noch das Problem dass die Wechselrichter Start- und Stopzeit im Register um 1h vorverschoben ist ggü der korrekten Uhrzeit. Zu Winterzeit war das auch schon so, und jetzt wo auf Sommerzeit umgestellt wurde, zeigt es immer noch 1h zu viel an. Das will heissen: Sommerzeitumstellung im Wechselrichter hat geklappt, aber irgendwo ist da noch GMT+0200 statt GMT+0100 drin. Sind da eventuell die 2 Register noch unpassend konfiguriert?
                      bolliy
                      #795
                      @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived
                      Stephan
                      Fredi WiegisserF 1 Antwort Letzte Antwort
                        bolliy
                        #796
                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.2.2 released.
                        Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
                        Nun kann auf die Berechnung des states usableSurplusPower über Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus Einfluss genommen werden. usableSurplusPower Werte kleiner als 0.1 kW werden auf 0 gesetzt. Negative nutzbare Überschussleistungswerte gehören der Vergangenheit an.
                        minSoc
                        Unterhalb des minSoc (%) Wertes hat die Ladung der Hausbatterie Vorrang. Der nutzbare Überschuss wird ausschließlich durch die Netzeinspeiseleistung bestimmt. Steht unterhalb dieses Wertes mehr Erzeugungsleistung zur Verfügung als der Batteriespeicher aufnimmt, wird diese als Überschuss berücksichtigt. Ab dem minSoc Wertes wird neben der Netzeinspeiseleistung auch die Ladeleistung der Batterie als Überschussleistung gewertet.
                        bufferSoc
                        Erlaubt die zusätzliche Nutzung der Hausbatterieleistung oberhalb des bufferSoc (%) Wertes mit dem angegebenem bufferPower (W) Wert.
                        bufferPower
                        siehe bufferSoc
                        residualPower
                        Sofern sich der Soc der Hausbatterie zwischen minSoc und bufferSoc befindet, legt der residualPower Wert den Soll-Arbeitspunkt der Überschussberechnung (Regelung) fest. Werte größer 0 verschieben den Arbeitspunkt in Richtung Hausspeicher-Laden bzw. Netzeinspeisung; kleiner 0 Werte in Richtung Netzbezug.
                        1.2.2 (2025-04-01)
                        • dependency and configuration updates
                        • fix: Object state sDongle.OSVersion to short
                        • new setting path for controlling the usableSurplusPower parameters control.usableSurplus
                          bolliy
                          #797
                          Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.3.0 released.
                          Mir ist bewusst geworden, dass es für eine Sollwertregelung wichtig ist auch negative Regelabweichung zu verarbeiten. In der Version 1.2.2 habe ich negative usableSurplusPower Werte ausgeschlossen. Die Regelabweichung konnte somit nicht negativ werden.
                          Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.usableSurplus
                          allowNegativeValue (boolean) wieder negative nutzbare Überschussleistungswerte erlaubt werden.
                          Happy Coding 😀
                          Stephan
                          • L Offline
                            LasGo
                            #798
                            Moin, ich habe das Problem, dass meine Huawei Wallbox nicht den Proxy Server findet und ich somit den Adapter nicht mehr nutzen kann.
                            In den Einstellungen der Wallbox unter Zähler findet er nur den Dongle des Wechselrichters aber nicht den Adapter, bzw. den Proxy.
                            Selbst wenn ich den Dongle "offline setze" und ihn abziehe, findet er keinen Zähler. Kann dann aber eine IP Adresse eingeben. Gebe ich jetzt die IP vom Raspberry ein, sagt er mir, das kein Kein Zähler gefunden wurde.
                            Habe auch schon versucht, Modbus für Drittanbieter auf der Wallbox mit der IP des Rasp zu verbinden. Da kommt auch nichts an und im log des Adapters steht auch nichts.
                            Was ich auch schon versucht habe, den Raspberry mit dem WLAN vom WR direkt zu verbinden. Das unterstützt der Adapter aber nicht, oder?
                            Problem ist, dass ich mit dem Adapter und die Daten vom WR einen weiteren Akku/Victron MP2 steuere.
                            Ich habe gefühlt schon alles versucht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
                            Gruß Dustin
                            • L LasGo
                              Gruß Dustin
                              bolliy
                              #799
                              @lasgo versuch es mal mit evcc. Ich meine, dass evcc neuerdings den SCharger unterstützt. Dann kannst du die Kommunikation über den modbus-proxy des sun2000 Adapters oder über den eingebauten modbus-proxy von evcc laufen lassen.
                              LG Stephan
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                LasGo
                                #800
                                @bolliy
                                OK, danke für den Tipp!
                                Probiere ich heute Abend mal aus. In der Hoffnung, dass die Wallbox sich mit dem evcc verbindet und den Dongle vom WR frei gibt. Die WB verbindet sich immer automatisch wenn sie den WR mit Zähler findet.
                                Aber komisch das nur ich das Problem habe 🤷
                                  bolliy
                                  #801
                                  Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.
                                  Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.
                                  Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.
                                  Changelog
                                  1.4.0 (2025-04-07)
                                  • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
                                  • fixed issue detected by repository checker #166
                                  LG Stephan
                                  P V 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bolliy
                                    Changelog
                                    1.4.0 (2025-04-07)
                                    LG Stephan
                                    Peguschwein
                                    #802
                                    @bolliy Hallo Stephan ich möchte eine Art Peak Shaving machen. D.h wenn ich einen Bolean true schalte soll die Luna die Ladeleistung reduziert werden um den PV Verbrauch während der grössten Erzeugung geladen werden. Blockly macht was es soll aber der Datenpunkt ist dieser "sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower" wenn ich ihn in Fusion solar ändere dann holt der Adapter die Einstellung. Wenn ich den Wert im Adapter ändere wird er nicht in Fusion App geändet. Woran kann dies liegen
                                    Gruss Rene
                                    • P Peguschwein
                                      Gruss Rene
                                      bolliy
                                      #803
                                      @peguschwein welchen Datenpunkt änderst du mit deinem Blockly?
                                      Im Wiki werden die Einstellungen erklärt.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#speicherlade-entladeleistung-begrenzen
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        Peguschwein
                                        schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                                        #804
                                        @bolliy Wiki habe ich gesehen. Ich verändere diesen Datenpunkt sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower
                                        ups den falschen erwischt. das wäre der richtige
                                        • P Peguschwein
                                          bolliy
                                          #805
                                          @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
                                          Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
                                          LG Stephan
                                          P 2 Antworten Letzte Antwort
