  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 87 Beobachtet
  • B bolliy
    @peguschwein du hast sicher gesehen, dass du über den control Pfad gehen musst. Also veränderst du den Wert im state sun2000.0.inverter.x.control.battery.maximumChargingPower ?
    Nach spätestens 1 Minute ändert sich der korrespondierende State, den du eigentlich ändern möchtest. In der FusionSolar App dauert es nochmal 5 Minuten bis dort die Daten übertragen werden.
    LG Stephan
    Peguschwein
    schrieb am zuletzt editiert von Peguschwein
    #807
    @bolli bin der Sache auf der Spur... Wenn ich den Wert in den Objekten direkt schreibe wird er innerhalb 1 Minute in sun2000.0.inverter.0.battery.maximumChargingPower aktualisiert. Nach einiger Zeit erscheint er dann auch in der APP.- Also muss bei der Übergabe im Blockly etwas nicht ganz koscher sein
    @edit Steuere statt aktualisiere dann funktioniert es
    • P Peguschwein
      bolliy
      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
      #808
      @peguschwein genau! Die Sollwertverarbeitung wird auch im Wiki erklärt.
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Verarbeitung-der-Sollwerte
      Stephan
      • B bolliy
        @fredi-wiegisser in der neuen Testversion steht das korrekte Datum hier sun2000.0.inverter.0.derived
        Stephan
        Fredi WiegisserF Offline
        Fredi Wiegisser
        #809
        @bolliy hat super geholfen, jetzt stimmt die Uhr, danke!
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #810
          ich habe am WE versucht den Huawei SUN2000-3-10KTL-M1 mit Batteriespeicher bei meinem Freund zu integrieren, leider erfolglos.
          Habe in der Fritzbox im LAN nur ein Huawei Device gefunden und mit der IP Adresse probiert, einen Dongel gibt es wohl auch und sein Installateur hat Ihm die "Fusion Solar" App (oder so ähnlich empfohlen).
          Darin kann ich aber keine Infos zu Modbus, IPs oder ähnliches finden.
          Kann mir jemand sagen wo und wie ich an diese Informationen komme?
          Ist es richtig das die Anlage nur eine IP im Netz hat oder sollten es mehrere sein?
          • wendy2702W wendy2702
            bolliy
            #811
            @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
            LG Stephan
            wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bolliy
              LG Stephan
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #812
              @bolliy ok. Dann muss ich mal schauen.
              Danke!
                spooky82
                #813
                ich nutze den Adapter derzeit nur zum Auslesen des Modbus meines Master und Slave Wechselrichters.
                Da ich in Kürze zu Octopus wechsele und in der Nacht einen vergünstigten Stromtarif haben werde, würde ich gerne die Möglichkeit umsetzen, meinen Speicher in der Nacht zu laden.
                Ich bin mir jedoch nicht sicher, welche Einstellungen ich dafür im Adapter treffen und welche Objekte ich dann zum Laden aktivieren muss.
                Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
                • S spooky82
                  bolliy
                  #814
                  @spooky82 https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Battery-control
                  Oder
                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)
                  LG Stephan
                  • B bolliy
                    Oder
                    LG Stephan
                    spooky82
                    #815
                    @bolliy Danke! Das hilft!
                      baerengraben
                      schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
                      #816
                      Hallo zusammen
                      Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:
                      • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
                      • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
                      Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich :D
                      • B baerengraben
                        Hallo zusammen
                        bolliy
                        #817
                        @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.
                        targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
                        https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration
                        Lg Stephan
                        • B bolliy
                          Lg Stephan
                          baerengraben
                          #818
                          @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung :)
                          • B baerengraben
                            dragst3r
                            #819
                            @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.
                            • D dragst3r
                              baerengraben
                              #820
                              @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
                              • B bolliy
                                LG Stephan
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                #821
                                @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                LG Stephan
                                der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.
                                Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.
                                Mirko
                                  LG Stephan
                                  Mirko
                                  bolliy
                                  #822
                                  @wendy2702
                                  https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
                                  Und im Wiki
                                  Stephan
                                  • B bolliy
                                    @wendy2702
                                    Und im Wiki
                                    Stephan
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #823
                                    @bolliy Danke.
                                    Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
                                      @bolliy Danke.
                                      baerengraben
                                      #824
                                      Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
                                      Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
                                      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
                                      • B baerengraben
                                        bolliy
                                        #825
                                        @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
                                        sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity
                                        • B bolliy
                                          baerengraben
                                          #826
                                          @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
                                          • targetSOC: 100
                                          • chargingCutoffCapacity: 90
                                          und einmal
                                          • targetSOC: 90
                                          • chargingCutoffCapacity: 100
                                          Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
