  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.9k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @dimi ich denke es ist eine Definitionsfrage. Ein negativer Überschuss könnte man als Unterschuss interpretieren. Über Sinnhaftigkeit können wir gerne hier diskutieren. Sofern es Konsens darüber gibt, kann ich den usableSurplusPower auf positive Werte begrenzen. Vielleicht können sich weitere Nutzer hierzu äußern?
    LG Stephan
    Dimi
    #791
    @bolliy
    Guten Morgen, ist kein Problem kann mir ja auch nur positive Werte in der Visu anzeigen lassen. Aber kannst du nochmal den Wert kontrollieren. Bei mir zeigt er das falsch an. Mein Soc hat gerade 38% somit müsste ja "usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower" greifen. activePower ist bei mir jetzt 0, jedoch zeigt usable surplus power den Wert 0,323 an. Das ist der Wert von ChargeDischargePower.
    Anbei Momentaufnahme:
    LG Dimi
    • D Dimi
      @bolliy
      LG Dimi
      B Online
      B Online
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #792
      @dimi ich habe in der Testversion nur die "einfache" Betrachtung eingebaut:
      usable surplus power = sun2000.0.meter.activePower + sun2000.0.collected.chargeDischargePower
      Sofern man den soc Wert zusätzlich berücksichtigten möchte, sollte der Schwellenwert konfigurierbar sein - entweder über die Adapterkonfiguration oder über einen Sollwert unter dem path control. Über die 2te Variante könnte die soc-Schwellenwert-Änderung dynamisch erfolgen ohne den Adapter neu zustarten.
      Wie ist deine/eure Meinung?
      LG Stephan
      • B bolliy
        LG Stephan
        Dimi
        #793
        @bolliy
        Ah ok, ich dachte du hättest es schon eingebaut. Die Idee es dynamisch zu halten, finde ich gut. Je nachdem wie groß der eingebaute Speicher ist, ist es sinnvoll den Schwellwert einstellbar zu machen. Ob das jetzt nur über die Adaptereinstellungen oder aber über den path control passieren sollte kann ich nicht wirklich beantworten. Mir würde das in den Adaptereinstellungen ausreichen.
        LG Dimi
        • Fredi WiegisserF Fredi Wiegisser
          @bolliy vielleicht noch etwas Kleines zur Info. Die Register 32091 und 32093 meines Sun2000 12KTL M5 weisen eine falsche Uhrzeit aus für die Inverter Start- und Stopzeit, obschon GMT+1 korrekt eingetragen ist. Angezeigt wird aktuell die Sommerzeit, also 1h zu viel. Ich gehe davon aus, dass die Register unbehandelt im Adapter zur Verfügung stehen und direkt vom Inverter ausgelesen werden. Falls das so ist, plane ich einen Service Request bei Huawei.
          Fredi WiegisserF Offline
          Fredi Wiegisser
          schrieb am zuletzt editiert von Fredi Wiegisser
          #794
          @bolliy ich habe ja immer noch das Problem dass die Wechselrichter Start- und Stopzeit im Register um 1h vorverschoben ist ggü der korrekten Uhrzeit. Zu Winterzeit war das auch schon so, und jetzt wo auf Sommerzeit umgestellt wurde, zeigt es immer noch 1h zu viel an. Das will heissen: Sommerzeitumstellung im Wechselrichter hat geklappt, aber irgendwo ist da noch GMT+0200 statt GMT+0100 drin. Sind da eventuell die 2 Register noch unpassend konfiguriert?
            B Online
            B Online
            bolliy
            #795
            @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived
            Stephan
            Fredi WiegisserF 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Online
              B Online
              bolliy
              #796
              Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.2.2 released.
              Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.
              Nun kann auf die Berechnung des states usableSurplusPower über Parameter im Pfad sun2000.x.control.usableSurplus Einfluss genommen werden. usableSurplusPower Werte kleiner als 0.1 kW werden auf 0 gesetzt. Negative nutzbare Überschussleistungswerte gehören der Vergangenheit an.
              minSoc
              Unterhalb des minSoc (%) Wertes hat die Ladung der Hausbatterie Vorrang. Der nutzbare Überschuss wird ausschließlich durch die Netzeinspeiseleistung bestimmt. Steht unterhalb dieses Wertes mehr Erzeugungsleistung zur Verfügung als der Batteriespeicher aufnimmt, wird diese als Überschuss berücksichtigt. Ab dem minSoc Wertes wird neben der Netzeinspeiseleistung auch die Ladeleistung der Batterie als Überschussleistung gewertet.
              bufferSoc
              Erlaubt die zusätzliche Nutzung der Hausbatterieleistung oberhalb des bufferSoc (%) Wertes mit dem angegebenem bufferPower (W) Wert.
              bufferPower
              siehe bufferSoc
              residualPower
              Sofern sich der Soc der Hausbatterie zwischen minSoc und bufferSoc befindet, legt der residualPower Wert den Soll-Arbeitspunkt der Überschussberechnung (Regelung) fest. Werte größer 0 verschieben den Arbeitspunkt in Richtung Hausspeicher-Laden bzw. Netzeinspeisung; kleiner 0 Werte in Richtung Netzbezug.
              1.2.2 (2025-04-01)
              • dependency and configuration updates
              • fix: Object state sDongle.OSVersion to short
              • new setting path for controlling the usableSurplusPower parameters control.usableSurplus
              • B Online
                B Online
                bolliy
                #797
                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.3.0 released.
                Mir ist bewusst geworden, dass es für eine Sollwertregelung wichtig ist auch negative Regelabweichung zu verarbeiten. In der Version 1.2.2 habe ich negative usableSurplusPower Werte ausgeschlossen. Die Regelabweichung konnte somit nicht negativ werden.
                Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.usableSurplus
                allowNegativeValue (boolean) wieder negative nutzbare Überschussleistungswerte erlaubt werden.
                Happy Coding 😀
                Stephan
                • L Offline
                  LasGo
                  #798
                  Moin, ich habe das Problem, dass meine Huawei Wallbox nicht den Proxy Server findet und ich somit den Adapter nicht mehr nutzen kann.
                  In den Einstellungen der Wallbox unter Zähler findet er nur den Dongle des Wechselrichters aber nicht den Adapter, bzw. den Proxy.
                  Selbst wenn ich den Dongle "offline setze" und ihn abziehe, findet er keinen Zähler. Kann dann aber eine IP Adresse eingeben. Gebe ich jetzt die IP vom Raspberry ein, sagt er mir, das kein Kein Zähler gefunden wurde.
                  Habe auch schon versucht, Modbus für Drittanbieter auf der Wallbox mit der IP des Rasp zu verbinden. Da kommt auch nichts an und im log des Adapters steht auch nichts.
                  Was ich auch schon versucht habe, den Raspberry mit dem WLAN vom WR direkt zu verbinden. Das unterstützt der Adapter aber nicht, oder?
                  Problem ist, dass ich mit dem Adapter und die Daten vom WR einen weiteren Akku/Victron MP2 steuere.
                  Ich habe gefühlt schon alles versucht. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
                  Gruß Dustin
                  • L LasGo
                    Gruß Dustin
                    B Online
                    B Online
                    bolliy
                    #799
                    @lasgo versuch es mal mit evcc. Ich meine, dass evcc neuerdings den SCharger unterstützt. Dann kannst du die Kommunikation über den modbus-proxy des sun2000 Adapters oder über den eingebauten modbus-proxy von evcc laufen lassen.
                    LG Stephan
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bolliy
                      LG Stephan
                      LasGo
                      #800
                      @bolliy
                      OK, danke für den Tipp!
                      Probiere ich heute Abend mal aus. In der Hoffnung, dass die Wallbox sich mit dem evcc verbindet und den Dongle vom WR frei gibt. Die WB verbindet sich immer automatisch wenn sie den WR mit Zähler findet.
                      Aber komisch das nur ich das Problem habe 🤷
                      • B Online
                        B Online
                        bolliy
                        #801
                        Neue Testversion sun2000 Adapter Version v1.4.0 released.
                        Es gab vor langer Zeit eine Anforderung (issue #76), die die Erzeugerleistung eines Balkonkraftwerkes berücksichtigen sollte.
                        Nun kann über den State im Path sun2000.0.control.externalPower die externe Erzeugerleistung (z.B. eines Balkonkraftwerks) bei der Berechnung des Hausverbrauches berücksichtigt werden. Der Wert wird zusätzlich im Pfad collected gespiegelt.
                        Changelog
                        1.4.0 (2025-04-07)
                        • control: new control state sun2000.0.control.externalPower #76
                        • fixed issue detected by repository checker #166
                        LG Stephan
                        P V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bolliy
                          Changelog
                          1.4.0 (2025-04-07)
                          LG Stephan
                          Peguschwein
                          #802
                          @bolliy Hallo Stephan ich möchte eine Art Peak Shaving machen. D.h wenn ich einen Bolean true schalte soll die Luna die Ladeleistung reduziert werden um den PV Verbrauch während der grössten Erzeugung geladen werden. Blockly macht was es soll aber der Datenpunkt ist dieser "sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower" wenn ich ihn in Fusion solar ändere dann holt der Adapter die Einstellung. Wenn ich den Wert im Adapter ändere wird er nicht in Fusion App geändet. Woran kann dies liegen
                          Gruss Rene
                          • P Peguschwein
                            Gruss Rene
                            B Online
                            B Online
                            bolliy
                            #803
                            @peguschwein welchen Datenpunkt änderst du mit deinem Blockly?
                            Im Wiki werden die Einstellungen erklärt.
                            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control#speicherlade-entladeleistung-begrenzen
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bolliy
                              Peguschwein
                              schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
                              #804
                              @bolliy Wiki habe ich gesehen. Ich verändere diesen Datenpunkt sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower
                              ups den falschen erwischt. das wäre der richtige
                              sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower
                              • P Peguschwein
                                B Online
                                B Online
                                bolliy
                                #805
                                @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
                                Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
                                LG Stephan
                                P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bolliy
                                  LG Stephan
                                  Peguschwein
                                  #806
                                  @bolliy ja sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower beschreibe ich z.b mit 2222. Bestätigt oder nicht bestätigt.
                                  aber auch nach mehreren Minuten wird der Wert im APP nicht überschreiben
                                  • B bolliy
                                    LG Stephan
                                    Peguschwein
                                    #807
                                    @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein
                                    @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es
                                    • P Peguschwein
                                      B Online
                                      B Online
                                      bolliy
                                      #808
                                      @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
                                      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
                                      Stephan
                                      • B bolliy
                                        Stephan
                                        Fredi Wiegisser
                                        #809
                                        @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!
                                        • wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #810
                                          ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.
                                          Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).
                                          Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.
                                          Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?
                                          Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?
