  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.3k Beiträge 97 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 87 Beobachtet
    baerengraben
    schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
    #816
    Hallo zusammen
    Aktuell wird meine Batterie jeweils auf 100% geladen und bis 5% entladen (SOC). Ich würde gerne den Sommer über die Batterie jeweils nur auf 90% laden. Dafür habe ich zwei Objekt-Kandidaten gefunden:
    • sun2000.0.inverter.x.control.battery.targetSOC
    • sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity
    Welcher der beiden Werte muss ich auf 90 setzen? Gem. Doku wäre es wohl chargingCutoffCapacity. Aber targetSOC klingt irgendwie "logischer" für mich :D
    • B baerengraben
      Hallo zusammen
      bolliy
      #817
      @baerengraben der 2te Eintrag sun2000.0.inverter.x.control.battery.chargingCutoffCapacity ist richtig.
      targetSOC und alle anderen Sollwerte werden im Wiki beschrieben:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Erzwungenes-Laden-und-Entladen-der-Batterie-(Force-charge-discharge-battery)#erzwungenes-laden-für-eine-dauer-forcible-charge-for-duration
      Lg Stephan
      • B bolliy
        Lg Stephan
        baerengraben
        #818
        @bolliy Ja ich weiss und ich habe die doku auch gelesen (RTFM und so). Und deswegen tippe ich auf chargingCutoffCapacity. Aber da es sich hier um ein nicht wenig safety-relevantes Gerät handelt, wollte ich mich hier vergewissern, dass ich richtig mit meiner Vermutung liege. Vielen Dank für die rasche Klärung :)
        • B baerengraben
          dragst3r
          #819
          @baerengraben chargingCutoffCapacity war glaube ich, dass er dann AC laden deaktiviert, wenn er den angegebenen Wert erreicht hat. Bin mir aber nicht mehr nicht sicher.
          • D dragst3r
            baerengraben
            #820
            @dragst3r Ah, ok. Merci für diesen Hinweis. Bei meiner Frage geht es natürlich um DC Laden (also von PV). Ich habe für heute mal chargingCutoffCapacity auf 90 gesetzt. Wenn er doch auf 100 lädt, versuche ich es dann morgen mit targetSOC.
            • B bolliy
              @wendy2702 es muss modbus tcp freigeschaltet werden.
              https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
              LG Stephan
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #821
              @bolliy sagte in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
              LG Stephan
              der Installateur hat gestern Modbus aktiviert und der Adapter liefert x Datenpunkte.
              Gibt es eine Liste aus der man entnehmen kann welcher DP was macht bzw. welchen Wert liefert? Leider ist das für mich nicht bei allen Datenpunkten eindeutig.
              Mirko
              • wendy2702W wendy2702
                LG Stephan
                Mirko
                bolliy
                #822
                @wendy2702
                https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/tree/main/docs
                Und im Wiki
                Stephan
                • B bolliy
                  @wendy2702
                  Und im Wiki
                  Stephan
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #823
                  @bolliy Danke.
                  Das muss mein Freund sich selber durchlesen und entscheiden was für ihn interessant ist.
                    @bolliy Danke.
                    baerengraben
                    #824
                    Ich kämpfe immer noch mit der Ladebegrenzung der Batterie. Ziel wäre, dass die PV-Anlage die Batterie nur bis 90% lädt. Ich habe bis jetzt zwei Tests gemacht: Je einmal mit
                    Beides hat leider die Ladung der Batterie nicht auf 90% begrenzt. Die Batterie wird weiterhin auf 100% geladen. Das setzen des Wertes wird vom Adapter auch bestätigt, sollte also bei der Batterie ankommen. Log:
                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Übersehe ich noch eine Einstellung?
                    • B baerengraben
                      bolliy
                      #825
                      @baerengraben was steht im Datenpunkt ?
                      sun2000.0.inverter.0.battery.chargingCutoffCapacity
                      • B bolliy
                        baerengraben
                        #826
                        @bolliy Ich hab je einen Test gemacht, mit folgenden Kombis:
                        • targetSOC: 100
                        • chargingCutoffCapacity: 90
                        und einmal
                        • targetSOC: 90
                        • chargingCutoffCapacity: 100
                        Beide Varianten haben leider nicht funktioniert.
                        • B baerengraben
                          • targetSOC: 100
                          und einmal
                          • targetSOC: 90
                          bolliy
                          #827
                          @baerengraben nochmal - was steht jetzt in diesem Datenpunkt?
                          • B bolliy
                            baerengraben
                            #828
                            @bolliy Aktuell sieht es jetzt so aus
                            • B baerengraben
                              bolliy
                              #829
                              @baerengraben im Control Path steht der Sollwert. Im o.g battery path steht der Istwert. Ich möchte gerne den Istwert sehen.
                              • B bolliy
                                baerengraben
                                #830
                                @bolliy Ach das meinst du. Das wären dann wohl diese Werte:
                                • B baerengraben
                                  bolliy
                                  #831
                                  @baerengraben dann warte mal bis morgen ab. Denn jetzt is der soc wert über 90%. Morgen sollte es aber funktionieren....
                                    dragst3r
                                    #832
                                    Ich würde auch mal in FusionSolar schauen, ob dort die Werte angenommen worden sind und ggfs. erst mal dort die gewünschten Einstellungen setzen, bevor der Adapter seine Arbeit machen soll.
                                    • D dragst3r
                                      bolliy
                                      #833
                                      @dragst3r der Adapter sollte es aber können. Ich habe maxSoc gestern auf 95% begrenzt und hat es funktioniert.
                                      D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bolliy
                                        @samson71 bis auf 5 Sekunden je WR. Wenn timeouts im Log auftauchen, sukzessive erhöhen ....
                                        Stephan
                                        ChendaC Offline
                                        ChendaC Offline
                                        Chenda
                                        schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                                        #834
                                        @bolliy Vielen Dank für den Adapter,
                                        leider habe ich damit noch ein Problem:
                                        Zu meiner Konfig: Ich habe zwei SUN2000 WR und daher zwei Instanzen installiert und konfiguriert:
                                        Nun haben beide Instanzen den Port 502 eingestellt, weswegen es zum Fehler kommt: Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                                        Wie löse ich das am Besten auf?
                                        EDIT: wenn ich einen der Adapter auf einen anderen Port stelle, z.b. 503, dann kommt keine Verbindung zustande:
                                        sun2000.0
                                        2025-05-02 10:31:55.950 error Modbus-proxy TCP Port 502 is now in use!
                                        sun2000.1
                                        2025-05-02 10:31:53.213 warn Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.52:503 connect ECONNREFUSED 192.168.178.52:503
                                        • B bolliy
                                          dragst3r
                                          #835
                                          @bolliy das weiß ich doch :) man sollte aber die Fehlersuche mal eingrenzen. In FusionSolar gibt es ja auch so einige Parameter und viele Setups, wie du weißt :D
